Logic Analyzer / Serielles Protokoll reverse-engineeren (Mamiya)
OP #4035224
Hallo! Ich versuche, das Kommunikations-Protokoll zu verstehen, über das
meine Kamera mit den Objektiven kommuniziert. Ich bin auch schon so
weit, dass ich die Kommunikation mitgeschnitten habe; nur weiß ich nicht
so recht, wie ich die Daten interpretieren soll. Mein Ziel ist, eine
Kamera zu emulieren, so dass ich die Blende regeln kann (was leider nur
digital geht) und so die Objektive an einer Großformatkamera betreiben
kann.
Die Kamera ist eine Mamiya 645DF+. Die Verbindung hat 8 Pins (neuere
Objektive haben noch 2 mehr, vermutlich für den Zentralverschluss). Mit
dem Multimeter habe ich ermittelt, dass scheinbar Pin1 Masse und Pin5
+2V ist (Blick auf die Kamera, von rechts gezählt). Warum gerade 2V?
Naja. Pins 6-8 bleiben low während des Abblendens, sind also hierfür
offenbar nicht relevant. Interessant sind jetzt Pins 2-4.
Wie ich mit dem Oszilloskop sehen kann, gibt es scheinbar kein
Clock-Signal. Deutet auf UART hin, oder? Habe den Bus Pirate (von
Dangerous Prototypes) als Logic Analyzer bemüht und damit beobachtet,
was sich an den Pins tut, während ein Objektiv angeschlossen ist und ich
von Offenblende abblende.
Ergebnisse siehe hier:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11865476/MamiyaLensProtocol.pdf
Es gibt zweimal Aktivität mit einer Pause dazwischen. Vermutlich ist das
erste der Befehl der Kamera zum Abblenden und das zweite die Antwort
"fertig". Dafür spricht auch, dass der zeitliche Abstand zwischen den
beiden größer wird, wenn auf einen höheren Blendenwert abgeblendet wird
(was ja mechanisch auch länger dauert).
Nur: wie muss ich jetzt die Daten interpretieren? Irgendwie muss da ja
der Wert der Zielblende übertragen werden, damit das Objektiv weiß, was
es tun muss (beim Einstellen der Blende in der Kamera wird nämlich
nichts übertragen, Aktivität auf dem Bus ist tatsächlich erst beim
Abblenden). Allerdings sieht der Mitschnitt immer sehr ähnlich aus, egal
was ich einstelle. Das verstehe ich noch nicht.
Im Signal sind zwischen dem, was ich als Bits interpretiere oftmals noch
ganz kurze Spitzen (wenn ich mit höherer Frequenz sample, sieht man da
sogar sehr schnelle Oszillationen aber immer nur ganz kurz). Ich
vermute, dass da das Signal durch logische Kombinatorik propagiert und
nur die breiten Blöcke "echte" Werte sind. Oder sieht das jemand anders?
Wenn ich mal versuche, zu denken wie ein UART, dann werde ich noch nicht
schlau aus dem Signalverlauf. Am ehesten sieht das noch aus wie 3
Start-Bits, 7 Datenbits und ein halbes Stop-Bit.
Was die lange high-Phase in Ch0 (siehe Bild) vor der Antwort soll, ist
mir auch nicht nicht klar.
Als nächstes fällt auf, dass im ersten Block ein Bit ca. 1,11ms lang
ist, im zweiten Block dagegen nur ca. 0,88ms. Für zwei Systeme die sich
auf eine Baudrate geeinigt haben sollten, finde ich diese Abweichung
ziemlich groß... warum ist das wohl so?
Ich habe dann auch mal ein anderes Objektiv angeschlossen: hier findet
die Kommunikation deutlich schneller statt. Da kommt mein primitiver
Logic Analyer schon an seine Grenzen... aber wenn ich die Kommunikation
mit dem ersten Objektiv richtig deuten könnte, wäre ich ja schon
glücklich :) Ich bin ein Software-Mensch und weiß eher wenig über
Hardware. Hat jemand gute Ideen?
Persönliche Seite #4035412
Dennis B. schrieb:
> Mein Ziel ist, eine Kamera zu emulieren, so dass ich die Blende regeln
> kann (was leider nur digital geht) und so die Objektive an einer
> Großformatkamera betreiben kann.
Schönes Projekt (und schöne Kamera, ich habe nur 'ne ältere 645 Super,
also noch ohne jedwede Objektivelektronik).
Was für eine Großformatkamera ist's denn, und welches Format möchtest Du
belichten? Der Bildkreis der Objektive dürfte recht überschaubar sein.
Das klingt danach, als ob Du da mal ein deutlich schnelleres
Speicheroszilloskop dranhängen solltest, um sicherzustellen, daß das
wirklich so aussieht. Wenn Du mit Signalen zu tun hast, die so schnell
sind wie Dein LA, kannst Du sehr "interessante" Effekte erzielen, die
alles mögliche zudecken können.
OP #4035683
Ich habe verschiedene halbe Fachkameras, nicht nur Großformat, u.a.
Horseman und Silvestri. Bei kleinem Bildkreis kann man zumindest die
Bildstandarte schwenken, sofern der Platz ausreicht (Auflagemaß bei
Mamiya ist nur 63,3mm). Ich wollte allerdings hier bewusst nicht zu sehr
in das fotografische Thema einsteigen, damit ich Antworten auf meine
elektrischen Fragen bekomme :)
Hmmmm. Die Schwierigkeit ist eher, dass der Speicher ein bisschen klein
ist und ich daher mit der Frequenz runtergehen muss, um längere
Sequenzen beobachten zu können. Die Baudrate scheint mir beim alten
Objektiv in der Größenordnung von 1kbps zu liegen, d.h. 1kHz
Taktfrequenz. Dafür sollte mein Bus Pirat noch ausreichen, auch wenn
seine maximale Samplingfrequenz mit 1MHz für viele andere Anwendungen zu
bescheiden ist.
Das setzt aber voraus, dass ich diese "Spitzen" richtig interpretiert
habe. Mein Gedankengang war: es gibt ja offenbar eine Reihe von
Pegeländerungen mit einer Frequenz um 1kHz, daher scheint das die
maßgebliche Frequenz zu sein. Nun gibt es immer genau an den Zeitpunkten
dieser Übergänge ein paar Schwingungen (die ich nur bei hoher
Samplingfrequenz sehe). Ich bin davon ausgegangen, dass das Müll
zwischen den Bitwerten ist, der keine Information enthält. Wenn da
tatsächlich Information drin ist, dann muss ich natürlich höher
auflösen. Glaubt Ihr, dass ich da richtig liege?
Und dann werde ich halt generell noch nicht schlau aus den Signalen...
Persönliche Seite #4035720
Naja, das kann halt irgendwas sein. Ärgerlicherweise haben sich die
Kamerahersteller weder auf irgendeinen Standard geeinigt, noch sind sie
daran interessiert, daß man ihren Kram durch "reverse engineering"
nachbilden kann.
> Die Schwierigkeit ist eher, dass der Speicher ein bisschen klein ist
Ein Logikanalysator mit "differentiellem Speicher", also einer der Daten
komprimiert, statt fest im Zeitraster Speicher zu verbrauchen, auch wenn
sich auf den Datenleitungen nichts tut, ist da ganz praktisch.
Ob die von Dir beobachteten höherfrequenten Signale irgendeine Bedeutung
haben können, ist ohne Betrachtung der genauen Signalform schwer
einzuschätzen.
Bedenke, daß ein Logikanalysator --und erst recht Dein "Buspirat"--
nicht das tatsächliche Signal abbildet, sondern seine Interpretation.
Wenn also z.B. eine recht flach steigende Signalflanke (durch die
Kombination von Open-Collector/-Drain-Ausgang und Pullup-Widerstand
erzeugt) vorhanden ist, ist das mit einem LA nicht zu sehen; irgendwann
wird die Schaltschwelle überschritten und der LA macht daraus einen
0-1-Übergang zu einem eher als willkürlich zu bezeichnenden Zeitpunkt.
Insofern kann auch das von Dir bislang aufgenommene durch derartige
Effekte verfälscht sein.
Wie hast Du eigentlich den Abgriff der Objektivkontakte gelöst?
Zwischenring mit angelöteten Drähten, oder hast Du gar Deine Kamera
zerlegt?
Gast #4035726
> bescheiden ist.
Du könntest dir sowas zulegen, die Investition hält sich finanziell ja
sehr in Grenzen und man kann es immer mal brauchen:
http://www.ebay.de/itm/USB-Saleae-24M-8CH-24MHZ-8-Kanal-Logikanalysator-Logic-Analyzer-/321654462143?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4ae41996bf
Gast #4035798
Diese Logicanalyzer gibt es mit diversen Aufschriften. Eventuell kommt
er besser durch den Zoll, wenn nicht "Saleae" draufsteht.
Ansonsten kann ich Gerhard nur zustimmen. Der Betrieb dieser Geräte mit
Sigrok ist legal und unproblematisch.
