Trenntrafo schwer einstellbar
OP #4031547
ich lese seit einiger Zeit Beiträge in diesem Forum; nun meine erste
Frage mit der Bitte um einen Ratschlag.
Vor kurzem habe ich einen Trennstelltransformator bekommen, den Müter
RTT3, 600 Watt.
Das Teil funktioniert einwandfrei; vorschriftsmäßig ist mir auch gleich
die Sicherung rausgeflogen.
Was mich allerdings nervt, ist das Einstellrad. Es ist nur extrem schwer
zu drehen, man muss wirklich Kraft aufwenden. Ich fürchte, irgendwann
hab ich den Drehknopf einzeln in der Hand.
Bevor ich den Ringtrafo ausbaue und mir die Mechanik ansehe, suche ich
Hinweise, was die Ursache sein könnte und was man da machen kann. Im
Netz bin ich bisher nicht fündig geworden.
Kennt jemand das Problem? Weiß jemand Rat?
andrei_77
#4031556
Achslagerung?
kann man nur feststellen wenn man das Teil zerlegt wo es schwergängig
ist.
Ich hatte mal Rost an einer Achse, die blühte auf was die Reibung in der
Bohrung der Frontplatte vergrößerte, manchmal hat sich nur die
Trägerplatte verschoben und die Achse sitzt nicht mehr mittig sondern
verkanntet was auch reibt.
#4031569
Den gleichen nutze ich hier auch. Auf dem Ringkern sitzt ein Rollrädchen
als Schleifer und Abriff. Alles schön saubermachen mit wenig (!) Iso.
Die Achse ggfs erwärmen und das verhartze Fett entfernen.
Fön und Tuner600 oder Kontakt WL nutzen.
Auch die Achse des Rollrädchen mal untersuchen, nicht das selbige
festsitzt und auf den Wicklungen rumscheuert.
Danach mit Säure- und harzfreiem Fett wenig(!) nachschmieren.
Obwohl der RTT3 eine Einschaltstrombegrenzung besitzt, fliegt die
Sicherung bei jedem 100ten Einschaltvorgang.
OP #4031585
Ich habe das Teil mal aufgemacht:
Die Achse ist einfach aus dem Ringkern rausgeführt und führt durch ein
recht großes Loch in der Frontplatte zum Drehknop, ohne Aufhängung. Die
Achse läuft frei, ohne Reibung in der Frontplatte.
Auch der Läufer, den man mit der Hand bewegen kann, geht relativ leicht.
Daran kann es nicht liegen.
Die Ursache muss dann wohl in der Befestigung der Achse im Ringkern
liegen.
Aber da gehe ich erst ran, wenn ich weiß, worauf ich achten muß.
andrei_77
#4031720
> liegen.
Sieht wohl so aus.
Mit einer feinen Inj.Nadel&Spritze  dicht an den Befestigungspunkt ein
dünnflüssiges Öl (Nähmaschinenöl, Ballsitol, etc.) geben und Gerät so
lagern das dieser Öltrpfen eindringen kann in das Lager.
Nach ca. 8 h mal wieder einen Drehversuch machen.
Ggfs. 2..3 mal widerholen.
OP #4031904
... danke für Eure Ratschläge.
Es hat mich einige Überwindung gekostet, den schweren Ringkerntrafo
auszubauen, aber ich habe es kurzerhand gemacht. Es führte kein Weg dran
vorbei.
Dann war mir schnell klar, woran es lag: Die Achse hatte einen
krustenartigen Belag und war furztrocken. Den Belag habe ich vorsichtig
abgekratzt, die Ringe ebenfalls gereinigt, Nähmaschinenöl drauf, und
alles wieder eingebaut.
Das Gerät läuft nun wie geschmiert, der Drehknopf lässt sich mit zwei
Fingern bedienen. Macht Spaß!
Beste Grüße
andrei_77
