Bluetooth HFP aber in der Rolle des Handys
Gast #4034537
das Radio in meinem Auto unterstützt Freisprechen über das Bluetooth
HFP. Das funktioniert auch soweit wunderbar wenn ich mein Handy mit dem
Autoradio kopple. Nun möchte ich aber gerne eine andere
Audioquelle-/senke anstatt des Handys verwenden.
Ich habe einige Module gefunden, die im HFP-Modus als Handset agieren
können. Aber bis jetzt habe ich leider kein Modul gefunden, das als
Gegenstelle (also als Handy) arbeiten kann.
Kennt jemand ein Modul, das diesen Modus unterstützt. Optimal wäre es
wenn ich auch noch die Steuerungsbefehle vom Auto mitbekommen würde
(Beispiel: "Rufnummer xyz anrufen"). Das absolute Sahnehäubchen wenn das
Modul dem Autoradio auch sein "Telefonbuch" zur verfügung stellen
könnte.
Grüße
Michael
#4077808
Hallo Michael,
willst du ein Telefon ohne BT-Interface anbinden?
Ich hab gerade mal einen Blick in die Spezifikation des
Bluetooth-HFP-Profile geworfen:
https://www.bluetooth.org/docman/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=41181
Der Stack selbst (Page 11) sieht ziemlich symmetrisch aus. Eventuell
(passendes BT-Modul vorausgesetzt) ließe sich das Thema vielleicht doch
"zu Fuß" angehen.
Grüße
Stefan
Gast #4079014
Hallo Stefan,
richtig, es geht mir darum das Auto als Headset für ein nicht
bluetoothfähiges Gerät zu verwenden. "Zu Fuß" scheint das in der Tat
machbar aber würde wohl doch einiges an Aufwand benötigen. Da das
Projekt nur "Mittel zum Zweck" wäre würde ich meine Energie aber lieber
in andere Teilaspekte des Projekts stecken. Am liebsten wäre mir
folglich ein Modul, dass den Stack für mich vollständig abstrahiert.
Vielleicht gibts ja doch was. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ;-)
Grüße und frohe Ostern
Michael
#4079156
Ich habe auch vor, einen Festeinbau (PeiTel PT Carphone) an die
Werksvorrüstung (Cullmann-Paragon) meines Wagens anzupassen. Bislang
hatte ich geplant, die ebenfalls vorhandene Kabelschnittstelle zu
nutzen. Da muss ich aber das Protokoll noch komplett entschlüsseln.
Deine Frage hat mich dazu gebracht, die Alternative Bluetooth mal etwas
genauer anzusehen.
Also:
Der Link beim Hands-Free-Profil scheint symmetrisch zu sein. Es gibt den
seriellen Kanal und den Duplex-Audiokanal.
Das lässt mich vermuten, dass Module, die einen kompletten HFP-Stack
mitbringen und als Schnittstelle den seriellen Kanal und die Audiokanäle
haben, grundsätzlich auch die Telefonseite bedienen können müssten.
Die Umsetzung zwischen den Kommandos der FSE und dem Telefon müsste man
dann noch ergänzen.
Die allgemeinen Steuerkommandos (Statusabfrage, Rufaufbau etc.) sollten
über GSM07.07 einigermaßen standardisiert sein.
Problematischer scheint der Zugriff auf die Telefonbücher zu sein. Dazu
ist das recht lesenswert:
http://www.ars2000.com/Telefonbuecher-im-Fahrzeug.pdf
Eine Suche nach "bluetooth module hfp embedded" ergab zumindest einige
Treffer. Bleibt "nur" zu klären, was davon einigermaßen kostengünstig
beschaffbar ist.
Ansonsten (nur BT-Transceiver und Stack selbst realisiert):
Es gibt quelloffene Stacks.
Bislang habe ich kurz angesehen:
BlueKitchen https://github.com/bluekitchen/btstack
SmallTooth https://code.google.com/p/smalltooth/
Hier wurde das Thema "Embedded Bluetooth Stack" auch beleuchtet (noch
nicht gelesen): http://www.fourwalledcubicle.com/files/Thesis.pdf
Der Weg könnte also auch gangbar sein.
Grüße
Stefan
PS: Ebenfalls frohe Ostern!
#4079181
Stefan Wagner schrieb:
> Module, die einen kompletten HFP-Stack mitbringen und
> haben
Schau dir doch mal das RN52 an:
Datenblatt:
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Wireless/Bluetooth/rn-52-ds-1.1r.pdf
Command Reference:
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Wireless/Bluetooth/rn-bt-audio-ug-2.0r.pdf
Als Preis hab ich so um die 30 Euro (deutscher Händler) gefunden.
Grüße
Stefan
Gast #4685343
gibt es vielleicht zu dem Thema von irgendwem neue Erkentnisse?
Ich suche ziemlich das selbe in "klein", ich will eigentlich
nur den Audio Ausgang von meinem Navi (ueber Kabel) in eine
"Kiste" stecken welche dann meinem Autoradio (ueber Bluetooth)
ein Handklingeln vorgaukelt.
Umgekehrt (BT via Kabel ans Radio haengen) gibts das wie Sand
am Meer. :-/
Kaum vorstellbar das nicht jeder mit einem 1-DIN Schacht und
Saugnapf Navi das selbe Problem hat wie ich.
Grüsse, Michael
#4728801
das ist ja durch Zufall genau mein Thema, leider nicht mit Lösungen
sondern ebenfalls Fragen.
Ich versuche ein BC127 modul mit einem BT-Headset zu verbinden. Das
BC127 muss also die Verbindung aufbauen im HFP Profil.
- Headset alleine funktioniert (HFP1.5)
- BC127 mit Handy funktioniert auch (A2DP, HFP1.6)
Nur die Kombination BC127 und Headset lässt sich nicht mit HFP koppeln.
Eine A2DP Verbindung geht, aber die ist halt im Headset nicht verfügbar.
Wie kann man denn heraus bekommen, woran das liegt?
Auch ich habe ein weiteres, anderes Modul zum Testen bestellt. Warte
morgen auf die Lieferung.
Wenn es dann geht wäre es natürlich toll, aber halt Zufall. Wäre gut zu
verstehen woran das liegt.
Habt ihr hier schon neue Erkenntnisse?
Grüße
Christian
