Adruino schaltet Rasperry an und aus
OP #4028242
Hallo
ich will mit dem Arduino Uno den Raspberry (alle Modelle) an- und
aus-schalten.
Habe im Netz eine Anleitung
(http://www.kriwanek.de/arduino/aktoren/304-lasten-mit-power-mosfet-schalten.html)
gefunden, welche einen MOSFET als schalter einsetzt.
Da ich den IRLIZ44N von der Anleitung nicht bekommen habe,
verwende ich den IRF1010N
(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1010n.pdf).
Das Schalten funktioniert.
Jedoch: einfach so ausschalten ist nicht beim Raspberry.
Der Adruino darf den Raspberry erst abschalten wenn dieser
heruntergefahren ist (Dateisystem ausgehängt). Folgender Hinweis im Netz
(http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=191797) TX-Pin geht
LOW wenn Raspberry aus.
Also überwacht (digitalRead()) mein Adruino den TX-Pin vom Raspberry.
Folgendes erkennt der Adruino:
Raspberry am Netzteil, Rasperry läuft: TX-Pin = HIGH
Raspberry am Netzteil, Raspberry aus: TX-Pin = LOW
(soweit wie gewünscht)
Raspberry vom Netzteil getrennt: TX-Pin floated HIGH/LOW
(kann ich auch verstehen, da zustand nicht definiert)
Raspberry am Netzteil jedoch nur GND Negativ verbunden: TX-Pin LOW
(so wäre es gewünscht, TX-Pin LOW => Raspberry aus, tiptop)
Raspberry am Netzteil jedoch nur + Positiv verbunden: TX-Pin HIGH
Hier ist das PRoblem. Der TX-Pin ist HIGH obwohl der Raspberry aus ist.
Dieses verhalten habe ich wenn ich A, den Raspberry vom GND Trenne
und B, den Raspberry mittels MOSFET ausschalte.
Ihr sollt mir helfen zu verstehen:
1. wieso der TX-Pin HIGH geht wenn ich GND trenne (mittels MOSFET oder
auch manuell).
2. ob es Probleme gibt, wenn ich diesen MOSFET so einsetze? und warum?
(der Adruino könnte das HIGH auf TX-Pin ignorieren solange der MOSFET
nicht den Raspberry
 nicht mit power versorgt).
3. meine intuition sagt, GND sollte zwischen Raspberry und Arduino immer
verbunden sein.
Stimmt das? warum in diesem fall?
Was ist die Lösung um den Raspberry korrekt ein und auszuschalten? Es
muss zwingend die Stromversorgung unterbrochen werden, da der Raspberry
auch viel Strom verbraucht wenn er zwar ausgeschaltet ist aber die
Versorgung noch läuft. Daher der MOSFET. Erst ausschalten wenn Signal
vom Raspberry kommt (Dateisystem ausgehängt). Daher der TX-Pin. Jedes
einfach gesparte mA ist wichtig (Solar/Batteriebetrieb). Relais sollen
vermieden werden.
Grüsse
fr
#4028257
ich würde mich an die LEDs halten, runtergefahren sind doch alle LEDs
aus ausser power wenn ich mich recht erinnere (Pi B Version2)
die könnte man abfragen, wenn auf den LEDs eine gewisse Zeit keine
Aktivität mehr ist Power trennen.
> auch manuell).
der Tx geht bestimmt nicht auf high, das macht der Inputport vom Atmel
weil die Leitung offen ist und der GND Bezug fehlt, Abhilfe: GND
verbunden lassen oder externen pulldown am Port anlegen
Persönliche Seite #4028280
Joachim B. schrieb:
>> auch manuell).
Demnach bspw. einen P-Ch MOSFET zum Trennen der +5V Seite verwenden oder
einen Optokoppler nutzen, welcher beide Seiten verbindet.
Besser wäre es aber wahrscheinlich wirklich, wenn du dich nicht von
einem Pin abhängig machst, der eigentlich für etwas anderes gedacht war,
also nicht TX sondern etwa wie vorgeschlagen die Zustands-LEDs
#4028284
> auch manuell).
Wo soll er denn sonst hingehen? Der komplette RPi liegt dann doch auf
VCC Potential, also auch der TX Pin. Das sieht man sofort im Schaltplan,
wenn man einen gezeichnet hätte.
Ich würde immer VCC mit einem P-Kanal MOSFET schalten. Maximal 4 Volt
VGSth ist für 5 Volt Schaltspannung IMO auch zuviel - der o.g. MOSFET
macht erst bei 10 Volt "voll" auf. Man will normalerweise einen, der bei
5 Volt schon voll auf ist (logic level MOSFET).
> verbunden sein.
Siehe oben. Die Pins am RPi haben AFAIK alle ESD Dioden drin, und liegen
bei getrenntem GND auf VCC. Liegt ein Pin hart auf GND, würde über ihn
der RPi versorgt werden, dabei dürfte der Pin überlastet durchbrennen.
OP #4028601
Mit den LED's gibts ein gebastel. Fototransistor draufkleben oder Kabel
anlöten ist zu anstrengend. Tests mit HIGH setzen von einem GPIO ohne
zusatzfunktion zeigen dass dieser LOW geht wenn der Raspberry
ausgeschalten wird. Dann bleibt der TX-Pin frei.
Verrückt, dachte nicht dass sowas geht. Aber tatsächlich, alle GPIO-Pins
und die Anoden und Kathoden der LEDS und das Gehäuse der USB-Ports und
des Netzwerk-Ports sind auf HIGH.
Gibt das nicht probleme wenn der Netzwerkanschluss eingesteckt ist und
durch das Shielding des Netzwerkkabels auf GND gezogen wird? Da müsste
dann doch Strom fliessen?
Werde LogicLevel P-MOSFET suchen. Dann GND zwischen Arduino und
Raspberry immer verbunden lassen
und nur + Schalten.
Wenn wir das jetzt umkehren mit dem P-MOSFET:
Es wird I2C mit einem Levelshifter zwischen Raspberry und Adruino
gehängt. Der Levelshifter wird immer mit + und GND versorg.
Wenn der ganze Raspberry dann auf GND liegt und nur die I2C Pins
gePull-Up'd werden, brennen diese Pins dann auch durch?
#4028635
> gePull-Up'd werden, brennen diese Pins dann auch druch?
mal langsam, schalte ich VCC am Pi ab und der Pi GND ist mit dem Atmel
GND verbunden bekommt der PI keine Spannung über seine Ports
vorausgesetzt die Atmel Ports liefern keine Spannung und das tun sie
normalerweise nicht wenn keine Pullups aktiv sind sie nicht auf out und
high stehen und sogar noch ein pulldown auf GND liegt.
die I2C vom PI sind soweit ich mich erinnere hart verdrahtet nach PI Vcc
aber diese wird ja abgeschaltet oder von welchen I2C pullups ist die
Rede?
pi-seitig oder atmel-seitig?
ausserdem mag der PI an seinen Ports keine höhere Spannung als 3,3V also
entweder den Atmel sicherheitshalberr mit 3,3V betreiben oder
Pegelwandler (die ich nicht mag, ich nehme lieber Serien R + Ableitdiode
nach 3,3V doof nur das wir die abschalten, ergo auf der Pi Seite doch
die LEDs befragen)
> ausgeschalten wird.
da bietet sich ein Transistor an der mit pulldown am GPIO dann sperrt
und am Collector einen Atmel Port auf high setzt (mit Pullup)
Doof halt nur wenn irgendein Programm den Port dann umschaltet und der
Atmel dem PI den Saft klaut.
OP #4028990
> Rede?
Hab da zuwenig ausgeholt:
Der Levelshifter von Adafruit hat eigene 10k pullups
(https://www.adafruit.com/products/757). Den schalte ich später zwischen
Raspberry und Adruino.
Bei der RealTimeClock von ChronoDot
(http://docs.macetech.com/doku.php/chronodot_v2.0) musste ich pullups
(10k) einlöten, da sonst (jedenfalls im Ausgebauten zustand) der
Batterieverbrauch zu hoch ist.
Wenn SDA und SCL HIGH sind durch diese pullups den Raspberry
rück-speisen, wäre das Problem behoben wenn ich Levelshifter, RTClock
und Raspberry + an den gleichen P-MOSFET hänge. Dann wird alles
gleichzeitig abgeschalten.
Dann bleibt höchstens die Frage ob der LEvelshifter ein Problem hat
wenn ich bei dem + auf der 3.3V seite (Raspberry) abhänge. GND (3.3V
seite) und + & GND auf der 5V seite (Arduino) anlasse.
