Erklärung: Slew Rate, GBW und CMRR
Gast #4036611
uiiii, das Ganze Internet abgesucht...scheint kleiner geworden zu sein.
Aber englisch verstehst du?
Slew rate - Anstiegsgeschwindigkeit.
GBW - gain bandbreiten produkt
cmrr - common mode rejection ratio
#4036617
Slew Rate: Maximale Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung in
V/µs
GBW: Bei steigender Frequenz wird die Leerlaufverstärkung immer kleiner.
Über weite Strecken ist das Produkt aus Frequenz und Leerlaufverstärkung
konstant, das ist die GBW
CMRR: Das Verhältnis aus Ggentaktverstärkung und Gleichttaktverstärkung.
Gast #4036630
Ja das ist mir schon klar.
Im Internet und in der Literatur findet man nur ganz sachliche
Informationen. Vllt. kann ja jemand in einfachen Worten es erklären.
Meist hilft eine einfache Erklärung dann auch die weiteren Sachen besser
zu verstehen.
Vllt. mit einem Beispiel an einem Operationsverstärker.
Wozu ist es gut wenn z.B. die Gleichtaktunterdrückung (CMRR) beim OP
größer ist?
Oder was muss ich berücksichtigen bei der Wahl eines OPs nach der Slew
Rate? Wann nimmt man eine kleine SlewRate und wann eine große. Oder beim
GBW?
Um sich bei der Wahl eines OPs entscheiden zu können, sollte man halt
wissen was SR, GBW und CMRR erstmal ist.
#4036677
>Könnte jemand in ganz einfachen Worten, für dummies, die Slew Rate,
>Gain-Bandwith-Product (GBW) und CMRR erklären?
Suche bei TI nach "application notes" über OPamps. Die Literatur zu dem
Thema dort ist vorzüglich!
#4036684
> größer ist?
Die Gleichtaktspannung sollte nach Möglichkeit gar nicht verstärkt
werden und je größer die CMRR desto weniger beeinflusst die
Gleichtaktspannung die Ausgansspannung in Verhältnis zu
Differenzspannung.
Die Slew Rate sollte größer sein als die max. zu erwartende Anstiegsrate
des Ausgangssignals.
> Oder beim GBW?
Zum Beispiel: Wenn du einen verstärkst mit Verstärkung 10 bauen willst
und Signale bis 100kHz verstärken willst brauchst du einen OPV mit min.
1MHz GBW
