Bitmanipulation & setzten von registern
Gast #4031763
Hallo liebes Forum,
bin neu hier und lese mir gerade das AVR-Tutorial durch, erstmal danke
an die person/leute die sich die arbeit gemacht hat/haben es ist sehr
umfang und aufschlussreich.
jetzt hab ich eine frage zu
PORTB |= ((1 << MEINBIT0) | (1 << MEINBIT2));
der befehl ist mir klar, was gemacht wird, im PORTB werden die bits 0
und 2 auf 1 gesetzt alle anderen werden so gelassen wie sie sind/waren.
jetzt die frage(n):
kann nicht auch der befehl
PORTB |= 0b00000101 verwendet werden? sollte ja das selbe raus kommen,
es ist wie ich finde etwas übersichtlicher(ansichtssache...) und
"weniger" schreibarbeit.
hat der 1. befehl vorteile gegenüber dem 2. ? wenn ja welche
und warum ist es sinnvoll MEINBIT0 zu verwenden und nicht einfach 0?
danke schonmal für die antworten
#4031782
Marco schrieb:
> jetzt die frage(n):
Ja, die beiden Befehle sind gleichbedeutend, sofern MEINBIT2 als 2
definiert ist und MEINBIT0 als 0.
Der Compiler wird aus beiden Befehlen dasselbe machen, es geht einzig
und alleine um die Lesbarkeit des Codes. Wenn man einen Controller mit
viel Peripherie ausgestattet hat (Funkmodul, Schieberegister, Display,
Status-LEDs, Sensoren...) und das Programm umfangreicher wird, findet
man sich deutlich besser zurecht, wenn man die einzelnen Bits sauber
benannt hat. Das ist natürlich mehr Schreibarbeit, aber die Chancen,
sich auch nach längerer Zeit noch im Code zurechtzufinden, sind
wesentlich höher.
#4031792
Wenn du die Makros nicht MEINBIT0 und MEINBIT1 nennst, sondern
beispielsweise
#define WARN_LAMPE   0
#define SIRENE       2
was  ist dann leichter verständlich?
  PORTB |= 0b00000101
  PORTB |= ( 1 << WARN_LAMPE ) | ( 1 << SIRENE );
Wenn du dann die Verschiebeaktion auch noch ins Makro verlagerst
#define WARN_LAMPE   ( 1 << PB0 )
#define SIRENE       ( 1 << PB2 )
  PORTB |= WARN_LAMPE | SIRENE;
dann hast du das Beste aus 2 Welten:
Auf der einen Seite kannst du an den Makros leicht und problemlos
ablesen, welche Bits das sind. Und auf der anderen Seite siehst du im
Code auf einen Blick, was an dieser Stelle die Absicht im Programm ist.
Die eigentliche Absicht ist es ja nicht, da irgendwelche Pins auf 0 oder
1 zu setzen. An den Pins hängt ja etwas. Zum Beispiel eine Warn Lampe.
Zum Beispiel eine Sirene. Zum Beispiel das Relais, welches den Motor
schaltet. Zum Beispiel ... Die eigentliche Absicht ist es ja, genau
dieses etwas ein oder aus zu schalten. Und genau diese Absicht soll sich
im Code wiederfinden. Die Bits auf 0 oder 1 zu setzen ist nur Mittel zum
Zweck. Es ist dieser Zweck, der ersichtlich sein soll. Anwendungsbezogen
programmieren! Direkt mit den Worten der ganz konkreten Anwendung. Denn
das Beste daran ist dann auch: man braucht keinen Kommentar mehr, der
einen darüber aufklärt, dass hier die Sirene eingeschaltet wird. Und das
ist gut so. Denn auf der einen Seite tendieren Kommentare nach einiger
Zeit sowieso dazu falsch zu sein und auf der anderen Seite sind wir
Programmierer faule Hunde. Wir leben nach dem Motto: Ein Kommentar, der
nicht geschrieben werden braucht, weil eh schon alles im Code steht, ist
ein guter Kommentar :-)
Bei
  PORTB |= 0b00000101
siehst du erst mal nichts. Sondern du musst erst mal mit deinem
Schaltplan ergründen, was denn da eigentlich an den beiden Portbits
hängt. Das mag dir jetzt noch geläufig sein, aber in 2 Monaten, wenn du
in der Zwischenzeit 5 andere Programme geschrieben hast, sieht die Sache
gleich ganz anders aus.
Ganz abgesehen davon, dass du mit dieser Schreibweise dann auch nicht
Gefahr läufst, dich bei den vielen 0-en und 1-en zu verzählen. Nicht
lachen. Alles schon vorgekommen.
#4031815
Marco schrieb:
> so schnell 2 hilfreiche antworten.
> danke!!
> eine frage noch.
>> #define SIRENE       ( 1 << PB1 )
> muss ich da dann noch
> #define PB0 0
> machen oder ist das schon definiert ?
PB0, PB1, ... gibt es bereits.
Die kriegst du duch den
#include <avr/io.h>
Aber Achtung: Auch wenn es erst mal so aussieht. PB0 hat im Grunde
nichts mit dem Port B zu tun. Auch wenn es ein PA0 ein PC0 oder PD0 gibt
(für das Bit 0 am Port A, C oder D). Diese Makros sind einfach nur
#define PB0   0
#define PB1   1
#define PB2   2
#define PB3   3
#define PA0   0
#define PA1   1
#define PA2   2
