höchste Geschwindigkeit aus Stepper rausholen
Gast #4038956
Guten Tag,
ich hätte eine Frage bezüglich Schrittmotor, easydriver und Arduino.
Mit welchem Programm kann ich die maximale Geschwindigkeit des Steppers
rausholen? Ich hab mal AccelStepper importiert, aber da lässt sich der
Code nicht uploaden, hat jemand eine Ahnung warum? Ist dieses Programm
überhaupt das Beste um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen?
Gruß, E.R.
#include <AccelStepper.h>
#include <AFMotor.h>
AccelStepper motor1.onestep(200, 2, 3);
// you can change these to DOUBLE or INTERLEAVE or MICROSTEP!
void forwardstep() {
  motor1.onestep(FORWARD, SINGLE);
void backwardstep() {
  motor1.onestep(BACKWARD, SINGLE);
AccelStepper stepper(forwardstep, backwardstep); // use functions to
step
void setup()
   Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
   Serial.println("Stepper test!");
   stepper.setMaxSpeed(50);
   stepper.setSpeed(50);
void loop()
   stepper.runSpeed();
Gast #4038970
Sehr gut, danke. Kannst du mir vielleich auch sagen, warum der Code
nicht funktioniert? Lässt sich nicht uploaden und ich entdecke den
Fehler nicht.
Gruß Erwin
Gast #4038988
Hmm... du wirst ziemlich schnell feststellen - bei höheren Drehzahlen
sinkt das Drehmoment. Schon ein kleines Hinderniss kann ihn aus dem
Tritt bringen, er summt nur, dreht aber nicht mehr. Du musst wieder bei
Start-Stop Frequenz mit der Beschleunigung neu anfangen.
Wenn du maximale Drehzahl brauchst, ist ein Schrittmotor ohne
Regelschleife nicht das richtige.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4039772
Wenn es um möglichst hohe Drehzahlen geht sind Arduino und der
easydriver nicht das richtige. Dann braucht man einen Treiber für höhere
Spannungen und ein Programm auf dem Controller, dass die Taktsignale mit
minimalem Jitter ausgibt. Hohe Geschwindigkeit bedeutet auch viel
Rückspeisung beim Bremsen. Dann kann der easydriver dann auch sehr
schnell dicke Backen machen, wenn man mit der Spannung zu nahe an das
maximal erlaubte geht.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
