Sicherheit bzgl. Nabendynamo 6V AC -> 5V DC
Gast #4039506
für mein Fahrrad hab ich mir eine 5V-Gleichstromquelle gebastelt, dazu
vom Nabendynamo in eine Box ein Kabel zu einem simplen
Brückengleichrichter, der dann wiederum in so ein China-5V-Boost
reinkommt.
Im Prinzip das hier:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-0-9V-auf-5V-Step-Up-Verstarker-Boost-Konverter-USB-Power-Supply-Modul-Neu-/321665306603?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4ae4bf0feb
(oder Suche nach "5v boost" auch bei anderen Anbietern)
Nun, das funktionier auch alles schön und gut, doch jetzt habe ich
Sorgen, dass der Nabendynamo soviel Energie "erzeugt", die gar nicht
abgenommen wird. Schließlich habe ich an den 5V nur sehr kleine
Lasten...
Gibt es hier eine einfache Lösung, dass bei hohen Geschwindigkeiten
nicht irgendwelche Funkenschläge entstehen? ;)
Grüße
Gast #4039516
Karsten schrieb:
> doch jetzt habe ich
> abgenommen wird
Da würde ich eine elektronische Last empfehlen, such mal danach.
Angenehmer Nebeneffekt, das hält dich fit!
Oder du überdenkst den Murks nochmal und baust einen Regler mit
entsprechender Schutzbeschaltung..
Persönliche Seite #4039520
Dein "Chinamodul" ist ein Aufwärtswandler, der ist nicht dafür
geeignet, mit einer Eingangsspannung > 5V betrieben zu werden.
Dein Nabendynamo aber erzeugt eine höhere Spannung, und wenn keine
Spannungsbegrenzerdioden verbaut sind, dann erzeugt er im Leerlauf eine
ganz deutlich höhere Spannung.
Du solltest daher keinen Aufwärts-, sondern einen Abwärtswandler
einsetzen, also etwas, was die höhere Spannung des Nabendynamos in eine
kleinere umsetzt.
Es gibt übrigens auch Bauanleitungen für derartige Ladegeräte, die für
die speziellen Bedingungen des Fahrradbetriebs gedacht sind:
http://www.forumslader.de/Automatiklader.219.0.html
