Werbefläche mit Pi ansteuern
OP #4030097
Ich suche für einen Bekannten eine Möglichkeit, auf verschiedenen
Videowänden und Screens Videos abzuspielen. Folgende Voraussetzungen:
-Die Aufstellorte sind unterschiedlich, kein I-Net Anschluss vorhanden.
-Die Videos dürfen nur zu gewissen Zeiten abgespielt werden, die
restliche Zeit Blackscreen (Abschalte ginge je nach Hardware nur
bedingt).
-Es sollen unterschiedliche Videos gezeigt werden, die individuell vom
Büro aus geändert werden können.
Folgende Ideen habe ich dazu:
1. Raspberry Pi mit XBMC und Surfstick.
2. Script/Zeitsteuerung startet und stoppt player, Hintergrund einfach
Schwarz.
3a. Videodatei liegt auf Webadresse.
4a. Per Script regelmässig auf neue Datei checken, runterladen, wenn
fertig im Loop abspielen.
-oder-
3b. Videodatei per Dropbox-Ordner zuweisen. (Was passiert wenn während
dem Abspielen eine neue Datei hinzugefügt wird?)
-oder-
3c. Remotedesktopsoftware verwenden und alles vom Büro aus fernsteuern.
Soweit meine Idee, es soll einfach zu bedienen sein und die Hardware
möglichst "Lötfrei" zu bekommen sein.
Seht ihr grobe Denkfehler, habt ihr weitere Vorschläge? Ich kenne mich
mit Linux nur rudimentär aus und kann nicht abschätzen was da mit
welchem Aufwandt verbunden ist.
Viele Grüße und Danke für Vorschläge
#4030105
Was denn nun ? Allenfalls per dynamischem DNS als Server
konfigurieren.und verwalten. Ich wuerd keinen Umweg ueber irgendwas
haben wollen.
Gast #4030147
An den Aufstellorten gibt es keinen Anschluss, daher über Surfstick.
Damit hat man in der Regel keine IP und Dyndns geht nicht. Daher der
Umweg.
Gast #4030386
Viele Details und trotzdem völlig wirr. Wenn ein Netzwerkanschluss
vorhanden ist, dann auch Internet, alles andere ist schon sehr exotisch.
Und wenn kein Netz, wie dann Remotebedienung? Rätsel über Rätsel.
Georg
Gast #4030520
Hä? Es gibt da keine Dose aus der Internet raus tropft. Daher wird an
das Pi ein USB Stick angeschlossen, der eine Simkarte enthält und damit
mobil ins Netz geht. Unterschied zu Netzanschluss: keine IP, kein
dyndns. So schwer?
Gast #4030536
> keine IP, kein dyndns.
Also nochmal: Du gehst über einen UMTS Stick ins Internet, ok? Sobald du
jetzt mittels des UMTS Sticks im Internet bist, HAST DU EINE IP Adresse!
Anders gehts doch gar nicht! Allerdings ändert sich diese IP bei jeder
Einwahl, aber GENAU AUS DIESEM GRUND gibt es ja dyndns! So, wo ist jetzt
dein Problem?
Gast #4030541
Vermutlich dass viele UMTS-Provider dir keine extern erreichbare IP
geben (teilweise gibts Addressen aus privaten oder CGNAT Bereichen,
teilweise werden eingehende Verbindungen schlicht und einfach geblockt)
Das kann man umgehen indem man entweder das Geld investiert in Verträge
die das nicht haben oder in dem man einfach VPNs von den Endpunkten zu
einer zentralen Stelle aufbaut.
Gast #4030552
Genau, und da das keine Option ist, suche ich eine Lösung, die OHNE
dyndns auskommt. D.h. der pi muss selbst aktiv schauen, ob es eine neue
Datei gibt, daher die Idee mit einem Webspeicher, Dropbox,...
#4030564
Stell einen Web-Server auf. Jede Node verbindet sich zyklisch mit diesem
Server per HTTP(S), individuell authentifiziert oder nicht, und tut das,
was als Antwort retour kommt. Die Streams müssen nicht von diesem Server
kommen, nur Kommandos/Links. Geht mit Bordmitteln.
Gast #4030570
Der Rechner im Büro ist auch nur zeitweise an, Server sind keine
Vorhanden. Die Firma ist in der Beziehung nicht wirklich gut
ausgestattet weils bisher nie notwendig war. Bisher wurden die
Werbedisplays mit CF Karten vor Ort gefüttert, langsam wird das
Einzugsgebiet einfach zu gross. Soll eine einfache Lösung sein. Kann
eine VPN zu einem "normalen" günstigen webspace aufgebaut werden? Dazu
von vielen Orten gleichzeitig (so um die 30-40)?Ist das praktikabel?
Meine Idee dazu war eben (siehe oben) dass die Pi sich selbst versorgen
und der Operator die neuen Clips nur in ein bestimmtes Verzeichnis
schieben muss und vielleicht noch in eine cfg-datei scheiben. Alles
keine IT Freaks.
#4030577
> Server sind keine Vorhanden.
Kann man ändern, für Grössenordnung 10€/Monat. Kosten sind z.B. abhängig
von garantierter Verfügbarkeit von Ressourcen. Als reiner
Command&Control-Server harmlos.
Ja. Kosten sind ggf. abhängig vom Traffic, wenns sehr viel wird.
Bei Drittanbietern wie Dropbox erst überlegen, ob man an den Kram mit
dem Pi rankommt.
Gast #4030583
A. K. schrieb:
> Wenn du mich meinst: ja.
Naja, meinte eigentlich Phillip. Mit wget meine ich folgendes:
Du mietest dir einen kleinen WEB-Space an, der halt für deine Filme
ausreicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass du jeden Tag ein paar GB über
UMTS
aktualisieren willst, denn dann wird das ganze schon etwas teurer.
Du schreibst ein skript, das zu gewissen Zeiten (1-4x pro Tag?) per cron
gestartet wird und deinen UMTS Stick und damit die IP Verbindung
hochfährt.
Danach prüfst du, ob auf deinem WEB-Server eine neue Datei liegt und
holst diese dann per wget.
Gast #4030592
Ja das klingt genau so wie ich mir das vorstelle. Das Datenvolumen muss
natürlich gecheckt und ein entsprechender Vertrag gewählt werden aber
das ist nicht meine Baustelle. Dann hätte jede Instanz ein eigenes
Verzeichnis. Das ist super.
Wie kriege ich das automatische abspielen in den Griff? Und das
abspielen nur zu gewissen Zeiten? Neue Datei soll ja alte ersetzen ohne
dass ewig keine Werbung läuft. Nur nachts syncen ist ihnen glaube ich zu
selten...
Gast #4030982
Warum so kompliziert?
Installiere dir einfach Debian auf der Kiste(egal ob ARM oder x86).
* bring den UMTS Stick zum laufen
* schreib ein Script, welches dir per Email die aktuelle IP zusendet
* richte einen SSH Zugang ein (Putty und WinSCP sind dein Freund)
* installiere dir den VLC oder mplayer
* schreibe dir ein gutes Skript für die Video-Wiedergabe, welches z.B.
den VLC in fullscreen laufen lässt
Die Videos von einer Webseite abzuspielen halte ich für keine gute Idee,
lieber per scp rüberkopieren oder per wget runterladen.
Gast #4031069
Hallo Philipp,
ich habe sowas ähnliches auch mal umgesetzt:
- Raspberry Pi A mit UMTS Stick
- Debian drauf mit der minimal Installation, keine Desktopoberfläche.
- Webserver lighttpd und php installieren
- den RPI im Kiosk Browser Modus betreiben mein Starten bootet z.B. auf
eine schwarze Weboberfläche(Black Screen wie du wolltest)
- im Hintergrund läuft aber ein Javascript mit einem Timer der auf einem
Server eine Textdatei runterlädt und den Inhalt überprüft mittels PHP
periodisch. Ist der Inhalt anders als in der lokalen Datei werden die
Videos aktualisiert runtergeladen mit wget befehl auch über php. Danach
wird die lokale Datei aktualisiert
- Mit weiteren JS Timern kann ich dann die Videos dann zu bestimmten
Zeiten auf dem Bildschirm ausgeben, dazu starte ich mit PHP einfach den
OMXPlayer mit dem passendem Video. Execute Beispiel:
omxplayer -o hdmi big_buck_bunny_720p_surround.avi
Mit diesem Befehl gebe ich das bunny Video z.B im Vollbildmodus auf dem
HDMI Port aus....
