galvanische Trennung, Potential begrenzen
OP #4038237
Hallo zusammen
Ich benötige auf meinem Print unterschiedliche Potentiale und GNDs, weil
ich teils an einem Hot-End messe und auf der anderen Seite ein Gehäuse
und eine Kommunikationsschnittstelle habe etc...
Frage:
Was gibt es für sinnvolle und geeignete Massnahmen, um unterschiedliche
(galvanisch getrennte) Potentiale gegeneinander zu schützen. Ich hätte
gerne alle Spannungen beispielsweise mit 500V Varistoren oder Z-Dioden
gegeneinander abgesichert.
Gibt es da vielleicht intelligentere Lösungsansätze?
Danke für jeden Tip!
#4038270
Magneto Freak schrieb:
> Ich hätte
Wie gegeneinander? hast du ein gemeinsames Potential (Erde)? Dann
begrenze die Spannungen gegen Erde. Aber allein Varistoren oder Z Dioden
machen dich nicht glücklich. Da reichen bein genügend Strom einige ms
und du hast einen Krater auf der Platine.
Du musst zusätzlich dafür sorgen dass der Strom begrenzt wird, entweder
entsprechend hochohmige Eingänge oder eine Sicherung deren
Schmelzintegral deutlich niedriger ist als das der Varistoren.
Wenn du die Potentiale nicht kennst und sie sehr hoch sein können wie
wäre es dann mit 2 Platinen, die über Glasfaserkabel kommunizieren?
OP #4038517
Danke für die Tipps.
Ja genau, ich möchte alle Potentiale maximal 500V gegen Erde (Gehäuse)
absichern. Wir setzen bereits auf Y-Kondensatoren, doch dies scheint mir
nicht zu genügen.
Ich gehe nicht davon aus, dass ich leistungsstarke Überspannungen haben
werde, daher die Idee mit den Varistoren/Dioden. Ich habe einfach ein
wenig Angst, dass mit die Spannungen über die Zeit irgendwie davonlaufen
könnten und ich ein Problem mit meiner Isolation und Optokopplern etc.
kriegen werden.
Kriechströme etc. helfen sicherlich, sind jedoch nicht deterministisch
und da wir eine Zertifizierung für das Produkt anpeilen auch nicht
unbedingt zielgerichtet/planbar...
Leider habe ich in professionellen Geräten selten eine schlaue Lösung
für dieses Problem entdeckt.
Gast #4038549
Du kannst dir mal Gasentladungsableiter anschauen. Die haben jedenfalls
den Vorteil, dass sie im Normalbetrieb 1,5 pF und 10 GOhm haben und so
gut wie nicht vorhanden sind. Da kommen Z-Dioden nicht mit und
Varistoren schon garnicht.
Georg
#4038564
Georg schrieb:
> z.B. http://en.tdk.eu/inf/100/ds/a81c90xx1380.pdf
Da musst du aber auch beachten, dass die für hohe Stromstöße sind und
dann mit deutlich niedrigerer Spannung weiterbrennen. Der von dir
verlinkte hat z.B. nur 15V Brennspannung bei 1A. Also musst du da
zwangsläufig eine Sicherung verbauen. Auch fangen die Dinger schon bei
niedrigerer Spannung an zu glimmen.
> könnten
Wie das wenn sie alle ein definiertes Potential zur Erde haben?
geht es eher um Überspannungs und Transientenschutz?
Da bin ich als Amateur raus, da sollen die Profis ran, hast du mal in
den dse-faq gesucht?
OP #4038695
Kai Klaas schrieb:
>>weil ich teils an einem Hot-End messe...
> So, und was soll das sein??
Ich muss Strom und Spannung am Ausgang messen. Da der Anwender mein
Gerät (Eine Strom-/Spannungsquelle) beliebig anschliessen dürfen soll,
muss ich beispielsweise den Strom/Spannung über den
Shuntwiderstand/Spannungsteiler messen. Das Potential gegenüber Erde
kann jedoch durchaus 200VDC und mehr sein. Daher der Begriff HotEnd.
Am Ausgang ist eine volle H-Brücke und der Strom wird dazwischen
gemessen. Dieser Shuntwiderstand ist somit einmal in der Nähe der
Versorgungsspannung und einmal bei GND...
#4038757
Ist GND der zu messenden Schaltung mit Erde verbunden?
Gast #4038933
Hat er das nicht gerade geschrieben?!
>... Das Potential gegenüber Erde kann jedoch durchaus 200VDC und mehr sein.
Gast #4038941
Das ist doch kein Problem, solange du Stromversorgung, Optokoppler usw.
auf das "und mehr" auslegst. Schwierig wird es, wenn mit mehr als 2 oder
3 kV zu rechnen ist, aber wenn wir dich richtig verstehen ist das
ausgeschlossen.
Georg
#4038963
Naja, da er auf 500V begrenzen will, müssen die ja irgendwo herkommen.
Ist da ESD, Surge oder Burst im Spiel? Oder induktives Kick-Back durch
Leitungsinduktivitäten?
Mann, Jungs, gewöhnt euch doch mal endlich an, alle wichtigen Details
freiwillig und am Anfang zu nennen, damit diese ewige Raterei und das
nervige Nachfragen aufhört.
OP #4039740
> Nein, hat er eben gerade nicht.
Wie schon mehrmals geschrieben, sollte mein Ausgang unabhängig von
Gehäuse-GND sein, jedoch mit etwa 500V gegen Erde begrenzt werden. So
kann ich sicherstellen, dass ich nirgends auf meiner Platine
Durchschläge etc habe und auch alle Optokoppler die Isolationsspannung
nicht überschreiten.
Ich rechne mit mindestens folgenden Schaltungsteilen, welche galvanisch
voneinander getrennt sein sollten:
Eingangsbeschaltung Ethernet, USB etc...
Leistungsendstufe
Messschaltung für Strom/Spannung am Ausgang.
Alle Schaltungsteile werden mit einer digitalen Schnittstelle versehen
und ein FPGA, welcher wirklich am Gehäuse-GND angeschlossen werden kann,
kommuniziert mit den genannten Blöcken.
Ich will einfach sicherstellen, dass meine galvanisch getrennten
Spannungen nicht irgendwie davonlaufen. Ich denke das ganze geht am
ehesten in Richtung ESD.
Noch einer schrieb:
> Und warum nicht ganz normal mit 500V Transzorbdioden?
Das war ja anfänglich genau meine Idee. Die Frage war, ob es bessere
Lösungen gibt, an welche ich nicht dachte.
Gast #4040073
> So kann ich sicherstellen, dass ich nirgends auf meiner Platine
Kannst du nicht...
Wenn ich da mit nem 120000V Elektroschocker drangehe kann dein Schutz
auch nicht mehr helfen. Auf dem Gerät muß halt draufstehen für welche
Spannung es gemacht ist und den Entsprechenden Vorschriften genügen,
diese beinhalten noch einen großen Aufschlag an Spannungsfestigkeit und
Sicherheit.
Wenn deine Optokoppler bis 5kV geprüft sind und du ab 500V es irgendwie
begrenzen tust, dann ist es trotzdem nicht sicher bei 20kV.
Du mußt halt "nur" den Vorschriften genügen. Da sollten TVS Dioden,
Varistoren usw. benutzt werden. Bei deinem Gerät würde ich es mal mit
Doppelter Isolation und Schutzklasse II versuchen eventuell noch
Vergossen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie
IEC61010
#4040170
Da du immer noch nicht gesagt hast, ob das Meßobjekt geerdet ist, und
welche Maßnahmen zum Überspannungsschutz dort getroffen wurden, kann das
Potential an deiner Meßschaltung theoretisch beliebig abhauen, zumindest
über deine anvisierten 500V. Dann ist die Verwendung von Transzorbs oder
Varistoren unsinnig, wenn du nicht gleichzeitig eine Strombegrenzung
oder Thermosicherung hast.
Da du auch nicht schreibst, ob Schutzimpedanzen von deiner Signalmasse
zur Erde die Messung beeinflussen können, denn immerhin würdest du hier
einen zusätzlichen Strompfad für den Meßstrom erzeugen, ist sogar
fraglich ob überhaupt auch ein y-Cap verwendet werden kann.
Also, erstmal abklären ob eine Streukapazität von der Signalmasse deiner
Meßschaltung zur Erde die Messung verfälscht. Falls nicht, würde ich
einen Y-Cap zwischen Signalmasse deiner Meßschaltung und Erde schalten,
direkt am Stecker bei deinem Gerät. Dann hast du zumindest eine Chance
den CE-Test zu bestehen. Für den Y-Cap ist eventuell eine
Hochvoltausführung zu verwenden. Dazu solltest du erst mal abklären,
welche Spannung dein Meßobjekt tatsächlich gegen Erde erzeugen kann.
Gegen Weglaufen auf undefinierte Potentiale genügt ein einfacher
hochohmiger Widerstand parallel zum Y-Cap. Nimm eine Ausführung die
hochspannungsfest ist, also beispielsweise einen VR25-Typ.
Natürlich mußt du die Stecker deiner Meßschaltung so ausführen, daß die
Anschlüsse nicht berührbar sind, wenn das Meßobjekt angeschlossen ist.
Dann würde ich die Meßschaltung mit einem Sicherheitstrafo in
Schutzklasse II speisen, galvanisch getrennt von deiner restlichen
Schaltung. Die Anbindung an deine restliche Schaltung würde ich
optoelektronisch machen. Entweder mit hochbelastbaren Optokopplern oder
gleich mit einer optischen Übertragungsstrecke, bei denen Sender und
Empfänger weiter voneinander entfernt sind als in einem Optokoppler.
Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Defekts deutlich. POF, so wie
in TOSLINK, eignet sich prima dafür.
Gast #4040197
gasentlader und Varistor (damit auch bei anliegender Dauerspannung die
Gasentladung wieder erlischt) in serie gegen Erde....
Zündspannung und Ableitvermögen entsprechend auswählen.
