D/A Wandler 4-5V?
Gast #4039019
Hallo zusammen
Ich habe folgenden D/A Wandler:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7634.pdf
Ist es mit diesem möglich, Ausgangsspannungen von 4-5V zu Erzeugen?
Also beim Wert 0x00 = 4V und 0xFF = 5V
Kann man dies mit diesem realisieren? Es muss nicht genau sein 3.8V-4.2V
würde reichen.
Und was genau bedeuten/machen:
VREFL AB Sense, AREFL AB Sense, VREFL AB, VREFH AB
Ich blick da nicht so ganz durch, hab das Datenblatt schon mehrmals
durchgelesen, doch sehe da keine Hoffnung das ich alleine drauf komme.
Gruss
Gast #4039059
Lies dir das Kapitel "Reference input" noch mal in Ruhe durch. Dort
findest du z.B. den Satz "The reference inputs, V REF L and V REF H, can
be any voltage between VSS + 2.5 V and VCC – 2.5 V...".
VRefH kann also nicht größer werden als Vcc-2,5V  -> 5V-2,5V = 2,5V.
Weiter steht dort sinngemäß "The maximum output (of each DAC) is equal
to V REF H …. "    Damit weißt du, welche maximale Spannung der DAC
direkt erzeugen kann.
Auch deine anderen Fragen zu den diversen Vref-Pins sind dort
detailliert erklärt.
Rebi hat es ja schon geschrieben: wenn der DAC nicht genau den
Spannungsbereich erzeugt, den du haben möchtest, dann kannst du den
Ausgang des DAC über einen nachgeschalteten Verstärker in den
gewünschten Bereich verschieben. Oder du suchst einen anderen DAC, der
direkt an die 5V rankommt (allerdings braucht der dann
höchstwahrscheinlich eine Versorgung mit mehr als 5V)
