EEPROM ändert sich manchmal von allein
Gast #4027682
von Zeit zu Zeit werden die Daten im EEPROM meines ATmega8 verändert.
Durch das Programm kann dies nicht geschehen, da ich teilweise Daten
ausgelesen habe, die das Programm so unter keinen Umständen
reinschreibt. Was sind mögliche Ursachen dafür? Alle Lese- und
Schreibzugriffe sind in einem cli/sei-Block.
Danke schon mal
#4027693
Joe schrieb:
> irgendwann ist das EEPROM tot, wenn es 100000 Schreibzugriffe hatte.
Ich hab's erst ein einziges mal "erreicht", den EEPROM (müßte es nicht
eigentlich DAS EEPROM heißen?) zu "töten" und hier war dann nur noch der
letzte geschriebene Wert permanent leßbar, EEPROM lies sich da halt
einfach nicht mehr beschreiben !
Ich glaube eher, dass irgendwas im Programm eben DOCH in den/das EEPROM
schreibt !
DAS Memory / DER Speicher
Gast #4027716
Hmm, der uC ist noch relativ neu, maximal ein Monat. In der Zeit wurde
insgesamt - wenns hoch kommt - 2000x schreibend auf das EEPROM
zugegriffen.
Joe schrieb:
> Hast du in einer Laufschleife in EEPROM geschrieben?
Nein.
Teo Derix schrieb:
> Wetten doch!
Okey, habe mir den Code nochmal angeguckt, eine bestimmte Stelle im
EEPROM wird definitiv nicht so beschrieben, wie ich es ausgelesen hab.
Ich verwende feste Adressen, also kann da auch nix durcheinander kommen.
Noch einer schrieb:
> Hast du den Brown Out Reset eingeschalten?
Hmm daran hab ich noch gar net gedacht, muss ich gleich mal gucken.
Wahrscheinlich ist er auf der Standarteinstellung (deaktiviert).
Konrad S. schrieb:
> Könnte es evtl. sein, dass jemand
> aus deinem Bekanntenkreis den Controller mit einem Fluch belegt hat? ;-)
Wenn das nur so einfach wäre :/
Mir ist auch aufgefallen, dass der gesamte "Inhalt" mit einem Offset von
0x0100 nochmal exakt gleich auftaucht. Warum ist das so?
EDIT: Habe grade irgendwo gelesen, dass man den EEPROM nicht an der
Adresse 0x0000 beschreiben soll, was hat es damit auf sich?
Gast #4027723
Teo Derix schrieb:
> Weil dein Programm fehlerhaft ist!
Okey, dann guck dir mal folgendes an (vielleicht steh ich ja aufm
Schlauch):
#define EEPROM_WRITE8(addr,x) eeprom_write_byte((uint8_t*)(addr),(x))
#define EEPROM_WRITE16(addr,x) eeprom_write_word((uint16_t*)(addr),(x))
#define EEADDR_WAS_AUCH_IMMER       (0x20)
  asm volatile("cli");
  EEPROM_WRITE8(EEADDR_WAS_AUCH_IMMER, was_auch_immer);
  asm volatile("sei");
Alle Schreibvorgänge geschehen exakt nach dem Schema. Ist da irgendwas
nicht korrekt? Gibt es sonst irgendwas besonderes, was beim Zugriff auf
das EEPROM beachten muss?
Gast #4027737
Hab mich da jetzt nochmal genauer informiert und es trifft alles auf
meinen Fall zu, was ich dazu gelesen habe (z.B. großer Elko an der
Versorgungsspannung). Werde morgen mal den BOD aktivieren und dann das
ganze mal etwas testen und gucken, ob die Daten dann ganz bleiben.
#4027978
Wenn die Jungs vom Nachbarn deinen Controller nicht heimlich mit ihrer
selbstgebauten Neutronenkanone beschießen, was soll es denn sonst sein -
dein Code ist ja schließlich richtig? ;-)
Wie sieht es mit dem RAM-Verbrauch aus? Evtl. überschreibst du dir dein
"was_auch_immer" durch sonst_was.
Gast #4028454
Es sind maximal 256 Byte. Es kommt auch nur ein Zeiger vor, der
überschreibt hier aber auch nix.
Oliver S. schrieb:
> BROWN OUT
Das denke ich auch, hab den jetzt mal aktiviert, mal gucken, obs jetzt
nicht mehr passiert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4038953
Ralph S. schrieb:
> Ich hab's erst ein einziges mal "erreicht", den EEPROM zu "töten"
Oh, das geht ganz leicht. Du musst bei deinem Schreibtest einfach
zwischendurch auch mal die Spannung abschalten...
> der zuvor deaktivierte BOD war also Schuld.
Ohne BOD wird dir das EEPROM u.U. schon gelöscht, auch wenn dein
Programm nur lesend darauf zugreift.
Denn sonst wird beim Abfallen zufällig die Lösch-Ladungspume
eingeschaltet und ein paar Bits im Adressregister kippen um und voila:
schon ist irgendeine Zelle irgendwie korrupt (naja, nicht irgendwie,
sondern in der Art, dass die betroffenen Bits nach '1' umkippen)...
Gast #4039178
Ein Ausfall der Spannungsversorgung kann sogar bei Lesezugriffen Daten
verändern. Ist mir mal passiert, ausgelöst durch ein verpoltes Ethernet
Kabel.
#4039220
> Kabel.
Ich zitiere das nochmal unter Zuhilfenahme von Fettdruck damit dieser
höchst überraschende Umstand etwas deutlicher wird. Genau das selbe ist
mir auch schon passiert und ich bin schon fast vom Glauben abgefallen,
ich hatte nirgendwo Schreibzugriffe und andauernd sind mir irgendwelche
Bits im EEPROM gekippt bis ich irgendwann BOD aktiviert habe, seither
ist Ruhe.
Gast #4039340
> ist Ruhe.
Das mag ja sein, aber was sind das für Stromversorgungen, bei denen
Brown Outs zum Normalbetrieb gehören? Sowas dürfte doch höchstens wenige
male pro Jahr vorkommen. Ich würde mich nicht damit zufriedengeben, dass
jetzt mit BOD alles in Ordnung ist.
Georg
#4039366
Das sind sämtliche Stromversorgungen, denn es gibt keine, bei der die
Spannung in 0ns ansteigt oder abfällt.
Bei jedem Ein- oder Ausschalten arbeitet daher ein MC zeitweise mit
Unterspannung, wenn das BOD nicht aktiviert ist.
Und im AVR-Datenblatt steht das auch klar drin, Abschnitt "7.4.2
Preventing EEPROM Corruption".
Gast #4039388
Meinetwegen mag das bei AVR so sein, ein Grund mehr einen solchen
Prozessor nicht für professionelle Zwecke zu verwenden. Allgemein ist
die Behauptung aber unsinnig, weil der Reset die Programmausführung erst
freigibt wenn die Spannung ausreichend ist, und dazu gibt es hunderte
ICs zur Spannungsüberwachung und Reseterzeugung, die das auch
sicherstellen - das Signal bei PC-Netzteilen heisst nicht umsonst "Power
Good". Seit den Zeiten von Z80 & Co laufen Systeme zuverlässig ohne dass
man spezielle Schaltungen dazu aktivieren müsste. Wenn das so ist, dann
ist das eine katastrophale Designschwäche von AVR-Prozessoren.
Ob ein Netzteil in 0 ns oder x ms hochläuft, war schon immer völlig
irrelevant. In einem 5V-System z.B. wird Reset erst freigegeben 100 ms
nachdem 4,5 V erreicht sind. Wozu braucht man da einen extra Schutz vor
Unterspannung?
Georg
Gast #4039392
> Unterspannung?
Wenn du z.B. Kondensator an der Versorgungsspannung hast und du diese
dann entfernst/ausschaltest.
Was würdert ihr empfehlen, BOD auf 2.7V oder 4.0V? Hab ihn momentan auf
4.0V und bis jetzt hat so alles funktioniert.
EDIT: Kann es sein, dass BOD 2.7V dafür gedacht ist, wenn man den AVR
mit 3.3V betreibt?
#4039405
Das ist nicht AVR-spezifisch. Bei vielen MCs kann man Funktionen
abschalten, wenn man sie nicht benötigt.
Das BOD beinhaltet eine Spannungsreferenz und einen Komparator, zieht
also ständig einige µA. Ist das zuviel, aber man braucht den EEPROM,
schaltet man es ab und nimmt einen externen Reset-IC mit <1µA.
Gast #4039417
Wieso? Bei weniger als 4,5 V (Beispiel) wird Reset wieder aktiv. Wird
seit den 70er Jahren voriges Jahrhundert so gemacht. Alles inzwischen
verlernt?
Georg
#4039431
Ja, nennt sich Brown-Out Detection.
Kann man bei AVR konfigurieren mit den Fuses und sollte man auch wenn
man keinen externen Resetgenerator auf seinem Board hat. Der AVR hat
sowas eingebaut und man kanns aktivieren oder bleiben lassen.
Genau darum gehts hier. Was war nochmal Dein Punkt?
Gast #4039598
bitte keine Trolle fuettern.
lg Heiner
