Hilfe bei Schaltnetzteil nachbau (Ferritkern finden)
OP #4035074
ich baue gerade eine Schaltung nach und bin am Wickeln des Trafos
angekommen.
Leider sind keine genauen Daten zu dem Ferritkern angegeben.
Aus den Bildern des Projektes konnte ich jedoch folgendes erkennen:
Schalenkern ETD29 (EPCOS)
Ferritkern  -27 M7
Primär:2X 8x0,4mm 5 Windungen (Zusammengedrillt)
Sekundär:0,4mm 125 Windungen
125:5 = 25 (14=350V)
56 kHz
Conrad bzw Reichelt hat keine passenden Spulenkörper/Kerne.
Bei Farnell habe ich zwar N27 Kerne gefunden und auch ETD29
Schalen....aber es scheint so als ob sie nicht kompatibel sind
(Form/Größe).
Außerdem gibt es ja noch die verschiedenen µH Werte(2.4µH 3.5µH 3.9µH
7.9µH etc).
So jetzt die eigentliche Frage:
Welcher N27 Kern passt in ETD29 ? und
Wie viel µH sollte der Kern für diesen Verwendungszweck haben?
Habe schon im Forum und bei Google gesucht aber konnte nichts genaues
herausfinden.
Schon mal danke im Vorraus!
#4035144
Steffen D. schrieb:
> http://www.m1n1.de/html/cdi.html
Das ist ein Durchflußwandler. Also kein Luftspalt und damit den Kern mit
dem höchsten A_L Wert.
Allerdings
> Welcher N27 Kern passt in ETD29?
Ist diese Frage nicht sinnvoll zu beantworten. Denn "ETD29" ist die
Kernbauform. Und "N27" das Kernmaterial. Da gibt es nur noch eine
Variable und das ist die Größe des Luftspalts. Und die ist Null.
#4035155
Steffen D. schrieb:
> Hallo,
> angekommen.
EDT-Kerne sind keine Schalenkerne.
> 56 kHz
> (Form/Größe).
Schalenkerne:
http://www.spulen.com/ferrit-metallpulverkerne/potcores-schalenkerne/ubersicht.html
EDT-Kerne:
> 7.9µH etc).
Dies hat mit AL-Wert und Luftspalt zu tun.
Wie kommst Du auf N27 für einen Leistungsübetrager? Heute nimmt man da
eher GL87/N87.
Ich könnte mir denken das Du über Schmidt-Walter zum geeigneten
Luftspalt kommst.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
mfg klaus
OP #4035158
Danke für die Antworten!
Ich habe bei Farnell schon einen ETD29 Spulenkörper gefunden.
Jetzt muss ich nur zwischen den 2.2µH 201nH 383nH Kernen wählen.
Worauf muss ich da jetzt genau achten?
EDIT: Ja genau Spulenkörper nicht Schalenkerne. Habe mich vertan
Gast #4035173
#4035589
MaWin schrieb:
> Klaus Ra. schrieb:
>> Schalenkerne:
> http://www.spulen.com/ferrit-metallpulverkerne/pot...
>> EDT-Kerne:
> Mann, Insolvenz 2013, Inventar kam Anfang 2014 unter den Hammer, da
> brauchst du nicht mehr drauf verlinken,
Informell sind die Seiten immer noch interessant. Leider sind die
Artikel zu den Grundlagen der Ferrite nicht mehr online. Schade, ich
habe sie zwar noch, aber wer weiss wer jetzt dafür die Rechte hat.
mfg klaus.
Gast #4035723
Hallo
du brauchst 2x B66358G0000X187 (ETD29/16/10; N87; AL=2200nH +30/-20%)
(Das ist die original EPCOS-Bestellnummer)
N27, und auch N67 gibt es schon seit Jahren nicht mehr...
Miro
Gast #4035748
Na ja, viele ICs gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr, und die DDR
auch nichjt, trotzdem kann man sie zu tausenden noch kaufen.
Siehe Bürklin, bei dem ist N27 billiger als N87.
