Staatliche oder Private Technikerschule?
OP #4037293
kann mir jemand erklären was genau der Unterschied zwischen einer
Staatlichen und einer Privaten Technikerschule ist?
Bei der Privaten habe ich Schulgebühren ja, aber gibt es sonst noch
unterschiede? Z.b. vom Unterricht, den Prüfungen etc.? Habe bis jetzt
leider noch nichts Sinnvolles dazu gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, danke.
Gast #4037360
Bei der privaten zahlst du, bei der staatlichen der Staat.
Stimmt nicht ganz, weil auch die privaten staatliche Zuwendungen
bekommen und auch die staatlichen dir Geld abknöpfen, aber die Tendenz
ist klar.
Dementsprechend sind die Privaten daran interessiert, möglichst viel
Geld einzunehmen. Das geht am Besten, in dem für viel Unterricht bezahlt
wird, aber nur wenig in Anspruch genommen wird. Beispielsweise weil man
die Schulausbildung abbricht und den Passus im Kleingedruckten überlesen
hat, daß man trotzdem weiterzahlen muss.
http://www.fernstudium-infos.de/fernstudium-allgemein/4517-fernstudium-abgebrochen-trotzdem-steuerlich-absetzbar.html
Beliebtes Beispiel sind Fernunis, die von den 70% Abbrechern leben.
Dafür sind private daran interessiert, möglichst jedem Depp einen guten
Abschluss zu verschaffen, er hat schliesslich dafür bezahlt, also lernt
man bevorzugt das was abgeprüft wird und bewertet nicht so streng.
Das wissen aber auch Arbeitgeber.
(Firma: RUB) #4037374
Naja, nur weil du eine private Schule besuchst, heisst das noch lange
nicht, das der Abschluss auch ueberall anerkannt wird (das ist wichtig,
wenn du danach weiter Studieren willst!)! Das heisst, du musst erstmal
pruefen, ob der Abschluss von privat Schule XY auch staatlich anerkannt
ist. Wenn nicht, dann ist der Abschluss zwar schoen, aber davon kannst
du dir im zweifells Falle nichts kaufen, nicht mal ein Bonbon.
Der naechste unterschied liegt in der Berufsbezeichnung:
Eine staatliche Schule verlaesst du als: staatlich gepruefter
Techniker
Eine private Schule verlaesst du, sofern der Abschluss anerkannt ist,
als: staatlich anerkannter Techniker
Und natuerlich: die Pruefung.
Beim staatlich geprueften Techniker legst du die Pruefung bei einer
staatlichen Stelle ab, in der Regel die Staatliche Technikerschule die
du besuchst.
Die Berufsbezeichnung "Staatlich gepruefter Techniker" ist eine
geschuetzte Berufsbezeichnung, die du nur tragen darfst, wenn du die
Pruefung an einer staatlichen Fachschule und das Staatsexamen
erfolgreich abschliesst. Techniker darf sich jeder nennen, ebenso Ing.
Staatlich gepruefter Techniker oder Dipl. Ing. darf sich nur nennen, wer
die entsprechenden Pruefungen absolviert hat.
Aus Wikipedia:
Zu differenzieren ist hierbei, dass bei den Abschlüssen zum Staatlich geprüften Techniker nach
einer vom Staat konzipierten Ausbildungs- und Prüfungsordnung ausgebildet und geprüft
wird, während hingegen bei den Staatlich anerkannten Technikern die Fachschule selbst die
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen erstellt, welche von der zuständigen
Schulaufsichtsbehörde (Oberschulamt) genehmigt werden müssen.
OP #4048681
Weis sonst noch jemand was?
Hab mal gehört, dass sich die Prüfungen unterscheiden. Bzw. bei einer
privaten Schule nur die Prüfungsnote zählt, nicht die Gesamtnote
bestehend aus Jahresnote und Prüfungsnote? Kann dazu jemand was sagen?
Gast #4048801
In der Praxis werden sich nur wenige angehende Techniker mit dieser
Frage auseinandersetzen, weil es in ihrer Stadt/Region nur eine der
beiden Einrichtungen gibt :-( Gefühlsmäßig würde ich im Zweifelsfall der
staatlichen Schule den Vorzug geben (meist läuft das ja über
Berufsschulen, die den Techniker anbieten).
#4048852
zuerst einmal: Die konkreten Vorschriften sind Ländersache!
Es kann sich also von BL zu BL etwas unterscheiden ob private Schulen
überhaupt einen eigenen Abschluss anbieten dürfen und was dieser dann in
den anderen Bundesländern wert ist.
Fakt ist aber: Staatlich GEPRÜFTER Techniker ist IMMER Bundesweit
anerkannt, Staatlich ANERKANNTER Techniker ist hingegen
Einzelfallabhängig.
Wenn man die Wahl hat ist Staatlich geprüfter Techniker die bessere
Wahl!
Neben dem hier weiter oben genannten Modell das die Abschlussprüfung von
der Schule selbst durchgeführt wird und man dann als Staatlich
ANERKANNTER Techniker gilt gibt es noch die Möglichkeit das man durch
die Schule ausgebildet wird, die Abschlussprüfung aber an einer
Staatlichen Schule abgelegt wird.
Man erhält also ZWEI Zeugnisse, eines von der Privatschule mit den
"normalen" Schulnoten und eines von der staatlichen Stelle über die
abgelegte Abschlussprüfung.
Das alleinige Ablegen der Prüfung an einer staatlichen Schule ist in
einigen (allen?) Bundesländern im Rahmen der Externenprüfung zum
Techniker möglich.
Diese Externenprüfung steht z.b. in NRW ALLEN Interessenten offen welche
die Vorraussetzungen (Ausbildung+Berufserfahrung) erfüllen UND GLAUBHAFT
machen können das sie die zum bestehen notwendigen Kentnisse erworben
haben.
Wenn man also in NRW den staatlich geprüften TEchniker an einer privaten
Schule macht läuft das so ab:
Du meldest dich an der Schule an, dort wirst du unterrichtet, schreibst
Prüfungen usw. Dafür bekommst du Noten von der Schule.
Gleichzeitig stellst du (bzw. die Schule für dich, keine Ahnung) einen
Antrag auf Zulassung zur Externenprüfung zum Techniker bei der
Bezirksregierung. Dabei muss nachgewiesen werden das du die
Vorraussetzungen erfüllst und zumindest glaubhaft gemacht werden das du
das nötige Wissen hast -> Hier dann verweis auf den Privatschulbesuch!
Wenn der Zuständige Sachbearbeiter bei der BZR der Meinung ist das du
die Vorraussetzungen erfüllst wirst du zur Prüfung zugelassen, zahlst
die Gebühr und kannst dann an der staatlichen Abschlussprüfung an einer
staatlichen Abschlussprüfung teilnehmen.
Wie schon oben angedeutet ist für diese Externenprüfung der vorherige
Schulbesuch einer Privatschule KEINE ZWINGENDE Vorraussetzung (In NRW
zumindest)
Es muss nur ausreichend glaubhaft sein das man das notwendige Wissen
erworben hat. Dabei gibt es natürlich auch einen gewissen
Ermessensspielraum. Was da letztendlich genau für Anforderungen gestellt
werden weiß ich nicht, ist sicher auch etwas von der jeweiligen Behörde
abhängig.
Ob mit etwas Glük die alleinige Zusicherung das man gelernt hat
ausreicht oder man schon echte Nachweise bringen muss vermag ich nicht
zu sagen.
Was ich aber -da mir der Fall bekannt- ist sagen kann ist das
langjährige einschlägigges Berufserfahrung + gutes FOS Technik
Abschlusszeugnis (2) + Verweis auf angefangenes Studium definitiv für
einen positiven Bescheid ausgereicht haben... (-> also drei Klausuren
Schreiben -natürlich bestehen- und man ist staatlich geprüfter
Techniker!)
Zu dem Unterschied "normale" vs. "externe" Prüfung:
Die normale Prüfung besteht aus drei Arbeiten von denen eine maximal
Mangelhaft sein darf und die im Durchscnitt mit mindestens 4 bestanden
werden muss.
Eine der Prüfungen kann durch eine Facharbeit (Hausarbeit) ersetzt
werden.
Mündliche Nachprüfung ist auf Antrag möglich wenn dadurch eine
Verbesserung möglich ist.
(Für FOS Reife kommt dann noch eine vierte Prüfung dazu!)
Bei der Externenprüfung hingegen muss JEDE Arbeit mindestens mit VIER
Bestanden werden. Zudem besteht hier JEDE Arbeit aus einem Schriftlichen
und einem Mündlichen Teil!
Ob und in wie weit sich der Inhalt der Schriftlichen Arbeiten zwischen
Internen und Externen Prüflingen unterscheidet kann ich aber nicht
sagen.
Im Ergebniss gesehen denke ich daher das die Abschlussprüfung für
Externe (Also Selbstvorbereitung wie auch Privatschüler!) gesamt gesehen
etwas schwerer ist da strengere Notenvorschrift, kein Ersatz einer
Prüfung durch Hausarbeit usw.
Wobei das zumindest bei Selbstvorbereitenden sicherlich auch
gerechtfertigt ist, immerhin haben die Internen ja vorher schon Leistung
in form von Klausuren bringen/nachweisen müssen.
Bei den Privatschülern ist das zwar auch der Fall, bringt aber KEINE
Erleichterung!
Daher würde ich schon sagen:
Wenn man sich nicht zutraut die Prüfung in Eigenregie zu bestehen -bzw.
die notwendigen Kentnisse nicht glaubhaft nachweisen kann- und daher
eine Schule besuchen will/muss:
Wenn irgend möglich sollte es dann die Staatliche sein, einfach weil
günstiger und in der Abschlussprüfung dann zumindest etwas einfacher.
Das es zeitlich nicht jedermann möglich ist steht natürlich auf einem
anderen Blatt.
Carsten
P.S.:
Um es noch einmal deutlich zu sagen:
Das obige gilt erst einmal NUR für NRW. Wie es in anderen Bundesländern
aussieht müssen andere beantworten
ist im Rahmen der
