Optokoppler maximale Belastung
OP #4035131
Hallo Leute,
ich frage mich gerade was die maximale zulässige Belastung für einen
Optokoppler ist. Für die Eingangsseite ist es ja ganz einfach: maximaler
zulässiger Strom für die LED. Aber für die Ausgangsseite? Wird dies über
den Stromverstärkungsfaktor CTR festgelegt?
Gemessen habe ich in folgendem Aufbau: Optokoppler SFH615A-4, 5V,
Lastwiderstand 1kOhm
LED Strom 10mA ergibt einen Spannungsabfall von 0,1V über den Ausgang
des OK. Leistung im OK: P=0,490mW
LED Strom 2mA ergibt einen Spannungsabfall von 3V über den Ausgangs des
OK. Leistung im OK: P=6mW
Wo finde ich nun die maximale Belastung für den Ausgang? Rechnet man
hier nur mit dem CTR Faktor bzw. plus einem Sicherheitsfaktor?
Den minimalen LED Strom bestimmt man über Versuche, wann überhaut noch
ein Strom über den Transistor fließt (bzw. ausreichend schnell
geschalten wird)? Sonst könnte man ja auch nur wenige uA über die LED
fließen lassen?
Gast #4035179
Bernhard W. schrieb:
> Das einzige was ich finden kann ist die Angabe über
> Output Power Dissipation und die liegt bei 150mW...
Das ist auch genau das einzige, was der Hersteller aussagen kann.
Er kann keinen Strom nennen, da er ja nicht weiss, wie weit der
Phototransistor durchgeschaltet ist.
Würde er 150mA schreiben, die der Phototransistor voll durhgeschaltet
verträgt, aber du schaltest ihn nur halb durch (also doppelter
Spannungsabfall), wären 150mA schon zu viel und nur 75mA erlaubt.
Daher die Leistungsangabe.
Wenn du wissen willst, wie viel Strom du voll durchschalten kannst bei
gegebenen LED-Strom: Nimm den MINIMALEN CTR unter den schlechtesten
Bedingungen.
OP #4035193
Achso okay, ja danke. Ich war nur ein wenig verwirrt mit der Auslegung
des Lastwiderstandes, weil ich bedenken hatte hier in einen unzulässigen
Betriebszustand reinzulaufen.
Das mit der Angabe der Power Diss kam mir ein wenig merkwürdig vor bzw.
die zulässige Belastung "nur" über CTR zu berechnen (gerade bei sehr
kleinen LED-Strömen).
Wird der LED-Strom sehr klein, wird der Spannungsabfall auch wieder
größer und das im Vergleich zu den astronomischen 150mW...
Gast #4035196
Du solltest natürlich keinesfalls die 150mW komplett ausreizen.
Das sind "absolute maximum ratings". Also die Grenze zum Ableben des
Bauteils.
Dein Optokoppler wird es dir danken, wenn du ihn nichtmal ansatzweise an
diese Grenze bringst.
Die Lebenserwartung des Optokopplers sinkt rapide mit dessen Erwärmung.
Du tutst also gut daran, ihn nicht zu sehr aufzuheizen.
#4035206
Ein Optokoppler maximal belasten .. was soll dieser Scheiss?  Ein
Optokoppler hat eh schon begrenzte Lebensdauer. Deshalb schaut man ihn
minimal zu belasten.
Das Stromuebertragungsverhalten ist dann auch noch nicht linear, also
nicht auf unendlich skalierbar. Heisst doppelter Diodenstrom fuehrt
nicht zwingend zu doppeltem Laststrom.
Was soll das Ganze ueberhaupt ?
OP #4036336
Ja so war das ja nicht gemeint. Ich wollte nur einen sehr geringen Strom
zur Ansteuerung verwenden und habe mir Gedanken (besonders wegen dem
nichtlinearen Verhalten) über den Ausgang gemacht, wo ich zwingend einen
großen Strom brauche (anwendungsspezifisch, ich weiß man könnte es auch
noch anders lösen...)
Gast #4036495
Natürlich in einem Datenblatt!
Als Ausgang ist dort 70V, 50mA und 150mW angegeben.
Was ist daran so schwer zu verstehen?
