U-Boot: Lageregelung mit einem PID
OP #4036524
ich baue nun schon (seit längerem ;) ) an meinem U-Boot. Mein momentanes
Problem ist wie folgt:
Ich habe vier Tauchtanks oben auf meinem U-Boot (Glasflaschen mit
Gummikörper drin), mit denen ich die Lage meines U-Bootes ändern will.
Da die Glasflasche nicht exakt in der Mitte sind und auch nicht genau
gleich befüllt werden, brauche ich eine Regelung. Ich habe eine Pumpe,
die über T-Stücke mit vier Ventilen verschlaucht sind, die dann wiederum
mit je einem Druckkörper verbunden sind.
Die Grundlagen eines PID-Reglers habe ich (glaube ich) verstanden und
eine Implementation habe ich im großen Internet gefunden. Auch was die
grundlegende Lageregelung angeht, habe ich folgendes Konzept:
- Wenn Neigung nach vorne => Vordere Tanks leerer / hintere Tanks voller
- Wenn Neigung nach hinten => vice versa
- Wenn Neigung nach links => linke Tanks leerer / rechte Tanks voller
- Wenn Neigung nach rechts => vice versa
- Wenn Neigung zu einer Ecke => greifen die anderen Regeln und heben
sich auf
Das ist mir jetzt soweit klar, jedoch habe ich folgende Fragen:
- Ich kenne bei Ventilen ja nur an oder aus, ich kann sie also nur voll
oder gar nicht zuschalten. Um jetzt zu verhindern, dass die ständig
klackern und dabei kaputtgehen, wollte ich fragen, es geht, dass mein
PID-Regler erst ein gewisses Treshhold an Abewichung erreicht haben soll
bevor gegengesteuert wird? Oder führt das zu zu starken Schwingungen?
- Was macht der D-Teil konkret? Der P-Teil ist das naive Gegensteuern,
also macht es den Regler aggressiver. Der I-Teil erkennt eine generelle
Richtung, kann also systematische Fehler beseitigen. Stimmt das so?
- die Pumpe kann ich mit PWM (habe einen Fahrtenregler verbaut)
ansteuern. Macht es Sinn die PID-Regler-Werte auf die Pulsbreite zu
mappen?
- Ich kann ja nicht ein Ventil leeren und gleichzeitig das andere
Füllen. Wie kann ich das Problem lösen? Muss ich da hin und her
schalten? Und dadurch mehr Klackern erzeugen?
Mit freundlichen Grüßen,
Til Hoff
Gast #4036533
Es gibt auch Proportionalventile, deren Stellung sich gleichmäßig mit
dem fließenden Strom ändert. Und es gibt welche, die steuern den
Durchfluss und welche, die regeln den Druck.
Gast #4036645
Nette Überlegung aber sinnlos, da das System diskontinuierlich arbeitet
( wie "Noch einer" schon richtig bemerkte).
Zudem ist das tauchen eines U-Boots auch heute noch eine sehr
anspruchsvolle Aufgabe, wenn sich das Boot nicht rücklings in den Grund
bohren soll, weshalb man zunächst dafür sorgt, dass seine Lage möglichst
eigenstabil ist.
Dies erreicht man indem man oben Auftriebs- und unten Ballastkörper so
anordnet, dass es eigenstabil ist. Baut man das anders, taucht es genau
ein Mal (egal welchen chichi man noch einbaut).
Da mir die Form nicht bekannt ist, kann ich zu weiteren Details nur
allgemein sagen:
-Auftriebskörper einzeln abgeschlossen
-Ballast als Tank und/oder Masse
 --> beides symmetrisch zum Schwerpunkt
-Tanks aufgeteilt in einzelne Bereiche wegen Schwappen bei Teilfüllung
-Volumenstromteiler (ähnlich Zahnradpumpe) ist in der Hydraulik üblich
zum Teilen in zwei gleich Teilströme (fraglich ob es das in der Baugröße
gibt)
-dynamische Trimmung ist vermutlich am einfachsten mit einem
geschlossenen System möglich, in dem zwischen zwei Tanks (einer vorn und
einer hinten bei klassischer Bootgeomtrie) eine Pumpe sitzt die in beide
Richtungen arbeiten kann bzw. als gekoppeltes System über die
Ballasttanks (setzt permanente Teilfüllung voraus).
#4036747
Generell solltest du dein System überdenken. U-Boote haben 2
Schwerpunkte. Den fürs aufgetauchte Fahren und den fürs getauchte
Fahren. Hier ist für eine eigenstabile Lage (wie sie alle U Boote haben)
erstmal wichtig, daß du es schaffst beide so anzuordnen, daß sie Mittig
und in vertikaler Linie übereinander angeordnet sind. Damit entfällt
schonmal eine Neigung zum Krängen, welche man somit auch nicht mehr
ausgleichen muss. Das Boot wird so von sich aus schon mit ebenem Kiel
sinken.
Des weiteren kann ich dir nur raten, dich von den Ballonen in
Glasflaschen zu verabschieden. Nutze lieber Kolbentanks. Der Vorteil
davon ist die Eigenstabilität. Deine Ballongeschichte ist von sich aus
schon instabil. Oder du nutzt vollkommen geflutete Tanks, die nur 2
zustände kennen: Voll oder leer (so wie das üblicherweise bei richtigen
U-Booten gemacht wird.)
Wichtig ist, daß du keine Masseverschiebung beim Tauchen, und erst recht
nicht beim Regelvorgang, bekommst.
Du kannst das gern versuchen, indem du ein Reagenzglas mit Wasser füllst
und eine Luftblase drin lässt. Es wird dir nicht gelingen, es so zu
balancieren, daß die Luftblase mittig und das Reagenzglas horizontal
eben ist.
Die richtigen U Boote tauchen mittels Luft gefüllter Tanks. Diese werden
nach dem Tauchen auch von eben diesen Luftblasen befreit (das sog.
durchpendeln, das U-Boot schaukelt in der Längsachse um die letzten
Luftblasen aus dem System zu bekommen)
Fazit: wenn du das Boot entsprechend baust, brauchst du nur eine
Regelung für die Tauchtiefe (die jedoch idR über Propeller / Tiefenruder
gemacht wird, da das schneller ist. Das Boot wird normalerweise so
getrimmt, daß es bei gefluteten Tanks leichte Tendenz zum Sinken hat.),
nicht jedoch für die Lage unter Wasser. das sollte dein Ziel sein.
#4036894
Dann gibt es auch noch Probleme mit der Elektronik, die sollte
wasserdicht unter Druck sein, hat aber Verbindungen zu draussen. Und
dann gibt es noch probleme mit dem Antriebsmotor, der sollte auch
wasserdicht unter Druck sein, aber trotzdem einen Propeller antreiben.
Aber diese Probleme loesen wir wenn sie anstehen.
#4036918
das ist nicht wirklich ein Problem, selbst bei lösbaren Verbindungen
nicht.
(Ich gehe davon aus, daß er kein Forschungsuboot für große Tiefen bauen
will sondern eher ein Modell (was bei 40MHz Steuerung eh kaum tiefer als
5m kommt)
> Und
Ist auch absolut keine Hürde. Es gibt verschiedene Möglichkeiten das zu
lösen. Vom direkt im Wasser laufenden brushless Motor über
Stopfbuchsengedichtete bis hin zu Fettgedichteten Wellendurchführungen
gibt es eine breite Anzahl der Möglichkeiten.
#4036968
5m sind immerhin ein halbes Bar. Ich hab diese Probleme gesehen und auch
deren Loesung. die gingen allerdings bis 10..20m. Die Loesung ist, die
Elektronik unter Aussendruck laufen zu lassen.
Der Motor kann auch nicht im Wasser laufen. Der Luftspalt, resp das
Wasser dort drin hat dermassen hohe Scherkraefte, da kommt nichts an
Drehmoment mehr raus. Und Dichtungen irgendwelcher Art unter Wasserdruck
kann man auch vergessen, die Lecken ueber die Zeit. Auch hier die
Loesung... der Motor, sowie die Dichtung muss unter Aussendruck laufen.
Dh ohne Druck ueber der Dichtung. Hoert sich vielleicht einfach an, ist
es aber nicht.
#4036993
> uch hier die
Und wie machst du das wenn das U-Boot mehrfach die Tiefe wechselt? Da
nach deiner Theorie Dichtungen nicht funktionieren geht beim weniger
tief tauchen dein Druck flöten und wenn du wieder tiefer tauchen
willst...
Es gibt genug U-Boote, die das Gegenteil beweisen. Für das bischen
Wasser, das eindringt gibt es die Bilge und die Lenzpumpe, die es wieder
nach aussen befördert.
#4037023
Bilge und Lenzpumpe ist was fuer grosse Installationen. In einem
Mini-U-boot ist es zusaetzliches Gewicht und benoetigt Strom. Ich sah es
oft genug. Erst kommt das Wasser Signal, dann war bald Schluss. Zum
Glueck war das Uboot am Kabel, dann konnte man's daran hochziehen. So
ein Ding musste Stunden unten bleiben koennen. Den Innendruck gleich dem
Aussendruck macht man mit einer Membran. Die muss nicht flach sein. Ein
Schlauch geht auch.
Gast #4037029
Ohne Not würde ich das U-Boot nicht vom Wasserdruck entkoppeln.
Dadurch entfallen auch viele Probleme im Bereich der Dichtigkeit.
Du musst ja das Teil deshalb nicht gleich fluten, aber die Gleichung:
Innendruck = Außendruck = keine Druckdifferenz bleibt.
Eine Membran oder ein Ballon, an richtiger Stelle, kann dies ohne
Feuchtigkeit erledigen.
Linear regelbare Ventile sind recht aufwändig und im Bastelbereich nicht
zu empfehlen.
Vergiss bitte den letzten Schwerpunkt nicht:
Neigung nach Vorne und Hinten - OK
und das Rollen?
Sieht beim Auftauchen ein bisschen blöd aus, wenn die Aufbauten nach
unten zeigen. Da der Rumpf im Großen und Ganzen rund ist...
#4037039
Das geht aber nur bei geringen Differenzen.
Eine ebene Membran auf der Wasseroberfläche müsste in 5m Tiefe schon die
Hälfte des Innenraums einnehmen.
Wenn du das Teil allerdings eh über ein Schlauch/Kabelbündel von der
Oberfläche aus versorgst dann hast du natürlich recht, dann kannst du ja
beliebig Luft reinpumpen/ablassen.
#4037052
Nein. Das Kabel bringt keinen Druck. Im Gegenteil, das muss auch unter
Aussendruck sein. Das ist ueblicherweise ein Koaxkabel RG58 oder so, das
bringt Energie runter und Signale in beiden Richtungen. Das Kabel ist
bei der Navigation sehr hinderlich, so ganz nebenbei
Nein. Das kompressible Volumen muss kleiner sein als die unter der
Membran moeglichen Menge. Nehmen wir an, im habe 5cm^3 im Luftspalt des
Motores. Der soll trocken bleiben. Dann benoetige ich fuer 10m, 1 Bar,
nochmals 5cm^3 zum Zusammendruecken. Sind wir grosszuegig und nehmen
20cm^3.
Man hat nur minimale komprimierbare Volumen, die trocken bleiben
muessen, nicht den halben Raum oder so. Und die Membran ist nicht flach
Gast #4037743
Dennoch gilt P*V/T = konstant
=> V2 = V1 * (P1/P2)
P1/P2 ist das Druckverhältnis mit P1 = 1 (Atmosphäre muss bei P dazu
addiert werden), was zu folgendem führt:
bei 10m = 1 bar: V2 = V1*(1/2)
bei 20m = 2 bar: V2 = V1*(1/3)
bei 30m = 3 bar: V2 = V1*(1/4)
usw.
Damit wird dein wasserfreies Volumen immer kleiner, je tiefer du kommst,
und das muss deine Membrane ausgleichen. Bei 30m also 3/4 des Volumens.
Zudem sollte das dann so sein wie bei einer offenen Taucherglocke, dass
das Wasser von unten nach oben steigen kann, was viele Vorteile hat,
z.B. oben ist es immer trocken.
#4038050
Öhm warum soll da irgendwo eine Membran oder sowas sein, die meisten
U-Pumpen Tauchen 10-20m ohne Probleme über Jahre und es sind bei weitem
nicht alle davon mit Öl gefüllt.
z.B. Grundfos, Flygt, Tsurumi und wie sie alle heisen bauen U-Pumpen mit
Trockenlaufenden Motoren und teilweise ohne Ölkammer. Diese sind auch
über teils 15jahre dicht...
Alle haben gemeinsam das der volle Förderdruck von teilweise 10bar
zusätzlich zum Wasserdruck auf der Wellenabsdichtung lasten kann.
Dort sind auch "nur" Gleitringdichtungen verbaut, auch günstige
Varianten von Burgmann halten diese Zeit.
KSB baut in Öl laufende Pumpen, dort gibt es bei 3000/min keine probleme
mit Scherung im Luftspalt und Leistungsverlust. Füllung Marcol 82
Ein paar U-Motoren für Güllepumpen und Rührwerke haben nichtmal GRDs
sondern einfach nur 3 Simmerringe hintereinander. Hält auch locker 10
Jahre...
Haben die Leute die hier machen als wär das ne Raketenwissenschaft und
unglaublich kompliziert eigentlich auch Praxis in dem Bereich oder "nur
mal so gehört" wie man sowas angeblich macht?
Übrigens bekommt man von fast jedem Pumpen und U-Motorhersteller
Zeichnungen und Teilelisten, teilweise sogar online, da kann man sich
das anschauen wies gemacht wird. Von allen GRD Herstellern bekommt man
Appnotes wie Abdichtungen auszuführen sind.
Da würde ich hier lieber keinen fragen wie man sowas macht...
Torstenb
Gast #4038058
Weil eine Membran den selben Zweck erfuellt wie eine Pumpe plus Motor,
mit Batterieanteil zum Betreiben der Pumpe, plus die Ansteuerelektronik.
Dann noch aufwenige Dichtungen.
Machen wir mal den Kostenvergleich ...
Machen wir mal den Zuverlaessigkeitsvergleich ...
Machen wir den Lebensdauervergleich ...
alles klar ?
Ja, es gibt ein Limit mit der Tauchtiefe. Das war aber schon zu beginn
vorgegeben.
#4038198
Ich verstehe auch nicht, worauf das hier hinausläuft. der TO soll
erstmal sagen, um was für ein U-Boot es sich denn überhaupt handelt,
(Größe, Tauchtiefe, Steuerart)
Wenn es ein Modell U-Boot ist: da gibt es die von mir angesprochenen
Möglichkeiten, welche jahrelang bewährten Stand der Technik darstellen.
Damit dringt absolut kein tropfen Wasser ins Boot ein.
Wenn es ein Tiefer tauchendes U-Boot werden soll, so wird auch das mit
Sicherheit mit entsprechenden Dichtungen zu bewerkstelligen sein. Oder
glaubt hier jemand ernsthaft, Auguste Piccard hätte den Boden des
Mariannengrabens mit einer Konstruktion erreicht, die den Innendruck dem
Äußeren Druck anpasst? wohl kaum. Auch wenn dieser Bathyscaph keinen
Antrieb hatte, so mussten doch zumindest Kabelverbindungen nach außen
geführt werden.
#4038319
Wie wäre es mit einer mechanischen Lösung?
Benutze ein Trimmgewicht, welches du auf der Längsachse im U-Boot
verschiebst. Damit kannst Du den Schwerpunkt viel feiner einstellen. Als
Antrieb könntest Du ein handelsübliches Servo benutzen.
Tauchen und auftauchen müsste dann halt anders gelöst werden.
Grüße,
Stefan
Gast #4038784
Auch hier wieder Elektronik und Mechanik, die unter Wasser laufen soll..
Bevor's vergessen geht. Designvorgabe fuers ferngesteuerte Inspektions
U-Boot wie oben beschrieben war guenstige Produzierbarkeit. Also
Plastikspritzguss. Fuer Tausenderstueckzahlen. Billigst.
#4038945
Deine Erklärung zu P und I stimmt fast.
Hier hilft es, sich ins Gedächtnis zu rufen, was hinter den einzelnen
Anteilen steht.
P - proportional - das Gegensteuern ist umso stärker, je größer die
Abweichung ist.
I - integral - hier wird (einfach gesagt) die Größe der Abweichung mit
der Zeit multipliziert, die sie besteht. Eine kleine Abweichung die über
einen längeren Zeitraum besteht wird somit über die Zeit ausgelichen.
Das kann aber auch zum Überschwingen der Regelung führen.
D - differenzial - dieser Anteil reagiert auf Änderungen, er kann also
schon eingreifen, bevor überhaupt eine nennenswerte Regeldifferenz
entsteht. Um deinen Sollwert herum ist er sehr viel aggressiver als der
P-Anteil.
Gast #4039278
Mit Luftsaecken zu manoevrieren ist unguenstig. Denn man kriegt keine
Regelung stabil damit. Die Regelstrecke ist nichtlinear. Das Ganze ist
machbar wenn der Tiefenbereich stark eingeschraenkt wird. zB auf max 2m.
Gast #4039328
> geführt werden.
Dann guck dir mal Unterwasserdurchführungen an. Da geht kein Kabel durch
die Wand. Das sind üblicherweise vergossene Steckverbinder mit O-Ring
Dichtung. Die erschrecken sich dann auch nicht über eine Druckdifferenz
von 300bar.
http://macartney.com/systems/connectivity/subconn-0/circular-series
