Darf man mit einem Zweipoöigem Schalter 230V und 24V zusammen schalten oder müssen die Spannungen eigene Schalter haben ? Lg
Anzeige
Zweipoliger Schalter 230V und 24V schalten
Darf man mit einem Zweipoöigem Schalter 230V und 24V zusammen schalten oder müssen die Spannungen eigene Schalter haben ? Lg Sowas ist sehr selten. Und wenn, dann müssen IM und UM den Schalter herum die entsprechenden Kriech- und Luftstrecken eingehalten werden. Das ist bei vielen Schaltern nicht möglich. Lass es besser sein, schalte nur 24V und indirekt die 230V über ein Relais.
Mit einem "echten" 230V-Schalter sollte nichts schief gehen. Der ist ja auf 230V ausgelegt. Du fährst auf der zweiten Schiene ja nur auf Sparflamme.
Beachte aber, dass 24V-Zweige oft mit größeren Strömen belegt sind. Also die technischen Daten, nicht nur für die Spannung, im Auge behalten. Ich würde behaupten in einem Gerät der Schutzklasse I (Schutzleiter) ist das kein Problem. In einem Gerät der Schutzklasse II (Schutzisolierung) gilt das, was Falk gesagt hat. Amateur schrieb: > Mit einem "echten" 230V-Schalter sollte nichts schief gehen. da wäre ich sehr vorsichtig, weil die meisten Schalter nur eine Kammer haben und keine Trennung dazwischen, ich schliesse mich Falk an, besser nicht, es sei denn die beiden "Kammern" sind echt getrennt.
Klaus schrieb: > Darf man mit einem Zweipoöigem Schalter 230V und 24V zusammen schalten > oder müssen die Spannungen eigene Schalter haben ? Kommt drauf an. Deine 230V und die 24V sollen vermutlich SELV sicher voneinander getrennt sein, also mit einer Isolationsspannung von 2500V, damit auch bei Überspannungen im Netz nichts passieren kann und auf die berührbare 24V Seite überschlägt. Solche eine hohe Isolation müssen die beiden 230V Schaltkontakte nicht zueinander besitzen, die müssen nicht SELV isoliert sein sondern nur funktionsisoliert. Daher ist das mit handelsüblichen Schaltern nicht möglich. Falls deine 24V aber sowieso Kontakt zur 230V Seite haben und nie berührbar sind, wäre das kein Problem. Damals, als man so was brauchte, gab es "Fernsehschalter" mit einem 230V Block und einem Schutzkleinspannungsblock Netzschalter 2x ein 250 V / 2,5 A und ein 2xum Schalter, Einsatzzweck Hauptschalter im Fernseher o.ä. Für Tastknopf (aufsteckbar) Einbautiefe ca 55 mm. Frontseitig zwei Löcher zur Befestigung. Anschlüsse über Lötösen. Typ ME 4D 1 St. 1,00 € http://www.oppermann-electronic.de/html/schalter.html Als Notbehelf: Schalte mit den 230V ein Relais welches dann die 24V schaltet. Antwort schreiben |
Anzeige
