Beratung für FI Schalter
OP #4032019
Ich bräuchte mal ne kurze Beratung zu nem FI- Schalter.
Und zwar bastel ich gelegentlich und da gibts auch mal nen kurzen,
wenn ein Netzteil oder ein Kabel defekt ist und sich das aber
nicht sofort zeigt.
Ich hatte darauf leider den falschen FI gekauft. (0,3 A).
Der zieht natürlich nicht, da im Sicherungskatsten einer mit 0,03A
sitzt...
Welchen müsste ich jetzt kaufen, damit der bei einer Leistung
von mehr als 700W oder einem Strom von mehr als 4 A oder einem
klassischen
Kurzschluss anzieht?? Sollte möglichst sehr empfindlich sein.
Wenn ich auf den FI verzichte krieg ich noch irgendwann die Rübe
eigenschlagen...
maximal 70€- bei Onlinebestellung...
Danke im Voraus :)
Gast #4032038
> klassischen
Eine Sicherung bzw Leitungsschutzschalter. Ein FI ist für diesen
Anwendungsfall das falsche Mittel.
P.S. Wie kommst du bei 700W auf 4A?
#4032043
Hallo Marc,
ein FI ist ein Fehlerstromschalter, der bei einem Fehlerstrom, wie der
Name schon sagt, auslöst, dies hat normalerweise nichts mit der
Belastung des Sicherungelementes zu tun. Das Teil vergleicht lediglich
was rein kommt und was wieder raus kommt. Fehlt da was (fließt also über
Dich oder sonst wo) löst das Gerät sofort aus. Die FIs in Wohnräumen
sind so ausgelegt, daß einem gesunden Menschen, unter normalen
Umständen, nichts passieren dürfte. Da aber bereits ein FI in der
Hausinstallation vorhanden ist, würde ich Dir für Deine Basteleien eher
zu einem Trenntransformator raten, der galvanisch vom Netz trennt (gibts
gebraucht bei Ebay für ein paar Euro). Dies hat auch den Vorteil, daß
Meßgeräte welche mit Netzspannung berieben werden (Oszis etc) nicht
"hochgelegt" werden müssen.
Gast #4032077
Wenn du schon einen FI in der uv hast wirst du diesen durch einen
selektiven ersetzen müssen wenn du willst das im Fehlerfall nur der 30mA
FI an deinem basteltisch fliegst. Mit Glück geht das auch mit nen 10mA
fi...
Nen FI schaltet nur bei einem erdschluss aber nicht Kurzschluss ab
Nen trenntrafo wäre aber besser finde ich
#4038418
> sitzt...
Udo Schmitt schrieb:
> Bitte den Aufbau so:
> 230V  --- 10mA FI ---+--- Trenntrafo --- Bastelschaltung
>                      +--- Oszi
>                      +--- Netzteil
>                      ... weitere 230V Geräte
Den ganzen Aufwand Kann er sich sich sparen, da Selektivität  (10mA zu
30mA RCd gleicher Verzögerungsklasse) nicht gegeben.
#4038434
Und so wird es dann was der TE haben will:
230V  -------------+--- 1-4A Sicherung --Trafo -10mA FI -- Bastelschalt.
                   |                         PE
                   +--- Oszi
                   +--- Netzteil
Oder einfach gesprochen : Er muß sich am Bastelplatz ein IT Netz
aufbauen, mit eigenem RCD. Sonst "schmeißt" er den zentralen 30mA RCD
(fast) immer mit raus.
#4038444
Ich kenne die RCDs nicht und auch nicht deren Selektivität. Da weisst du
wohl mehr darüber.
Ich wollte nur kurz skizzieren wie ein RCD und ein Trenntrafo an einem
Bastelplatz sinnvoll eingesetzt werden.
Das liest ja vieleicht auch mal ein anderer Bastler.
Nicht dass dann der RCD (bei einem anderen Bastler mit einer alten
Installation ohne RCD) dann den RCD hinter dem Trenntrafo anschliesst
oder sein Messeuipment am Trenntrafo etc.
#4038447
>                    |                         PE
>                    +--- Oszi
>                    +--- Netzteil
Damit holt er siche aber wieder das Problem ins Haus dass sein
Trenntrafo die zu messende Schaltung nicht mehr potentialfrei macht.
#4038754
> und dazu paßt mein Aufbauvorschlag.
Nein!
Schutztrennung funktioniert nur, wenn keine Verbindung zu PE vorhanden
ist.
Bei Schutztrennung darf auch nur EIN Verbraucher angeschlossen sein.
Dann sieht der FI niemals einen Differenzstrom und ist witzlos.
IT-Netz ist keine Form des Schutzes gegen elktrischen Schlag. Dort
schließt man üblicherweise zwar mehrere Verbraucher an, muß aber
zwingend eine Isolationsüberwachung vorsehen. FIs kann man da
verwenden, es muss aber jeder Verbraucher einen eigenen FI haben.
#4038828
>> Somit: Entspann Dich wieder!!!
> Das hat mit entspannen nichts zu tun.
Doch, sehr viel. Weil Du zu einem gänzlich anderen Thema antwortest als
das, welches gefragt war.
> Du solltest nur allen Anfängern, die hier mitlesen keine gefährlichen
> Tipps geben!
Es ist nicht gefährliches daran ein IT Netz mit nachgeschaltetem RCD
aufzubauen, zumal dies in den Normvorschlägen erwähnt und explizit
zuläßig ist.
Du solltest also einfach mal mitdenken statt ständig loszuplappern.
Danke, und nun mach SITZ!
#4038910
> zuläßig ist.
Nichts anderes habe ich geschrieben! Die Gefahr liegt im von Dir
vergessenen Isolationswächter.
Auch wenn es nicht die Frage des TO war, lesen hier viele Andere mit,
die auf Deinen Fehler hingewiesen werden müssen.
