Spektrum Analyser für 2.4GHz
OP #4038803
ich suche eine Möglichkeit/einen Baustein mit welchem ich möglichst
einfach einen Spektrum Analyser für den Bereich 2.4-2.5GHz (Auflösung 1
MHz) aufbauen kann. HF-Technisch habe ich keine Erfahrung und wäre über
einen IC der Sorte
*Auf-die-Platine-löten,-ein-bisschen-Kleinkram-drumrum,-Interface-zu-ein
em-Controller*  ganz froh.
Der IC soll erhältlich, also nicht abgekündigt, sein ... ja den Cypress
CYirgendwas kenn ich - ist aber abgekündigt. Ein kleines Modul wäre auch
ok. Ich möchte damit feststellen können ob irgendwas in diesem
Frequenzbereich sendet, wie stark und welche Frequenz.
Gruss
Harry
Gast #4039087
Kutte schrieb:
> sorry, ebay Artikel
> 121372351807
> Kutte
Keine Angaben über Scangeschwindigkeit (Schritte pro Zeiteinheit)
und ZF Bandbreite (Mass aller Dinge für Empfinlichkeit und
Scangeschwindigkeit ...)  vermutlich keine Schnittstellen-
Definition bzw -Dokumentation (API über USB) --> man ist auf
Gedeih und Verderb auf die Software angewiesen die mitgeliefert
wird.
Gast #4039133
Crazy H. schrieb:
> Jetzt Moment mal. Ich suche kein fertiges Gerät,
Wenn du das von Anfang an dazu schreibst dann bekommst du
auch keine (weniger) solche Fehlinformationen.
Du schreibst auch nicht wie schnell das Teil scannen soll,
welche Emfindlichkeit du erwartest und mit welchem Sensor
(Sonde, Antenne, direkt Coax-Verbindung zu Gerät ...) du
messen willst  etc.
Mit
"Auf-die-Platine-löten,-ein-bisschen-Kleinkram-drumrum,-Interface-zu-ein
em-Controller"
bekommst du alle möglichen Signale (vornehmlich die parasitärten
deines Aufbaus) geliefert aber womöglich nicht das was du
detektieren willst.
OP #4039144
> HF-Technisch habe ich keine Erfahrung und wäre über einen IC der Sorte
ich dachte das rei4cht .....
Es geht nur um den oben genannten Frequenzbereich und um einen Aussage
"Da sendet was". Daß das so schwierig ist, hätte ich nicht gedacht.
Gast #4039159
CC2500 von TI über SPI ansteuerbar oder komplett integrierte Module wo
der CC2500 im Mikrocontroller in einem Package vorhanden ist. Das sollte
dann klein genug werden.
Selbiges habe ich auch gebaut und funktioniert soweit auch gut. Man darf
halt nicht denken, dass man qualitativ hochwertige Spektrum Analyser
damit obsolet machen könnte. Aber um mal zu schauen, was so auf welchen
Frequenzen am Funken ist, geht es kaum einfacher. ;)
Zum testen kann man sich das Eval-Board ez430-RF2500 anschauen. Da sitzt
ein MSP430 und der CC2500 drauf und man direkt loslegen (programmer
TI-typisch mit dabei).
Grüße
