XMega - USART Pins geben kein Signal aus
OP #4036622
ich arbeite gerade an einer Implementierung mit einem AtXmega128A1.
Dieser soll Rückmeldungen an einen PC über die UART-Schnittstelle und
dem Pegelwandler MAX3232, der +3,3V Pegel in +12/-12V-Pegel wandelt,
geben.
Ich arbeite mit dem Terminal HTerm und einer Baudrate von 115200bd, 8bit
Daten und 1 Stopbit;
Mein Systemtakt beträgt 32MHz.
Nun zur Situation: Wenn ich an PORTD die Pins als Output konfiguriere,
funktionieren diese einwandfrei. Sobald er aber als UART eingestellt
wird und mit der entsprechenden Funktion aufgerufen wird, gibt dieser
Pin kein Signal raus(mit Oszi nachgemessen).
Jetzt ist folgende Frage: hab ich etwas falsch initialisiert oder geb
ich das ganze falsch aus?
Da ich neu im Forum bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich Quell-Code als
ZIP mit anhängen darf.
Gerne gebe ich ihn auf Anfrage frei.
Grüße Fabian
(Firma: matzetronics)
Das kann z.B. so aussehen:
// serial port setup
 // Serial Comm. Speed
 // 51 = 19200 baud
#define BSEL_VALUE 51
#define USART USARTF0
#define USART_PORT PORTF
#define TXD_PIN PIN3_bm
#define RXD_PIN PIN2_bm
static void USARTInit(void)
  USART_PORT.DIRSET   = TXD_PIN;   // Pin 3 (TXD0) as output.
  USART_PORT.DIRCLR   = RXD_PIN;   // Pin 2 (RXD0) as input.
  // USARTD0, 8 Data bits, No Parity, 1 Stop bit
  USART.CTRLC = (uint8_t) USART_CHSIZE_8BIT_gc | USART_PMODE_DISABLED_gc | false;
   /* Target: Internal RC 32MHz (default)
    * Example (19200bps)  :   - I/O clock = 16MHz
   *                        - UBRR = 16MHz/(16*19200)-1 = 51
   *                        - ScaleFactor = 0
  USART.BAUDCTRLA = BSEL_VALUE;
  // Enable both RX and TX
23
  USART.CTRLB |= USART_RXEN_bm;
24
  USART.CTRLB |= USART_TXEN_bm;
25
OP
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps.
Ich hab leider vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen..
Die Konfiguration der BAUDCTRL-Register ist richtig und wurde auch
korrekt berechnet.
Nur habe ich, wie von Moby Beschrieben, den Pin nicht als Ausgang
konfiguriert. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass es sich bei meinem
Makro TXDMASK in der .h-Datei um eine Bitposition ähnlich zu "PIN2_bp"
handelt. Dementsprechend habe ich auch im Initialisierungscode eine
Schiebe-Operation durchgeführt.
Allerdings lautete das Makro "#define TXDMASK (1<<3)" und somit
übersetzte der Präprozessor daraus den Code in der .c-Datei zu
"USART_PORT.DIRSET   = 1<<(1<<3)", was natürlich nicht zum gewünschten
Ergebnis führt.
Ich hab dies schleunigst geändert und das Makro zu "#define  TXD_bp  3"
geändert.
Ich bedanke mich bei euch nochmal und erklärt das Problem als gelöst :)
