Funk-Entstör-Kondensatoren
Gast #4034048
Werden damit hochfrequente Störspannungen von netzbetriebenen Geräten
wirksam unterdrückt?
_______________________________
    = Cx       = Cy
____|_________ | ______________
230VAC         |         = Cy
_______________|_________|_______
X zwischen Phase und Nullleiter
Y zwischen Phase und geerdetem Gehäuse
2*Y deshalb, weil Stecker wird oft um 180° gedreht ... wer überprüft
schon jede fremde Steckdose?
Oder besser einen Netzfilter?
http://de.rs-online.com/web/p/netzfilter/1230151/?origin=PSF_433020|alt
Danke!
Gast #4034125
Was heisst wirksam ?
Sie werden vermindert, weil es für hochfrequente Signale eine
niederohmige Ableitung ergibt.
Aber ob das reicht, wird nur der EMV Test ergeben. Natürlich blocken
Netzfilter mit Spulen und Metallgehäuse stärker, sind aber auch teurer.
Richtig wirksam sind Netzfilter aber eher in Metallgehäusen bei der sie
eine Blockadestelle am Gehäuseeingang ergeben. Ohne Metallgehäuse gehen
manche Störungen kabellos um den Netzfilter drumrum.
(Firma: matzetronics) #4034128
Du siehst ja schon am aufgedruckten Schaltbild, das da deutlich mehr
Aufwand getrieben wird, als bei deiner einfachen Konstruktion. Da sind
zwei stromkompensierte Drosseln zusätzlich verbaut, die wirksam HF
Anteile sperren. Ausserdem auch die vorgeschriebenen Entladewiderstände
für die Kondensatoren - ja, also besser gleich das richtige Netzfilter.
So ein Filter hat ja zwei Funktionen. Sie halten Störungen vom Gerät
fern und (was oft noch wichtiger ist) lassen auch keine Störungen vom
Gerät ins Netz.
Gast #4034202
Benrnd schrieb:
> bestelle ich mir diesen:
Naja man sollte die Störung schon an der Quelle des Übels bekämpfen.
Wenn da noch ein Meter Kabel bis zu dem schwarzen Kästchen dazwischen
bleibt, hast Du eine "prima Antenne". Mir würde Kaltgerätestecker mit
eingebautem Entstörglied besser gefallen, da er mit dem Blechgehäuse
abschließt. z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Netz_Entstoerfilter_CORCOM_F3426_G_.html
Gast #4034243
in mir fremden Räumlichkeiten sehe ich da keine Möglichkeit, zumal ich
fast täglich wo anders bin. Da bleibt nur die Möglichkeit das Gerät
selbst zu schützen.
bei einer Kabellänge von max. 15cm wird das eine sehr kurze Antenne.
Aufgrund der Kabellänge sind geschirmte Kabel möglicherweise nicht
besser als das momentan verwendete H07RN-F, oder?
> abschließt. z.B.
hierzu müsste ich das Elektrogerät modifizieren, was ich aufgrund
einer langjährigen Garantie nicht machen möchte.
Gast #4034260
Wie herum eigentlich? Willst du dein Gerät vor Störungen aus dem Netz
schützen, oder willst du verhindern. dass dein Gerät Störungen
verbreitet?
Für den ersten Fall kann man noch beliebigen Aufwand mit
Überspannungsableiter und Ausfallüberbrückung betreiben.
Gast #4034309
Benrnd schrieb:
> Danke für Infos. Dann bestelle ich mir diesen:
60 EUR. Dein Leidensdruck auf Grund von Netzstörungen muss immens sein,
daß du so viel ausgeben willst.
Sind deine Geräte allesamt nicht ausreichend gegen Störungen entworfen,
daß eine so starke zusätzliche Dämpfung sein muss ?
