Matrixtastatur und 2 AVRs
Gast #4031935
Das die Matrix an EINEN AVR dran kommt das ist klar wie das gemacht
wird.
Der zweite AVR soll für meine Encoder dienen und die Ausgänge als
schaltbare Taster an die Matrix mit angeschlossen werden.
Nur weiss ich jetzt nicht wie. Weil die Taster ja nicht nach GND gehen
sondern von einen Eingang zum anderen Eingang des ersten AVRs
vielleicht kann jemand helfen.Hatte mir vorgestellt das über einen
Transistor zu machen, Basis an Ausgang des zweiten Avr und Kollektor und
Emitter anstelle des Taster.Wird aber denke mal so nicht gehen.
Gruss
Stefan
Mir scheint diese Lösung ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge
erdacht zu sein. Es wäre einfacher, eine Matrix an einen AVR zu
hängen, der diese Information ggf. an einen zweiten durchreicht und bei
Bedarf mit seinen eigenen virtuellen Tastenbetätigungen anreichert.
Aber wenns unbedingt so sein muss, dann kannst du natürlich die Schalter
mit Analogschaltern überbrücken. Oder der zweite AVR kriegt einen Pin
Change Interrupt an 4 Eingänge, kennt das Timing der Tastenabfrage genau
und reagiert fix genug, um mit 4 entsprechend kontrollierten Ausgängen
die Tastatur zu faken.
es gibt zig Möglichkeiten, wie ein Controller mit einem anderen
kommuniziert. Dass Controller A die Tastaturmatrix von Controller B
kurzschliesst ist eine der weniger intelligenten. Sowas macht man nur,
wenn man an nichts anderes rankommt als an die Tasten.
Georg
Ich habe nur die Tasten als auswahl weil der andere ein fertiger ic ist.
Leider.
Hab was gefunden, und zwar ein Cmos IC 4016 oder 4066. Damit sollte dies
doch kein Problem sein?
Oder gibt es alternative ICs? Hab keine anderen gefunden.
