Kühlung BTS 6143 D
Gast #4029796
Hi
ich möchte das Profet BTS 6143D für eine ohmsche Last bis 15A verwenden.
Im Datenblatt steht 8A nominal und 33A iso.
Sollte ich für 15A lieber zwei parallel schalten? Müsste ich für 8A-Last
trotzdem einen Kühlkörper verwenden bzw. ab welcher Last müsste ich das?
Hat jemand Erfahrung?
Danke
Ich habe keine Ahnung, was "ISO proposal" wirklich bedeuten soll.
Seite 3 des Datenblatts sagt für "Device on 50mm*50mm*1.5mm epoxy PCB
FR4 with 6cm² (one layer, 70μm thick) copper area for Vbb connection"
daß das Ding mindestens 8A, typisch 10A schafft bevor der
Übertemperaturschutz zuschlägt. Für mehr Strom müßtest du es kühlen, was
bei der Gehäusebauform zwar nicht trivial, aber doch möglich ist. Z.B.
könntest du es auf einen Streifen Kupferblech löten und dessen Enden in
Fingerkühlkörper-Manier biegen, damit es Wärme an die Luft abgibt. Oder
du lötest das Ding auf eine Alukern-Platine. Oder du preßt/klebst einen
Kühlkörper auf die Epoxy-Seite des Gehäuses.
Das Ding kommt in eine abgeschlossene Box 10x8x5cm. Daher schalte ich
lieber zwei davon parallel. 15A wird auch eher ein Sonderfall. Meistens
wird es sich zwischen 5A-8A bewegen.
Oder ich greife doch auf ein Relais zu.
dsd schrieb:
> Vorher mit dem Strom besprechen, dass der sich auch symmetrisch
> aufteilt.
Der muss sich nicht auf die Kommastelle symmetrisch aufteilen.
Aber wenn du Bedenken hast, dass ich große Schwierigkeiten damit
bekomme, höre ich mir das gerne an.
Ich denke, diese Profets kann man schon parallelschalten und der Strom
teilt sich auf.
2.25Watt(15Amps.) (15A x 15A x 10mR) sind erst einmal zuviel für diese
Art Gehäuse ohne weitere Maßnahmen. Gedacht, um Autolampen (55Watt) zu
schalten, sollte man auch keine anderen, groß abweichenden Sachen damit
anstellen.
Ich habe keine 70µm Platinen in der Bastelschublade zu liegen.
Wenn es nichts privates ist bzw. der Sonderwunsch "70µ" nicht zu teuer
kommt, kann man das aber gern testen. Sieh zwei von den Dingern vor.
Bestücken kann man ja dann nur einen, wenn es geht und nicht zu heiß
wird.
ich habe jetzt nur ein buntes Blatt von infineon gefunden. Muss ich
nochmal suchen
