CAN über die falschen Leitungen?
OP (Firma: TU Wien) #4040504
hat jemand Erfahrung, wie CAN auf nicht so recht geeignete Kabel
reagiert?
Ich würde gern diese fertig konfektionierten Sensorkabel mit M5/M8
Steckern verwenden und ich hab bisher noch keine mit paarweise
verdrillten Leitungen geschweige denn mit der richtigen Impedanz
gefunden. Die Verbinder haben natürlich auch nicht 120 Ohm.
Der ganze Bus wird vielleicht so 20m lang sein und fünf Teilnehmer
haben.
Die M12 Verbinder tauchen immerhin in den CAN Spezifikationen auf, 120
Ohm Impedanz haben auch nicht oder?
Ist wohl alles nicht gut und nicht sauber, aber wirds funktionieren,
auch 'lauter' Umgebung mit Maschinen in der Nähe. Immerhin ist's nicht
weiter gefährlich wenn's ausfallen sollte.
Grüße
Flo
Gast #4040558
Einer von uns beiden hat das mit den 120 Ohm falsch verstanden: Das ist
nicht die erforderliche Kabelimpedanz wie z.B. 75 Ohm beim Koax, sondern
die rein ohmsche Terminierung an den beiden Enden.
OP (Firma: TU Wien) #4040600
Hallo
@Μαtthias:
Danke für Deine Einschätzung.
@Lutz:
Nun ja, ein 120 Ohm Widerstand terminiert den Bus, aber damit das
funktioniert muss das Kable einen Wellenwiderstand von 120 Ohm haben.
Und damit es an Verbindungen keine Reflexionen gibt müssten die auch
eine Impedanz von 120 Ohm haben.
Das wird wohl alles nicht so heiß gegessen wie gekocht, slew rate
controlled transceiver helfen dann sicher auch noch und ich brauch auch
nicht unbedingt 1Mbps.
Grüße
Flo
Gast #4040936
CAN über Bananen- Stern Verdrahtung funktioniert auch noch. Verlängerung
über nullmodemkabel: geht.
 Ich habe es noch nicht oft fertig gebracht dass der Can wegen
Verkabelung schlapp macht.
Kauf dir eins und teste. Gerne auch mit oszi. Die Chancen stehen gut
wenn du nicht zu viele und zu lange  stichleitungen hast.
#4041057
Viele gewöhnliche Inikabel (die Sorte, die man häufig bekommt) haben
eine hohe Kapazität zwischen den Adern. Die bei CAN, Profinet usw.
verwendete Sorte ist anders codiert und hat definierte Leitungsimpedanz
auf 2 Adernpaaren. Das geht dann sehr gut für Bussysteme.
OP (Firma: TU Wien) #4041098
Hallo Helge
> Inikabel
Sind das diese Sensorkabel mit M-irgendwas Verbindern? Gibt's da noch
einen großen Hersteller, Phoenix scheint am meisten zu haben.
Wenn ja, da scheint es schon verschiedene zu geben. Phoenix Contact z.B.
hat schon verschiedene Leitungen im Programm und sie haben sogar recht
vernünftige Datenblätter:
  https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ca?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1530566&library=caen&pcck=P-18-01-01&tab=1
Leider nur ohne Angabe zur Kapazität der dem Wellenwiderstand. Ich glaub
von Binder hab ich neulich schon Daten rausgesucht, aber auch da ohne
die interessanten Zahlen.
Das komisch ist nur, dass es sogar einen CAN Standard für M12 Verbinder
gibt, aber spezielle CAN Leitungen mit M12 Stecker find ich nicht. Wobei
M12 eh nicht passt, viel zu groß. Es muss M5 sein und es muss über die 4
Pole CAN und die Versorgungsspannung.
Ich denk ich kann's wohl riskieren, muss dann halt mal schauen, wie das
Signal wirklich aussieht. Nur die Störungen von dem 30kW Motor mit
Unterrichter gleich daneben lassen sich nicht so einfach sicher
erfassen.
@karl:
Danke auch für Deinen Erfahrungsbericht, klingt gut.
Grüße
Flo
#4041137
Wenn du "M12 CAN" oder "M12 Profinet" suchst, gibts reichhaltige
Auswahl. Murr, ifm, eigentlich alle Kabelkonfektionierer für den
industriellen Bereich haben da was. Allerdings wird das bei M5 schon
ganz dünne.
Ich kann mir grad schwer vorstellen, daß an einem 30kW-Motor kein Platz
ist..??
Gast #4041157
Hallo Helge,
hmm da werd ich morgen nochmal gründlich nach M-irgendwas und CAN
suchen. Danke.
Das mit dem Platz ist schon ein Problem, die dickem Maschinen stehen
auch  nur in der Nähe. Wirklich Ärger macht ein Roboter, immer beim
Einschalten bootet ein PC in der Nähe neu. Kann aber auch sein, dass der
PC was hat, ich hab das Phänomen noch nicht untersucht sonder mir
angewöhnt immer schön alles zu speichern vor dem Schalten.
Da fällt mir ein, der Roboter hat unter anderem einen DeviceNet Bus über
M8 oder M12 Verbinder und fertige Kabel. Morgen mal nach schauen was da
genau verbaut ist und wie welch Baudrate der Bus hat.
Grüße
Flo
#4041337
KRC2? Meist eingestellt auf 125kbit. Wenn euer Aufbau empfindlich ist,
achte auf die Potentialausgleichsleitung vom Steuerschrank zum Roboter.
Bau auch eine vom Steuerschrank zu deinem PC. Schwarz, wird mit an PE
angeschlossen, 16mm². Wird gelegentlich mal vergessen vom Elektrischen.
Achte darauf, daß PA und Steuerkabel genau gleich verlegt werden. Also
parallel zueinander.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4041338
Hallo Florian,
>> Inikabel
M8 und M12 sind der Industriestandard für Feldverdrahtung [1]. Jeder
namenhafte Hersteller hat da was, Phoenix, Binder, Amphenol, Murr,...
Schau mal nach DeviceNet-Kabeln. Für DeviceNet wird M12 mit einer
speziellen Codierung ("A"-Codierung) verwendet. Das vermeidet
Verwechselungen mit "normalen" uncodierten Sensorsteckern. DeviceNet ist
CAN-basiert, die Leitungen sind soweit ich weiss auch abgeschirmt. Z.B.
Phoenix Art.-Nr. 1518274.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1]
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/verbindungstechnik/articles/383863/
Gast #4041354
Seit wann hat eine 0815 Einzelader einen Wellenwiderstand von 120 Ohm???
Du terminierst entweder mit zwei 120 Ohm Widerständen jeweils am
Leitungsende oder im Sternpunkt mit einem 60 Ohm Widerstand.
Ansonsten haben die anderen ja gesagt, welche Hersteller was anbieten.
Du kannst dir aber auch selbst die Leitung machen. Einfach zwei
Einzeladern verdrillen und selbst auf einen Stecker deiner Wahl legen.
OP (Firma: TU Wien) #4041642
Hallo
Ja. Danke für die Baudrate, ist nicht viel, würde aber in meine Fall
auch reichen.
Erst wo ich an den Roboter gedacht hab ich mir DeviceNet eingefallen,
das ja physikalisch CAN ist. Da findet sich dann tatsächlich erheblich
mehr als nur mit den Stichwort CAN.
Danke für die Hinweise.
@Helge, OT:
Der DeviceNet Bus des Roboters selbst macht keine Probleme, an sich
sollte der Roboter auch vernünftig angeschlossen sein. Zu dem fraglichen
PC gibt es überhaupt keine physikalische Verbindung, nur die
Versorgungsleitungen kommen im Verteilerkasten zusammen. Der ist
irgendwie einfach eine Mimose.
Grüße
Florian
Gast #4041824
Passendes CAN Kabel: Stecker M12, A-kodiert, an beiden Bus-Enden mit je
120 Ohm abgeschossen funktioniert je nach bitrate bis über 100 Meter.
Wenn ein PC beim Einschalten eines weiteren Gerätees abschmiert, so
liegt es fast immer an einer nicht oder schlecht geschirmten Leitung
oder geerdetem Gerät.
