Arduino Array - wieviel Platz habe ich ?
Gast #4035833
ich möchte gern mit einem Arduino Pro Mini ( ATMEGA 328 P 5V ) gemessene
Temperaturwerte in einem Array im 2KByte RAM speichern und später wieder
auslesen. Das haben sicher schon viele gemacht ....
Jetzt würde mich interessieren wie groß dieses Array sein darf, da
sicher Teile vom RAM schon vom Arduino-System für Variablen benutzt
werden.
Gibt es da eine Möglichkeit das unter der Arduino-Programmieroberfläche
rauszubekommen?
Den ATMEGA mit C oder Bascom zu programmieren möchte ich nicht, da ich
für das verwendete Display ein vorhandene Arduino Bibliothek benutze.
erstmal vielen Dank für alle Antworten
Gast #4035840
Dann benutze diese Bibliothek in der Arduino IDE und compiliere
sie. Bei (hoffentlich) erfolgreichen Abschluss gibt dir die IDE
eine Meldung aus wie gross der erzeugt Code (im Flash Speicher)
und das benutze RAM ist.
Da wir deine Bibliothek nicht kennen können wir nicht beurteilen
wie die Speicherauslastung aussieht.
Gast #4035859
Aber eine Anwendung für dein eigentliches Vorhaben programmiert
sich nicht von alleine ....  es sei denn du lässt programmieren ...
Gast #4035880
Die Anwendung an sich funktioniert. Nach dem kompilieren bekomme ich nur
das angezeigt:
Binäre Sketchgröße: 12.056 Bytes (von einem Maximum von 30.720 Bytes)
evtl. gibt es eine Funktion die die Größe des unbenutzen RAM ausgibt.
Gast #4035892
Ja gibt es. Aber du willst ja nur die vorhandene Arduino Bibliothek für
das verwendete Display verwenden, die keiner außer dir kennt. Also such
einfach selbst in dieser Bibliothek nach einer Funktion die die Größe
Wenn du weniger lernresistent wärst, könnte man dir andere Funktionen
empfehlen. Aber was solls, wenn du so stur bist?
#4035899
Hallo Stefan,
Du kommst dem freien Speicher schon ein wenig näher, wenn du die
Belegung durch statisch angeforderten Speicher kennst. Die "kleinen"
Programme tendieren ja dazu, im Wesentlichen statischen Speicher oder
den Stack zu belegen.
Beim Compile eines Arduino-Programmes wird in einem Temp-Verzeichnis
eine zum Programm passende elf-Datei produziert. Aus der kann dann die
größe des statisch reservierten RAMS mit dem Tool avr-size ermittelt
werden.
Beispiel bei mir auf dem Arbeitsrechner:
C:\Temp\arduino-1.0.5\hardware\tools\avr\bin\avr-size -C
--mcu=atmega328p
C:\Users\alex\AppData\Local\Temp\build7991906938669831025.tmp\VierkanalS
ender.cpp.elf
Beitrag "avr-size: Wie groß ist das Programm denn nun wirklich?"
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc
Alexander
Gast #4035976
> das angezeigt:
dann scheint deine Arduino IDE Version zu alt zu sein, bei meiner
1.5.6-r2 gibt es zB diese Angaben zum Schluss:
'Der Sketch verwendet 4.554 Bytes (15%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 28.672 Bytes.
Globale Variablen verwenden 151 Bytes (5%) des dynamischen Speichers,
2.409 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.560
Bytes.'
