Spannungsfolger mit Kurzschlussschutz
OP #4040756
ich benötige einen möglichst temperaturunabhängigen Spannungsfolger, mit
dem ich eine DMS-Brücke speise. Ich habe dafür den ADA4841 ausgesucht,
da er einen geringen Offsetdrift hat und die knapp 21mA locker treiben
kann. Das Problem ist nun, dass er bei einem Kurzschluss meine Referenz
in den Keller zieht (ADR421). Ich dachte eigentlich, dass der "short
circuit current" aus der Versorgung genommen wird und nicht vom
normalerweise hochohmigen Eingang.
Ist das bei jedem OP so? Kann ich davon ausgehen, dass sich der TLC085
genauso verhält?
Vielleicht habt Ihr einen Tipp wie ich das Problem lösen kann. OPV mit
fault-Ausgang? Bisher habe ich noch nichts gefunden, womit ich alle
Probleme auf einmal lösen kann.
Ich brauche einen Eingangsspannungsbereich von 5-10V und einen
Offsetspannungdrift <3µV/°C. Platz ist natürlich keiner vorhanden (SOIC
oder MSOP) und deshalb auch keine großen Komparator- oder
Current-Sense-Schaltungen.
Alex
Gast #4040822
den Grund sieht man auch in Fig. 47 des Datenblatts: zwischen beiden
Eingängen liegen Dioden ("diode clamps across the input device pair").
Wenn der Ausgang vom Kurzschluss nach GND gezogen wird und VN über die
Rückkopplung mitgeht, dann fließt ab 1,4V Strom zwischen den Eingängen.
Laut Unterschrift zu Fig. 47 ist das kein Problem, solange der Strom
unter 150mA gehalten wird. Ein Strombegrenzungswiderstand vor VP sollte
also den OPV ausreichend schützen und auch die Belastung deiner
Referenzquelle klein halten.
