[ARM] Nützliches newlib-nano float printf
OP #4027387
Hallo Zusammen,
mal ausnahmsweise keine Frage, sondern (hoffentlich) nützliche Hinweise
Leute, die vor ähnlichem Problem stehen: Auf dicken µCs, wie den STM32
kann man sich ja durchaus Dinge wie printf gönnen, auch für floats.
Wie zu erwarten tut's mit den notwendigen Linker-Optionen -u
_printf_float --specs=nano.specs -lnosys nicht auf anhieb. Aus der
mapfile geht hervor, dass sprintf aus der 'normalen' libc kommt, nicht
aus der 'nano'.
Lösung: GROUP(-lc_nano) im Linkerscript angeben (Quelle: Google). Jetzt
wird immerhin _printf_float aufgerufen, aber sprintf schreibt immer noch
0.000 in den Buffer.
Reichlich debuggen (inkl. neu bauen von der newlib mit debug-symbolen)
hat dann gezeigt, dass die Übergabe von double mit vararg nicht
funktioniert (kommt immer 0 raus).
Lösung: Damit double (8byte lang) (variadisch?) übergeben werden kann,
muss der Stack auf 8bytes aligned sein (Quelle: Google). Floats in
varargs werden automatisch zu double befördert. In dem Linkerscript von
Atollic Truestudio, das den Beispielen von ST beiliegt, wird der Stack
an die Adresse 0x2001FFFF gelegt, was natürlich kein ganzzahliges
Vielfaches von 8 ist. Mit 0x2001FFF8 als Stack-anfang/ende tut nun
printf für floats.
Vielleicht findet's wer und spart sich langwieriges debuggen...
Lukas
Schick das mal als Bugreport an den Hersteller. Das würde nicht nur bei
Floats Probleme machen: Der GCC generiert auch schon mal LDRD Befehle
wenn er 64 Bits auf einmal laden kann. Diese Instruktion besteht auf
Alignment, anders als da normale LDR (wo das von einem normalerweise
nicht gesetztem Bit anhängt).
Jim Meba schrieb:
> Der GCC generiert auch schon mal LDRD Befehle wenn er 64 Bits
> auf einmal laden kann. Diese Instruktion besteht auf Alignment,
Lukas K. schrieb:
> Mit 0x2001FFF8 als Stack-anfang/ende tut nun printf für floats.
Bist du sicher? Hängt das nicht auch von so einem Bit ab?
Damit er 64-Bit aligned bleibt, muss er ja bei jedem push usw. bei
Bedarf justiert werden. Das kostet RAM und ist deshalb bestimmt
abschaltbar. Ich fürchte, der Default nach Reset ist von Chip zu Chip
unterschiedlich.
> printf für floats.
Zwischenfrage, weil es mich interessiert.
Was ist, wenn du printf nicht mit einem lausigen double alleine
aufrufst, sondern da auch noch andere Dinge über den Stack wandern. Dann
muss doch das Alignment immer noch garantiert sein. Ich sehe nicht, wie
die Stackstartadresse in diesem Fall das Problem beheben könnte. Ein
Missalignment ist doch dann unausweichlich.
OP
Karl Heinz schrieb:
> Ich sehe nicht, wie
Ohne das Problem jetzt nähers angesehen zu haben, meine Vermutung: Der
GCC geht von einem 8byte-aligned Stack aus und fügt dann bei Bedarf
4bytes padding ein. Wenn der Stack nicht aligned ist, führt das eben
nicht zum gewünschten Ergebnis.
Atollic gibt nur Support für zahlende Kunden, ein solcher bin ich
nicht...
Danke! Habs vor ein paar Tagen beiseite geschoben, aber so klappts!
Karl Heinz schrieb:
> Dann muss doch das Alignment immer noch garantiert sein. Ich sehe nicht, wie
Aus dem "reference manual": "Because the SP ignores writes to bits
[1:0], it is autoaligned to a word, four-byte boundary."
Noch ein Zitat: "The Application Binary Interface (ABI) for the ARM
architecture requires that the stack must be eight-byte aligned on all
external interfaces, such as calls between functions in different
source files. However, code does not need to maintain eight-byte stack
alignment internally, for example in leaf functions."
Meinst Du das STKALIGN bit? Das gilt nur beim Auftreten einer Exception,
und dann wird aus "four-byte" wieder "eight-byte alignment", so dass es
im "fault handler" wieder passt.
Danke, danke, danke !!!
Ich bin eigentlich baff, dass dies funktioniert!
Ich habe den ganzen lieben langen Tag vor diesem Problem gesessen und
alles mögliche untersucht, aber erst Dein Beitrag hat die Lösung
gebracht!
Ich habe nur den Stack auf 8 aligned, mehr nicht.
Viele Grüße, Gahlen
