AD8041 Voltage Swing bei höheren Frequenzen?
OP (Firma: Brainit GmbH) #4031776
Hallo allerseits,
für einen Frequenz/Wobbelgenerator hätte ich kurzfristig den AD8041 als
Ausgangsverstärker vorgesehen. Jetzt hab ich das Diagramm "Voltage Swing
vs. Frequency" im Datenblatt gesehen, das Ding bricht ja bei 5 MHz von
(fast) R2R ins Bodenlose ein?
Ist das ein Fehler im Datenblatt, oder ist das Ding so grottig?
Angepriesen wird der ja mit 160MHz GBWP...
Gegenfrage: ich suche einen simplen OP als Ausgangstreiber für 50 Ohm,
der mit Gain 2halbwegs verläßlich bis etwa 70 MHz tut, mit 5V single
supply auskommt, und (jetzt kommt das Problem) in THT verfügbar ist.
Irgendwelche Ideen irgendwer?
Danke, Michi
Gast #4031814
das ergibt sich zwangsläufig aus der begrenzten Slewrate (150V/µs)
Bandbreite und nichtlineare Begrenzungen wie Slewrate sind zwei paar
Stiefel. Wenn dein Ausgangssignal nur eine Amplitude von 1V hat, dann
schlägt diese Begrenzung erst ab ca. 24MHz zu, bei geringere Amplitude
noch später.
OP (Firma: Brainit GmbH) #4031847
lrep schrieb:
> Slew-Rate
Ha! Ich kann der Enttäuschung über den OP auch etwas sehr positives
abgewinnen: Jetzt versteh ich endlich was es mit der slew rate auch sich
hat ;-) und damit wird mir einiges klar...
Gut, kommen wir zur nächsten Frage: jemand eine Idee was man da in THT
nehmen könnte? Wenns nciht ganz hinkommt, ist das auch ok, zumindes
irgendwas
Plan B: Lässt sich sowas sinnvoll "konservativ" mit Transistoren
aufbauen?
#4031996
der mit Gain 2 halbwegs verläßlich bis etwa 70 MHz tut, mit 5V single
Die ueblichen Amplituden sind zB 0dBm. Das waeren dann 600mVpp. Dazu
braucht man eine Slewrate von vielleicht 200 V/us.
Wenn man den Ausgang AC koppelt hat man eine Amplitude von 300mVp, dazu
benoetigt man einen Strom von 6mAp.
viel fehlt also nicht. Man muss sich nur von den akademischen Fuerzen
loesen
Gast #4032441
Das wäre mir entschieden zu wenig. Jeder normale
Schottky-Mischer will wenigstens 6dBm sehen; soviel
darf es schon sein.
Man hat ja vielleicht auch mal ein Dämpfungsglied im
Signalweg.
... an 50 Ohm, ja. Das sind dann schon 1.2V im Leerlauf.
> Dazu braucht man eine Slewrate von vielleicht 200 V/us.
Zu wenig.
> Man muss sich nur von den akademischen Fuerzen loesen
Verbaldiarrhoe?
Gast #4032492
> aufbauen?
Klar.
Wirst Du aber nicht wollen wegen zuviel Gebastel...
Der Klassiker wäre eine konventionelle Endstufe mit Trafo;
zwei Übertrager von MiniCircuits, zwei BFR_irgendwas und
bissl Hühnerfutter.
Nachteil: Nicht DC-gekoppelt, d.h. irgendwo unter 1MHz ist
Schluß (wegen der Trafos).
Andere Möglichkeit: Innenschaltung eines MMIC mit diskreten
Transistoren nachbauen (BFR96 oder ähnliches). Nicht ganz
so viel Ausgangsleistung; dafür DC-gekoppelt.
