Rot/Grün-LED leuchtet orange oder wie eine LED einen in den Wahnsinn treibt.
OP #4035070
Ich habe hier ein seltsames Phänomen, dass scheinbar nicht, wie sonst
üblich, vor der Schaltung sitzt.
Ich habe eine Rot/Grün-LED, 3mm, 2 Pins. Wie jeder weiss, leuchtet eine
solche LED entweder rot oder grün, je nach Polung. Wechselt man die
Polung schnell hin und her leuchtet sie orange.
Der "Schaltplan" in Worten:
3V-Batterie, 82 Ohm Vorwiderstand und besagte LED. Angeschlossen, dass
sie rot leuchten soll. Anders herum leuchtet sie grün.
Liegt die LED auf dem Tisch, leuchet sie orange. Baue ich sie in ein
Gehäuse ein, leuchtet sie rot.
Kann mir das einer erklären?
mfg.
Moderator #4035106
Das könnte mit dem Betrachtungswinkel oder mit Reflexionen am Gehäuse
zusammenhängen. Was passiert denn, wenn du die LED im Gehäuse grün
leuchten lässt?
Das Problem bei diesen Zwei-Pin-Rot-Grün-LEDs ist, dass mit einem
Vorwiderstand für beide Richtungen das Rot wegen der niedrigeren
Flussspannung heller als das Grün leuchtet. Entsprechend leuchtet sie
beim schnellen Umpolen mit Tastverhältnis 0,5 nicht gelb, sondern
orange. Man kann das durch Änderung des Tastverhältnisses oder durch
eine Anordnung von zwei Widerstanden und einer normalen Diode, die für
einen gleich hohen Strom in beide Richtungen sorgt, korrigieren.
Gast #4035164
Wenn eine rote LED mit brutal viel Überstrom betrieben wird, leuchtet
sie, zumindest eine Weile, gelb. Wie sie sich danach verhält, hängt von
der Dauer der Überlastung ab, aber dass sie wieder normal mit voller
Helligkeit rot leuchtet, ist eher unwahrscheinlich.
Uwe
