Steuerbefehl für das Löschen des Display (C-Code)
Gast #4038778
ich sende per UART jede Sekunde die aktuelle Raumtemperatur. Nun möchte
ich, dass die Ausgabe über ein Terminalprogramm einmalig erscheint und
nicht nacheinander. Das heisst nach der Ausgabe soll das Display
gelöscht werden.
Mit dem Terminalprogramm PuTTy funktioniert das auch mit dem
Steuerbefehl "\x1B[2J\x1B[;H". Jedoch nicht mit dem Terminalprogramm
HTerm oder in einer Terminal-App wie z.B. Bluetooth Terminal am
Smartphone (Temperatur wird über ein Bluetooth-Modul an das Smartphone
gesendet).
Kann mir jemand eine Lösung für das Problem nennen bzw. weitere
Steuerbefehle?
Beispiel:
void send_uart_message()
  if (uart_tx_flag == 1)
    Puffer_output[0]='\0';
    Puffer_temp[0]='\0';
    dtostrf(temperatur, 3, 1, Puffer_temp);
    put_string("\x1B[2J\x1B[;H");
    while (uart_tx_flag != 1)
    strcat(Puffer_output, "T: ");
    strcat(Puffer_output, Puffer_temp);
    strcat(Puffer_output, "'C");
    put_string(Puffer_output);
    messung_1s = 0;
23
24
#4038787
Du musst dein Terminalprogramm studieren (bzw. die Doku dazu), welche
Emulation es anbietet. Viele unterstützen die sog. VT100 Emulation. Aus
der stammt auch die von dir benutze Sequenz.
http://www.ccs.neu.edu/research/gpc/MSim/vona/terminal/VT100_Escape_Codes.html
Wenn das Terminalprogramm, das du benutzt, in den Konfigurationsoptionen
dazu gebracht werden kann, VT100 zu 'sprechen', bist du aus dem
Schneider. Wenn nicht, kannst du nur versuchen rauszufinden, was
unterstützt wird. Im schlimmsten Fall kannst du noch einen Formfeed (das
ist ein ASCII Zeichen http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerzeichen)
versuchen. Wenn das auch nicht klappt, dann hast du schlechte Karten.
#4038793
@Timmy (Gast)
Ist doch super!
>HTerm
Das ist auch kein normales Terminalprogramm! Das ist eins zum Debuggen!
Das kann das nicht.
>gesendet).
Die Steuercodes oben funktionieren nur, wenn das Termiinal eine VT100
Emulation oder ähnliches beherrscht.
>Steuerbefehle?
Dazu müste man die Eigenschaften deines Bluetooth Terminals kennen.
Gast #4038820
>Im schlimmsten Fall kannst du noch einen Formfeed ... versuchen.
Der schlimmste Fall findet sich als Kommentar in der alten termcap.
# There are known to be at least three flavors of the tty40
# The 40-1 is a half duplex terminal and is hopeless.  The 40-2 is
# braindamaged but has hope and is described here. The 40-4 is a 3270
# lookalike and beyond hope.
Gast #4039296
./. schrieb:
> (VT100-)Bildschirm loeschen geht auch mit:
Damit das funktioniert, muss das Terminalprogamm zumindest über eine
VT100-Emulation verfügen.
Heutzutage ist für solche Spielereien eher üblich, einen kleinen
Web-Server laufen zu lassen, der die Datenanzeige als HTML-Page für
beliebige Web-Browser zur Verfügung stellt.
Gast #4039352
Aaah, Captain Obvious,
Du solltest Deinen Parser auch auf Text in Klammern erweitern.
