Schwebender Würfel Schaltung dimensionieren
OP #4037677
Hallo
Ich soll in der Schule eine Schaltung berechnen doch leider weiß ich
nicht so recht wie ich das machen soll. Der Name der Schaltung ist
Schwebender Würfel die Beschreibung und den Schaltplan findet ihr hier
http://home.rega-sense.ch/raemygyb/sw.pdf Wenn sich jemand damit
auskennt wäre ich sehr froh um Hilfe. Danke im vorraus.
Lg Jacob
Gast #4037716
DIE Schaltung ist jedenfalls völliger Schwachsinn.
Einen 2N3055 mit 6mA maximalem Basisstrom steuern zu wollen,
1N547 Dioden (sollte wohl 1N5407 heissen)
ein Regelverstärker ohne PID Eigenschaften,
und - ganz wichtig - der Laser, wahrscheinlich weil der Lichtstrahl
einer LED nach Meinung des Autors nicht geradlinig ist sondern im Bogen
verläuft.
Typisch Elektor, von Laien für Laien, und der Würfel schwebt hier, damit
man die Quelle, die schwebende Kugel, nicht so leicht findet.
Hier wird das alles berechnet
http://www.ids.uni-hannover.de/fileadmin/IDS/mitarbeiter/mojrzisch/SchwebendeKugel.pdf
http://staff.ltam.lu/feljc/school/asser/SchwebendeKugel1.pdf
http://www.rt.mw.tum.de/fileadmin/w00bhf/www/lehre/cgr/Versuchsanleitung_Kugel.pdf
Gast #4242233
Der einzige der völligen Schwachsinn erzählt und von der elektronischen
Schaltung nichts aber auch gar nichts begriffen hat, ist eben dieser
Jacob R.
Wer solchen Schwachsinn ins Internet schreibt, sollte mindestens eine
Grundahnung von Elektronik haben und nicht jemandem Schwachsinn
vorwerfen, der die funktionierende Schaltung im Labor aufgebaut hat. Sie
funktioniert. Ich bin promovierter Physiker und nicht ein Wichtigtuer
wie dieser Jacob R., der offensichtlich von Tuten und Blasen keine
Ahnung hat.
Gast #4242239
Der "arme" Jakob R. kann nun wirklich nichts dafür...
>Wenn sich jemand damit auskennt wäre ich sehr froh um Hilfe.
>Danke im vorraus.
Das hatte er geschrieben!
Axelr.
Gast #4242242
> Jacob R.
> Ahnung hat.
1. Meinst du MaWin oder Jacob?
2. Du bist bestimmt nicht der Autor!
Gast #4242247
Zeig mir bitte mal die Stelle, wo Jakob R. jemandem anderen Schwachsinn
vorgeworfen hat. Ich finde sie nämlich nicht.
#4242262
BERECHNEN kannst du die Schaltung erst, wenn du die Induktivität der
Spule und die Masseträgheit des Würfels kennst.
Kaum anzunehmen, daß diese Art der Berechnung auf optimale
Regeleigenschaften hin an der Schule verlangt wird.
Insgesamt ist die Elektro-Schaltung eher schlecht, es ist kein
PID-Regler und nicht mit einstellbaren Regeleigenschaften, da kann es
schon vorkommen, daß der Würfel hüpft und aus dem Magnetfeld springt.
Aber sie ist nicht ganz digital (ein/aus), wie es die noch einfachere
Version wäre (die dann nur über die Induktivität der Spule verhindert,
daß es sich aufschwingt).
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4242270
Auf dem Foto des Elektor-Artikels kann man deutlich anhand der
Gehäuseform erkennen, dass für den Aufbau wirklich zwei 1N547 verwendet
wurden. Was das soll, ist mir völlig rätselhaft. Ich vermute, dass der
Autor trotz jahrzehntelanger Bastelkarriere nicht auf dem Stand
aktueller Bauteile ist, wobei die 1N5407 ja nun auch nicht gerade erst
in letzten Woche auf den Markt gekommen ist.
Vielleicht lagen in irgendeiner Bastelkiste (bei Autor zuhause oder in
der Schule) noch ein paa 1N547 herum, und er ist bei der
Veröffentlichung des Artikel nach dem Motto "never change a running
system" vorgegangen. Was die untere Diode ist, ist mir schleierhaft.
Vermutlich soll sie den fehlenden Abblockkondensator ersetzen...
Gast #4243155
1. natürlich ist nicht Jacob R. sondern der MaWin der Wichtigtuer.
2. wenn sich die Kritik plötzlich nur noch auf eine Diode beschränkt,
dann kann ich gut damit leben. Jedes elektronische Element kann ersetzt
werden, ;-) Schlaumeier
3. mitreden sollte nur, wer meinen Artikel vollständig gelesen hat und
etwas mehr von Elekronik versteht, als eine simple PID Steuerung.
4. Meine Schaltung kommt mit viel weniger Elementen aus und da hüpft
nichts aus dem Magnetfeld, auch nach Stunden nicht, Herr Bertrandt. Im
Gegenteil: während der Würfel schwebt, kann ich auch Musik über den
Laserstrahl von A nach B übertragen. Meine Schaltung kommt mit einem
Potentiometer und mit zwei Operationsverstärkern aus. Also ist es nicht
etwa eine Wiedergeburt von PID Schaltungen, die längst bekannt sind,
sondern wirklich etwas Neues.
5. die vorgeschlagene PID Schaltung (von MaWin) und deren Beschreibung
sind mir längst als Beispiel von überflüssiger Elektronik bekannt.
Deshalb habe ich ein vereinfachtes aber voll funktionsfähiges Schema
entwickelt und publiziert.
6. es haben sich namhafte und anständige Elektroniker an der
Beschreibung meiner Schaltung schwer getan.
7. mit einer Verbesserung meiner Schaltung kann ich sehr gut leben, wenn
der Autor fähig war, meine Schaltung aufzubauen und während Stunden oder
Tagen einen Würfel schweben zu lassen.?
8. meine Schaltung ist eine neue PID Schaltung für jene, die fähig sind,
wenigstens in Grundzügen mein Schema zu verstehen.?
9. auf YouTube lasse ich den Würfel schweben (keine Hüpfer?) ich lasse
auch Sackmesser oder Schrauben schweben.
https://youtu.be/5Nm_Wtvpg_Y
10. bauen Sie die Schaltung auf und zeigen Sie, dass Sie fähig sind, sie
zum laufen zu bringen.
(Auch mit Dioden neueren Datums ?)
11. der Originalartikel stammt von mir, auch für noch so grosse Neider ?
Gast #4244164
Da bin ich jetzt mal auf eine Erläuterung gespannt, wie sich der
P-Anteil, der I-Anteil und der D-Anteil in der Schaltung finden lassen.
Gast #4245305
Es kommt immer darauf an, wie weit man bei der Regelung gehen will. Ein
simpler PID Regler reicht für die meisten Anwendungen, doch wenn
Störgrössen oder Unschärfe zu gross sind müssen andere Methoden
angewandt werden. Nichtlinearitäten (gerade bei diesem Experiment der
Fall) müssen auch noch berücksichtigt werden. Wenn man nur möchte, dass
der Würfel schwebt, reicht ein PD Regler, will man aber den Würfel noch
belasten und er soll auf seiner Sollposition bleiben, wirds schwierig.
Gast #4245310
Ja genau, total überholt. Und ausserdem: für ein Hobbybastelprojekt viel
zu einfach. Mir fehlt da der FPGA + DDR Ram und ein Cortex A9. Am Ende
könnte man das ja noch einfach so aus Spaß an der Freude nachbauen...
#4245317
Der "promovierte Physiker" hat doch nichtmal verstanden, worum es dabei
geht.
Nicht ein Magnet ist zum Schweben zu bringen, sondern mit dem
Permanentmagneten ist der Spulenkern vorzumagnetisieren.
Dann kann man nämlich jeglichen magnetisierbaren Schrott zum Schweben
bringen, UND die Schaltung kann mit einer vernünftigen Lageerkennung
und einer echten PID-Regelung den Abstand so justieren, dass der
Spulenstrom Null wird.
Es gibt übrigens Firmen, die eine derartige Aufhängung für Waagen
verwenden, bei denen sich das Wägegut innerhalb einer (z.B. evakuierten)
Glasglocke befindet und der ganze Elektrokram ausserhalb.
Iirc machen die das seit 25 oder 30 Jahren so. Der "Autor des Artikels"
hätte das nur abzukupfern brauchen.
Aber so ist der Artikel wirklich ein Armutszeugnis,
