Oberwelle oder Limit des Oszilloskops?
Gast #4034513
Guten Mittag,
Ich habe eine kleine Schaltung welche ich an mein Oszilloskop gehängt
habe um mir die Schaltflanken anzugucken. Mein Oszilloskop ist ein Hameg
Gerät mit einer Bandbreite von 20MHz.
Nun ist die Schaltflanke doch recht flott. An meinem Oszilloskop braucht
das Signal rund 28ns um zu fallen. Meine Frage ist nun ob dies so
stimmen kann.
Bedeutet das nun, wenn der Wert stimmt, dass die höchste Oberwelle des
Signals eine Frequenz von etwa 35MHz hat? (1/(28*10^-9)s).
Der Wert ist fast doppelt so hoch wie die Bandbreite meines
Oszilloskops.
Könnte es auch einfach sein, dass mein Oszilloskop >35MHz nur Blödsinn
anzeigt?
Gast #4034529
Analogbandbreite 20MHZ? Das bedeutet doch nur das Du bei 20MHz 3dB
Dämpfung im Analogteil hast, oder? Klar gehen da noch höhere Frequenzen
durch.
Wie viele Samples pro Sekunde (im Digitalteil)?
Gast #4034545
Das Oszilloskop selbst ist eine Mischung aus Analog und Digital
Oszilloskop.
Gemessen hab ich die an der Schaltung im Analogen Modus. Den Digitalen
Teil kann ich auch nur maximal bis 10 µs/Div. einstellen. Wie viele
Samples das Gerät macht weiß ich gerade nicht.
Das Gerät ist ein HM 205-3.
Gast #4034547
Du hast da den Faktor 2*PI vergessen. Bei 20MHz ergibt sich eine
Zeitkonstante von 8ns bzw. eine 10/90%-Anstiegszeit von 17.5ns.
(theoretische Werte für Tiefpass 1. Ordnung)
