induktiver Schwinger als Vibrationsmesser=>HighSpeed?
Gast #4040351
mir ist etwas durch den Kopf gegangen, dass ich eher mal als
Gedankenexperiment sehen würde:
Wenn man an den Quadkoppterbereich denkt, wo mit Beschleunigungssensoren
gemessen wird. Das Ding dabei ist, dass die Messebene genau in der
Rotationsebene der Motoren ist. Man könnt (denke ich) im Prinzip mit den
diversen digitalen Filtern unter beachtung einiger Randparameter (um die
soll es mir aber nicht gehen) rangehen und mittels der Filter etwas
clevereres machen, als einfach einen Tiefpass mit übelster Zeitkonstante
zu nehmen.
Das Problem dabei dürften die hohen Drehzahlen der kleinen und
mittelgroßen Motoren sein. Geht man z.B. von 1600KV und einem 3S Lipo
aus, ist man über den Daumen gepeilt mit Last in einem Regelbereich von
sagen wir mal 8.000 bis 15.000 rpm. Da der Worstcase interessiert geht
man von 15k rpm aus wodurch man in den Bereich von 30kHz samplerate
kommt. Ich kenne keinen ACC, der das schafft.
Daher:
wenn man hingeht und macht ein Gebilde wie ein Lautsprecher mit einer
schwingenden Spule um einen Magneten und sampelt diesen mit den zum Teil
sauschnellen ADC´s.
Das muss ja mit den Vibrationen korrelieren.
Wobei ich tippen würde, dass man wenns praktisch wird um FPGA nicht
herum kommt.
Gast #4040362
Ich kenne aber auch keinen Hubschrauber, der sich so schnell um seine
Achse dreht.
Wenn du meinst, dass Schwingungen des Antriebs Fehler in den diversen
Sensoren hervorufen: Dagegen gibt es elastische Dämpfer.
Gast #4040384
>Achse dreht.
Der Hubschrauber nicht, die Motoren schon.
>Du kennst aber schon den unterschied zwischen "Umdrehungen pro Minute"
>und "Schwingungen pro Sekunde"?
Stimmt (bang my head here...). Dann sollte es doch gehen. Trotzdem finde
ich die Idee interessant.
Gast #4040428
> sauschnellen ADC´s.
Herzlichen Glückwunsch, sie haben inen Sensor gebaut der die (zeitliche)
Ableitung der Beschleunigung misst.
Mit einem normalen Beschleunigungssensor und etwas Software geht das
mindestens genausogut.
> zu nehmen.
man kann auch eine FFT drüberlaufen lassen und die Motorbedingten
Beschleunigungen rausrechnen.
