ADC im Sleep Mode
Gast #4034401
Hallo zusammen.
Ich baue gerade eine Steuerung, die an eine Batterie betrieben wird.
Deswegen will ich den µC in Schlaf Modus (Power-down) versetzen wenn er
nicht gebraucht wird. Der Schlaf Modus wird durch externes Interrupt
unterbrochen.
Unter anderen hat der µC eine Aufgabe Spannung zu messen.
Meine Frage ist, wie schaltet man am besten den ADC aus?
Mit:   ACSR = 0x80;
Oder:  ADCSRA &=~ (1<<ADEN);
Im Datenblatt habe ich gelesen dass setzen des Register ACD im ACSR auf
log.1 führt dazu das die Versorgung Spannung des ADC unterbrochen wird.
Wird dann der ADC wieder aktiv wenn ACD auf log.0 gesetzt wird?
Betanke mich im Voraus!
Gast #4034462
Womit betankst du dich?
Beim Tiny85 mache ich das so:
ADCSRA |= (1 << ADEN);         // ADC einschalten
bzw.
ADCSRA &= ~(1 << ADEN);        // ADC ausschalten
Dann schlafen legen und per z.B. INT0 wieder aufwecken.
Zur Sicherheit mache ich nach dem Reaktivieren des ADC einen
Dummyaufruf, bevor ich die Nutzwert lese.
Gast #4034469
Nachtrag:
ACSR hat ja mit dem AD-Wandler nichts zu tun - es steuert den
Komparator.
Mit der Verwendung von ADEN bist du auch unabhängig davon, wo der
aktuell verwendete Prozessor das Bit hingemappt hat. Müsste ja nicht
immer gleich sein.
