ich habe eine Uhr programmiert und lasse diese auf einem LC_Display
anzeigen, jedoch zählen die Sekunden zu schnell. (in einer Stunde ist
meine Uhr ungefähr 8 Sekunden schneller)
Die Uhr soll später dazu dienen Messwerte zu speichern. Wenn die Uhrzeit
ganze Zeit durchläuft ist sie an einem Tag schon 3 min vorne und in
einer Woche schon 24 min.
Laut meiner Berechnung sollte genau 1 Sekunde herauskommen:
F_CPU=16MHz
Prescaler=1024
16 Bit Timer
NormalModus: TCNT1= 65536-(1s*16000000/1024)= 49911
CTC Modus: OCR1A= 1s*16000000/1024 -1 = 15624
Code Normal Modus:
TCCR1A = 0x00; //normal port operation
TCCR1B = 0x00; //normal port operation
TCNT1 = 49911; //set start value for 50 ms
TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12); //prescaler = 1024 and timer started
TIMSK1 |= 1<<TOIE1; //enable timer 1 overflow interrupt
sei();
ISR(TIMER1_OVF_vect)
TCNT1=49911;
Sekunden++;
Code CTC Modus:
TCCR1A = 0x00; //(set mode 4)
TCCR1B = 1<<WGM12; //CTC mode
OCR1A = 15624; //set TOP value for 1s
TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10); //prescaler = 1024 and timer started
TIMSK1 |= 1<<OCIE1A; //enable timer 1 compare match interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
Sekunden++;
In beiden Moden verhält sich die Uhr gleich --> sie ist zu schnell!
Ich habe schon versucht so wenig wie möglich in die ISR zu schreiben(wie
man sieht),jedoch hat sich da nichts geändert.
Kann man da etwas machen, dass die Uhr ganz genau und exakt läuft?
Danke schon im Voraus.
mfg
Stefan
Hallo Stefan,
verrate doch bitte, welchen Prozessor du nutzt und ob du den internen
Takt oder einen Quarz etc. verwendest.
Die Abweichung sieht für den internen Takt jedenfalls ganz gut aus.
MfG von der Spree
Frank S. schrieb:> Die Abweichung sieht für den internen Takt jedenfalls ganz gut aus.
Nach den Registern ist das ein ATM8, 16 o.ä., seit wann liegt deren
interner Takt bei 16MHz?
Und in dem Bereich muss er liegen, sonst würd' gar nichts gehen.
Stefan Weninger schrieb:> Kann man da etwas machen, dass die Uhr ganz genau und exakt läuft?
Wie groß sind die Kondensatoren am Quarz?
Fehlt das sei() beim CTC-Code aus Versehen?
CKOPT-Fuse gesetzt?
Die Abweichung ist zu groß für einen ordentlich angeschlossenen Quarz,
der bei 50ppm oder besser liegen sollte.
Ansonsten: OCR1A = 15624/3592*3600 = 15659;
Prozessor: Atmega2560
Ich verwende den internen Takt.
Also ist die Abweichung ganz normal?
Man kann die Uhrzeit höchstens anpassen, wenn ich das richtig verstehe?
Wie verwendet man den Quarz?
mfg, Stefan
Peter II schrieb:> 16Mhz hat er doch gar nicht intern?
Das würde mich auch interessieren.
Stefan Weninger schrieb:> Prozessor: Atmega2560>> Ich verwende den internen Takt.
Der liegt bei 8MHz, da würde keine Deiner Rechnungen stimmen, das Ding
ginge dann auch nicht 8 Sekunden nach, sondern eine halbe Stunde.
MWS schrieb:> Fehlt das sei() beim CTC-Code aus Versehen?
beim reinkopieren vergessen.
MWS schrieb:> CKOPT-Fuse gesetzt?
Was ist das?
MWS schrieb:> Ansonsten: OCR1A = 15624/3592*3600 = 15659;
Was ist der Grund dafür?
Stefan Weninger schrieb:> MWS schrieb:>> Ansonsten: OCR1A = 15624/3592*3600 = 15659;>> Was ist der Grund dafür?
Damit kannst du deine Abweichung korrigieren, das funktioniert aber nur
zuverlässig wenn der Fehler konstant ist.
MWS schrieb:> Peter II schrieb:>> 16Mhz hat er doch gar nicht intern?>> Das würde mich auch interessieren.>> Stefan Weninger schrieb:>> Prozessor: Atmega2560>>>> Ich verwende den internen Takt.>> Der liegt bei 8MHz, da würde keine Deiner Rechnungen stimmen, das Ding> ginge dann auch nicht 8 Sekunden nach, sondern eine halbe Stunde.
Ich verwende das ATmega 2560 Board und das hat 16 MHZ:
siehe: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
Max H. schrieb:> Stefan Weninger schrieb:>> MWS schrieb:>>> Ansonsten: OCR1A = 15624/3592*3600 = 15659;>>>> Was ist der Grund dafür?> Damit kannst du deine Abweichung korrigieren, das funktioniert aber nur> zuverlässig wenn der Fehler systematisch ist.
Ok, danke
Stefan Weninger schrieb:> Ich verwende das ATmega 2560 Board und das hat 16 MHZ:
und diese 16MHz kommen von einem Quarz, also nichts mit "interner Takt".
Max H. schrieb:> Stefan Weninger schrieb:>> Ich verwende das ATmega 2560 Board und das hat 16 MHZ:> und diese 16MHz kommen von einem Quarz und nicht vom internen> Oszillator.
Ja ok sry.
Stefan Weninger schrieb:> Was ist das?
Gibt's beim ATM2560 nicht, wenn vorhanden, sorgt die für einen
kräftigeren Antrieb des Quarzes.
> Was ist der Grund dafür?Stefan Weninger schrieb:> Ich verwende das ATmega 2560 Board und das hat 16 MHZ:> siehe: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
Das Board verwendet einen keramischen Resonator, der ist nicht so genau
wie ein Quarz, der CSTCE16M0V53-R0 16MHz wird mit 0,5% angegeben. Rechne
es hoch, da sind 8 Sekunden noch wenig.
MWS schrieb:> Das Board verwendet einen keramischen Resonator, der ist nicht so genau> wie ein Quarz, der CSTCE16M0V53-R0 16MHz wird mit 0,5% angegeben. Rechne> es hoch, da sind 8 Sekunden noch wenig.
Also kann man da gar nichts machen, außer versuchen den Fehler
auszugleichen?
Oh, das war mir neu. Aber jetzt hab ichs im Scahltplan auch gesehen. Da
wurde aber an der falschen Stelle gespart.
LG, Sebastian
Stefan Weninger schrieb:> Also kann man da gar nichts machen, außer versuchen den Fehler> auszugleichen?
Genau. Das Ding schwingt halt mit z.B. 16035635Hz und damit musst Du
dann weiter rechnen. Ist kein Problem, solange der abweichende Wert in
sich stabil bleibt.
MWS schrieb:> Genau. Das Ding schwingt halt mit z.B. 16035635Hz und damit musst Du> dann weiter rechnen. Ist kein Problem, solange der abweichende Wert in> sich stabil bleibt.
Danke!
Sebastian Wangnick schrieb:> Oh, das war mir neu. Aber jetzt hab ichs im Scahltplan auch gesehen. Da> wurde aber an der falschen Stelle gespart.
Da hast du Recht.
mfg, Stefan
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
