Astabile Kippstufe
Gast #4038375
ich habe ein Verständnisproblem bei der astabilen Kippstufe.
Ich habe mir dazu folgenden Text durchgelesen
http://elektroniktutor.oszkim.de/analogverstaerker/astabil.html
Mein Problem ist der Moment, wo ein Transistor sperrt. Sagen wir, der
linke Transistor sperrt, verursacht durch ein zu geringes
Basispotenzial, weil der Collector des rechten Tranistors ja fast an 0V
liegt. Alles klar soweit. Jetzt heißt es allerdings, daß die
Collector-Emitterspannung bei fast 10V liegt. Ist auch in dem Diagramm
erkennbar. UC1 ca 10V. Gleichzeitig ist UB2 ca 1V, verursacht durch den
ca 1V geladenen Kondensator links  --> der rechte Transistor schaltet.
Die Frage, die ich jetzt aber habe ist folgende:
Wie kann es sein, daß UC1 10V ist, gleichzeitig über dem linken
Kondensator 1V und nur ca 1V über die Basis-Emitter-Strecke des rechten
Transistors abfällt?
In dem Moment, an dem der linke TR sperrt, ist doch die Spannungs des
linken Kondensators bei ca. 1V (von rechter Platter zu linker). Wenn
dann durch das Sperren die linke Seite am Collector auf 10V hochgezogen
wird, dann müsste doch eigentlich an der Basis des rechten Transistors
ca 11V anliegen, oder? Natürlich bin ich mir bewusst, daß es sich bei
der Basis um eine Diode handelt, aber irgendwie müssen doch die
Spannungen zusammenpassen?!
Wer kann mir auf die Sprünge helfen und mir einen Tip geben?
#4038391
Kann auch nicht, da hast du völlig recht. Die Kollektor-Emitter-Spannung
UC1 steigt nicht schlagartig an, sondern nur so schnell, wie sich der
Kondensator C2 über den Widerstand RC1 und die Basis-Emitter-Strecke von
T2 aufladen kann.
Wenn die Kollektor- und Basiswiderstände ein vernünftiges Verhältnis von
sagen wir 1:20 bis 1:50 haben, dann ist dieser Anstieg aber dennoch
deutlich kürzer als die Dauer einer Halbperiode und man kann den
Spannungsverlauf am Kollektor jedes Transistors näherungsweise als
rechteckig ansehen.
Gast #4038398
Ok, da hab ich im Diagramm wohl die kleine Biegung in Kurve beim
Entstehen der Kollektor-Spannung übersehen. Vielen Dank für den Hinweis
und die Bestätigung!
