alte Li-Ion-Akkus einmotten
Gast #4030266
Hallole,
ich habe hier gerade nach ca. 10 Jahren Lagerzeit 2 alte
Hi8-Camcorder-Akkus 7,4V/1350mAh Li-Ion ausm Keller wiederaufgeladen.
Anfangs 0V, nun haben sie tatsächlich genau ihre Nennkapaziät als Ladung
wieder aufgenommen. Habe dann wieder 500mAh entladen und die Kamera
läuft noch und zeigt voll an.
Da ich mich jetzt gerade nicht zum Hi8-Filmen aufraffen kann, wäre die
Frage, wie ich die Dinger am besten wieder für die nächsten 1-10 Jahre
wieder im Keller einmotte. Voll Laden, "Storage" oder wieder gleich ganz
leeren?
Gast #4030303
Nach einem Jahr sind die dann sowieso leer. Deshalb ist die Frage, ob
die langsame Selbstentladung bis zur Tiefentladung evt. mehr schadet,
als ein gezieltes Entladen vorab. Denn mit den Standard-Verfahren
überleben die Li-Ion ja kaum so lange, wie diese es schon tun?
Es sind 2er Packs und das originale Ladegerät lädt nur 2-polig, also
möglicherweise Balancer in den Packs.
Gast #4030370
Eine meiner 12 Jahre alten Minolta 7.4V-Li-Ion Akkus hatte auch 0V.Lies
sich auch nicht mehr reanimieren.
Hab sie zerlegt und wie vermutet 2 18650-Zellen vorgefunden.Eine davon
war definitiv defekt.Die andere (exzellenter Zustand - fast Power ohne
Ende....)verrichtet nun zusammen mit der entnommenen Elektronik einer
defekten 4.2V-Li-Zelle ihren Dienst in einer Cree-Taschenlampe
Die Minolta-Elektronik ist fuer Balancing ausgelegt.Beide Zellen werden
individuell ueberwacht.Bei Fehler oder drohender Tiefentladung werden
die Zellen vollstaendig von der Aussenwelt abgetrennt - deswegen 0V.Sind
die Zellen allerdings in Ordnung werden sie wieder freigegeben ,sowie
man ein Ladegeraet anschliesst.Also 0V bedeutet nicht unbedingt dass die
Zellen kaputt sind.
Mit der nun vorlaeufig nutzlosen Minolta-Balancer-Elektronik werde ich
demnaechst 2 andere ungschuetzte Li-Ion Zellen auf "GS" - gepruefte
Sicherheit umruesten..... ;-)
Gast #4030632
Ja das macht natürlich Sinn. Ist das denn möglich, daß die Zellen hinter
der Elektronik über 10 Jahre eine wesentliche Restspannung gehalten
haben? Die Spannungsmessung der Elektronik funktioniert stromlos? Ich
muß mich auch korrigieren, die Akkus lagen nicht im Keller sondern oben
in der Wohnung bei 20°C.
Moderator Persönliche Seite #4030680
batman schrieb:
> st das denn möglich, daß die Zellen hinter der Elektronik über 10 Jahre
> eine wesentliche Restspannung gehalten haben?
Ja.
Bzw. nimmt sie sich dann ihre Energie aus der von außen zugeführten
Ladespannung.
Schau dir einfach mal das Datenblatt von derartigen ICs an, bq29312
zum Bleistift.
