Basis boolesche Algebra
OP #4030869
ich habe folgende Frage:
Bilden ein XOR-Operator und ein AND-Operator eine Basis der booleschen
Algebra? Ja/nein - warum?
Wie kann ich sowas überprüfen oder ist das hier sehr offensichtlich?
Weil z.B. der NAND-Operator bildet alleine schon eine Basis, aber auf
den ersten Blick ist das ja überhaupt nicht zu sehen.
Freue mich über jede Hilfe.
Viele Grüße
Momchilo
#4030883
Wenn du mit "Basis" meinst, dass damit alle boolschen Funktionen
darstellbar sind, dann gilt doch
* es entweder ein AND oder ein OR geben
* es muss eine Negierung geben.
Denn ohne Negierung kann man aus einem AND kein OR bauen. Und auch
umgekehrt. Eine Negierung muss also auf jeden Fall sein.
Ein NAND erfüllt das logischerweise. Denn damit kann ich leicht eine
Negierung machen und wenn ich die habe, kann ich damit auch ein OR
zusammenstoppeln. (Das folgt trivialerweise aus De'Morgan)
Ein AND hast du im Vorrat.
Wie aber könnte man eine Negierung erreichen? Kann man ein XOR zur
Negation missbrauchen?
Du bist wieder drann.
Gast #4030898
> der booleschen Algebra? Ja/nein - warum?
> offensichtlich? Weil z.B. der NAND-Operator bildet alleine
> schon eine Basis, aber auf den ersten Blick ist das ja
Nun ja, ich würde das Brett an der dünnsten Stelle bohren
und versuchen, es konstruktiv zu zeigen: Wenn Du benutzen
darfst, dass NAND eine vollständige Basis ist, und
irgendwie zeigen kannst, dass man NAND mit XOR und AND
darstellen kann, dann muss XOR/AND natürlich auch eine
vollständige Basis sein.
Gast #4030906
Nun, aus einem XOR kannst du ein NOT machen (ein Eingang auf true),
zusammen mit dem AND ergibt das ein NAND - QED.
Keine Ahnung wie man das Mathematisch herleitet.  Meine
Herangehensweise: erst der Quickcheck: ist ein NOT möglich, wenn nein,
reicht es nicht.  Ansonsten: ist ein NOR oder NAND erstellbar, dann
reicht es.
OP #4030926
Hallo kbuchegg,
vielen Dank für deine hilfreiche Antwort. Genau das ist mit einer Basis
gemeint.
Ich denke ich habe es.
(a XOR 1) AND (b XOR 1)=1, wenn a und b Null sind.
Und auch nur dann ist es Eins, sonst immer Null. Das entspricht einer
Negation.
Also kann ich aus zwei XORs und zwei ANDs (jeweils 2 Eingänge) ein NAND
bauen und somit bilden der XOR-Operator und der AND-Operator eine Basis.
Dankeschön :)
Ohh, mittlerweile sind es echt viele Antworten, vielen Dank an euch
alle!
Gast #4030941
GeraldB schrieb:
> Nochmal für alle!!!!!
Nochmal für Dich, junger Mann: Das Sandmännchen ist schon
vorbei; Du gehörst stracks ins Bett.
> Es gibt nur drei Basisoperatoren bei der booleschen Algebra.
> Das sind: AND, OR und NOT !!!!!!!!!!!!!
Bereits zu Zeiten des UseNet wurde die klinische Beobachtung
gemacht, dass Leute, die fünf (oder mehr) Ausrufezeichen
verwenden, auch die Unterhose auf dem Kopf tragen.
Kein gutes Zeichen.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
Wenn Du Deinem eigenen Link gefolgt wärst und den Artikel
gelesen und verstanden hättest, dann wüsstest Du, dass
AND/OR/NOT einen booleschen Verband und AND/XOR einen
booleschen Ring bilden.
Moderator #4030966
Das stimmt zwar nicht ganz, ist aber auch nicht das Thema. In diesem
Thread geht es nicht um Basisoperatoren, sondern um eine
(Verknüpfungs-)Basis.
Ach ja, was ich unbedingt noch erwähnen sollte:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111elf
Gast #4031029
Alles andere wir daraus abgeleitet!
NAND = AND + NOT
NOR = OR + NOT
a XOR b = (a AND NOT b) OR (NOT a AND b)
AND und OR kann man mit den De Morgansche Gesetzen ineinander umwandeln.
@Yalu: Der TO fragte nach der Basis der booleschen Algebra. Er meinte
aber wohl eher Basis-Gatter.
Gast #4031049
Das ist falsch.
Nicht, dass ich bei Dir an irgend einen Lernerfolg glaube, aber
ich wiederhole es gern noch ein paar Mal: Es gibt nicht DIE
boolesche Algebra.
Es gibt einen booleschen Verband, der mit AND/OR/NOT operiert.
Es gibt einen booleschen Ring, der mit AND/XOR operiert.
Moderator #4031380
Das oder – wie ich oben schon schrieb – eine Verknüpfungsbasis, was
letztendlich auf dasselbe hinausläuft. Siehe auch hier:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Verkn%C3%BCpfungsbasis#Algebraische_Darstellbarkeit
Auf jeden Fall hat der TO den Bergiff "Basisoperatoren" nirgends
verwendet. Den hast erst du ins Spiel gebracht.
Possetitjel schrieb:
> Es gibt nicht DIE boolesche Algebra.
Nicht nur das. So ist bspw. auch die Mengenalgebra eine Boolesche
Algebra. Dort heißen die Operationen nicht AND, OR und NOT, sondern
Schnitt, Vereinigung und Komplement.
