Radiosonde Vaisala RS 92
Gast #4039418
heute hat mir ein Bekannter eine Radiosonde RS92 von VAISALA gegeben,
die er vor etlichen Wochen beim Joggen gefunden hat.Das Ding sendet auf
409.2 MHz und entspricht damit keinem deutschen Standort. Man hört auf
FMnarrow nur den Träger, aber kein Signal. Beim googeln habe ich auch
nichts sinnvolles gefunden, deshalb meine Frage: weiß jemand, woher das
Ding stammt?
Bei meiner Suche ist mir auch die Frequenz 1641.6 MHz auf FMnarrow
aufgefallen, die einen ständigen starken Träger aufweist, aber keinerlei
Signal. Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
Mein Standort ist etwa 60km nördlich von Frankfurt/Main.
Schönen Abend Euch allen und viele Grüße.
Gast #4039526
Diese Seite kenne ich, beantwortet aber leider nicht meine Fragen. Es
ist schon seltsam, daß der Sender angeblich nur bis 406 MHz geht, aber
der mir vorliegende auf 409,2 Mhz sendet.
Gast #4039562
12345 schrieb:
> Beim googeln habe ich auch nichts sinnvolles gefunden, deshalb
> meine Frage: weiß jemand, woher das Ding stammt?
Nein, weiß ich nicht.
Ich weiß aber von der (nicht mehr existierenden) Station bei
Dresden, dass
1) in Deutschland vorwiegend Westwind herrscht und
2) über 200km horizontale Abdrift möglich sind.
Die Sonde könnte also vom Nachbarn (Belgien, Frankreich)
stammen - sofern die Vaisala-Sonden einsetzen.
Gast #4039749
Das offizielle Frequenzband für Radiosonden endet zwar bei 406 MHz, aber
die PLL in einer RS92 funktioniert bis etwa 417 MHz. Der Wert für die
Frequenz ist im EEPROM der Sonde abgelegt und wird vor dem Start bei der
Konfiguration der Sonde vom PC der Bodenstation gesetzt. Vielleicht
erlaubt die Software des Herstellers Vaisala tatsächlich, Frequenzen
oberhalb 406 MHz einzustellen; dann ist es durchaus vorstellbar, daß ein
unroutinierter Bediener eine eigentlich nicht zugelassene Frequenz
gewählt hat. Vielleicht ist ihm auch einfach nur ein Zahlendreher bei
der Eingabe passiert: der frühere Startort Emden benutzte üblicherweise
die Frequenz 402,9 MHz.
Gast #4039837
Besten Dank an alle für die Informationen.
Leider steht auf dem Gehäuse überhaupt nichts drauf.
@Glitch: Du bist offenbar Fachmann, weil ich schon einige diesbezügliche
Texte von Dir gelesen habe. Kannst Du mir verraten, warum man nur einen
Träger hört, jedoch kein Signal? Und was es mit der Frequenz 1641,6 MHz
auf sich hat, bei der auch nur der Träger steht?
Gast #4133410
entschuldige meine späte Reaktion - habe diesen Thread irgendwie aus dem
Blick verloren und gerade rein zufällig wiedergefunden. Auf beide Fragen
weiß ich leider keine Antwort. Wenn die Batteriespannung hoch genug ist
(nominal 9V=), sollte die Sonde auf jeden Fall ein moduliertes Signal
liefern, sofern sie technisch in Ordnung ist. Das Signal bei 1641 MHz
könnte aus dem GPS-Empfangsteil stammen - ist aber nur Spekulation...
