Wann macht der Kondensator Peng?
OP #4029533
ich missbrauche derzeit ein China-Step-Up Modul um 12V auf 36V zu
transformieren um mit dieser Konstantspannung dann quick'n'dirty eine
Reihenschaltung aus 12 weißen LEDs auf meinem selbstgelöteten LED-Ring
für meine kleine Platinenbohrmaschine zu versorgen. *geworfenen Tomaten
ausweich*
Der kleine SMD Elko da drauf ist aber nur bis 35V spezifiziert. Ich hab
jetzt aber auch keine Lust den direkt auszutauschen. Wenn der allerdings
irgendwann Peng macht verbohr ich mich bestimmt vor Schreck, also sollte
ichs doch irgendwann tun. Wie viele Betriebsstunden wird der vorm großen
Knall durchhalten? Oder verliert er einfach nach und nach Kapazität und
es wird ungefär nichts passieren?
OP #4029592
Nein das Modul ist variabel einstellbar, aber dummerweise fangen die
LEDs gerade erst bei 35V anständig an zu leuchten. Habe aber auch schon
HV-Module gesehen die bis 40V einstellbar sind aber trotzdem nur einen
35V Ausgangselko hatten ;) Die Chinesen.
Gast #4029610
Die knallen immer, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann und nicht
nur, wenn sie unter Strom stehen!
Bei einem meiner Fluke Calibratoren hat sich letzte Woche einer nach
etwa 30 Jahren mit einem Mörderknall gemeldet, obwohl das Gerät etwa
eine Woche stromlos stand. 2200uF/16V an 12V-Schiene.
Will sagen, so einen Pfusch würde ich sofort beseitigen, nach Murphy
passiert sonst noch mehr.
Old-Papa
Gast #4029744
Die Elkos von seriösen Herstellern halten für 100ms 50% Überspannung
aus.
Bei geringer dauerhafter Überschreitung formierst Du die Oxidschicht
nach. Du kannst den Elko auf diese Weise an höhere Spannungen gewöhnen.
Alle zwei Tage ein Volt höherdrehen.
Ob das aber auch mit Deinem China-Elko funktioniert, der schon bei
Normalbetrieb durch den Ripplestrom kochendheiss wird, kann Dir so
keiner sagen. Falls er kaputt geht, mach einen Nichicon WD mit 35V rein.
Der hält das aus.
#4029769
Wenn ein Kondensator bei der Kapazität +50% und -20% Toleranzbereich
hat, wieso sollte er dann bei 3% Überspannung gleich kaputtgehen? Es ist
doch keine Z-Diode.
Da wird eher das oben schon genannte Nachformieren wirksam.
Gegenfragen:
 Ist es wirklich so schwer, den Kondensator gegen z.B. einen 50V-Typ
auszutauschen, wenn man Bedenken hat?
 Oder gehts auf diese Art "Ich weiß zwar, dass ich Mist baue, gebt mir
aber bitte die Absolution dafür, dass ich mich wohler fühle und später
Jemanden habe, auf den ich mit dem Finger zeigen kann."
#4029819
"bei 3% Überspannung gleich kaputtgehen?"
Evtl weil er genau auf die Nennspannung oder eine ganz bestimmte etwas
höhrere Spannung formiert wurde - und der Formierprozess ein
Dielektrikum erzeugt welches genau diese Spannung aushält -  weil genau
in dem Moment wo das Dielektrikum steht auch der Formierprozess aufhört?
#4029828
Der Kondensator ist in solchen Schaltungen nicht das einzige Bauteil das
Spannungsgrenzen hat. Bei ihm ist es halt am einfachsten zu erkennen.
Schau dir auch mal den Regler und die Diode an. Bis wieviel Volt sind
diese spezifiziert? Ebenso könnte durch den größeren Eingangsstrom die
Spule in die Sättigung gehen.
Bis zu welcher Ausgangsspannung ist eigentlich die Schaltung gedacht?
Wenn sie für 35V gedacht ist und du sie auf 36V änderst, dann sollte das
eine gute Schaltung verkraften weil alle Bauteile mit Reserve ausgewählt
wurden. Bei 50cent Chinaprodukten würde ich aber die Datenblätter der
Bauteile mir ansehen.
Anderes Thema: Ist die Schaltung Spannung oder Stromgeregelt? Leds
solltest du nicht nach Spannung der Spannung steuern. Wenn du sie
konstant mit 36V betreibst, dann führt der negative Spannungskoeffizient
zu einem zu hohem Strom wenn sich die Led erwärmt.
OP #4029921
Peter R. schrieb:
> Gegenfragen:
Nö, aber man muss es halt tun :D Da ich den Bohrständer selten verwende
wär es doch ganz nett wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, dass man das
geringfügige Überschreiten der Maximalspannung unter gegebenen Umständen
ruhig tolerieren kann, was ja quasi auch passiert ist (bei dem China
Elko gehe ich allerdings nicht von einem "seriösen Hersteller" aus.
Trotzdem werde ich ihn eher austauschen. Ein lauter Knall vor meinem
Gesicht ist nicht so schön.
Die LEDs wollen in Reihe nur 20..30mA. Der Eingangsstrom dürfte nicht
mal 200mA betragen. Der Regler-Ausgang ist bis 40V Spannungsfest. Der
Diode unterstelle ich bei einem Regler der bis 35V spezifiziert ist auch
mal, dass sie bei 35,5V nicht gleich durchbricht (würde ja ansonsten
relativ schnell relativ heiß werden)
> wurden.
Von guter Qualität würde ich hier wie gesagt nicht aus gehen.
Alter Hut. Ist Spannungsgeregelt, deswegen sag ich ja quick'n'dirty und
bin mittlerweile etlichen Tomaten ausgewichen ;-) Jedenfalls
funktioniert das so. Die Eigenerwärmung der LEDs (und die ist durchaus
vorhanden) trägt jedenfalls nicht dazu bei, dass der Strom in schädliche
Bereiche vordringt, da ist noch Reserve. Ansonsten wird das Ringlicht
immer nur unter gleichen Bedingungen, d.h. bei Zimertemperatur
betrieben.
