Intigrierte Freilaufdiode?
Gast #4027631
Gast #4027661
Da ist keine Diode drin, definitiv. Und die Spule ist natürlich nicht
irgendwie gepolt. Sie dann deshalb natürlich in jeder Richtung
angesteuert werden. Wenn man sie aber andersherum, als im Datenblatt
angegeben, betreibt schaltet das Relais nicht. Der Strom ist aber in
beiden Richtungen identisch.
MfG Klaus
Gast #4027683
Valentin S. schrieb:
> ist die da schon drin?
Wenn sie drin wäre, könnte man nicht
Release time
without diode in parallel typ. 2ms, max. 4ms
with diode in parallel typ. 4ms, max. 6ms
zwei Zeiten angeben (und es ist plausibel, daß die Zeit ohne Diode
kürzer ist).
Gast #4027741
Moin.
Da ist keine Diode drin. Nur ein Magnet, um den Anzugstrom
zu minimieren. Dadurch ist die Spule halt gepolt. In der Gegenrichtung
zieht das Relais bei Nennspannung nicht an.
VG Micha
