Micro-Ladegerät für Li-Ion
OP #4039084
Ich bin auf der Suche nach einem Micro-Ladegerät (USB oder 110/220V) für
ein Li-Ion-Akku (3.7V 1400mA) einer Kamera. Die meisten sind aber leider
zu gross, also dachte ich, ich versuche es mit so etwas:
http://www.banggood.com/Mini-USB-5V-1A-Lithium-Battery-Charging-Module-Charger-Board-p-956383.html
Das sollte doch funktionieren?
Der Akku hat aber 3 Kontakte, +- und c. Was ist c ? Brauch ich den zum
laden?
motoquero
#4039512
Das du es prinzipiell nicht brauchst wenn du auf die genannten
funktionen verzichten kannst. Solange du aber nichtmal angibt was für
ein akku das ist kann dir niemand  ohne glaskugel sagen was für eine
funktion c hat. Selbst mit der Information müsste es schonmal jemand
Reverse-engineered hat und dir diese informationen gibt.
Gast #4039530
N'abend Marco,
Laut Datenblatt ist der TP4056 NICHT fur 3,7 V Akkus geeignet! Die
Ladespannung ist vom IC auf 4,2 V festgelegt.
Habe auch so ein Board in meiner letzten Pollin Bestellung drin gehabt.
Leider findet man Einzelzellen, die 4,2V haben recht selten.
Der Ladestrom kann aber wie ersichtlich recht gut angepasst werden, wenn
einem die 08er Rs liegen...
Nacht, EGS
#4039719
Tja, da sollte man vorher mal gucken, was so ein LiIon-Akku denn nun
ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
Es gibt keinen LiIon mit 3,7V. Das ist die Nominalspannung (also etwa
der Durchschnitt). Typische Spannungslage von den genannten LiPo-Akkus:
3,0V-4,2V. Und selbstverständlich deckt der TP4056 genau den richtigen
Bereich ab und liefert zudem erstaunlich gute CC-CV-Ladekurve. Hier mal
ein genauerer Blick darauf:
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20TP4056%20UK.html
Ignoriere den C-Pol, in 99% der Fälle hängt da ein NTC zur
Temperaturüberwachung dran. Den Ladestrom würde ich auf deinem
Platinchen auf 1/2C begrenzen. Dazu den Widerstand mit 1,2kOhm unten auf
der Platine durch einen passenden mit 2,4kOhm ersetzen.
