Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Daten Senden von mehr als 2 Byte
von A. R. (and)
ich möchte gerne eine Integer Zahl die gröer als 255 spricht mehr als
2Byte hat über UART senden.
Ich Schreibe die Zaheln über eine Varibale und einen Aufruf in das UDR
register. Ist der Wert kleiner 256 spricht hat nur zwei Byte kommen die
entsprechend beim Empfänger an.
Ist die Zahl größer 255 also 3 Byte so kommen beim Empfänger (HTERM) nur
die letzten beiden Stellen Hexadezimal an.
Beispiel:
Sende: 99 (INT) Empfänger: 63 (HEX)
Sende: 255 Empfänger: FF
Sende: 300 Empfänger: 2C statt 12C
Sende: 1222 Empfänger: C6 statt 4C6
Controller: Atmega 1284P
int uart_putc (int16_t sende) {
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  /* warten bis Senden moeglich */
    UDR0 = sende;                      /* sende Zeichen */
    return 0;
int main (void) {
int16_t s1=0, s2=0, s3=0, s4=0;
uart_init();
    while (1){
        s1 = 99;
        uart_putc (s1);
24
25
26
von Karl H. (kbuchegg)
Das kannst du dir gleich wieder abschminken.
Über die UART geht 1 Byte raus. 1 Byte und nicht mehr als 1 Byte.
Wenn du mehr Bytes brauchst, dann musst du eben uart_putc mit den
entsprechenden EInzelteilen entsprechend oft aufrufen.
Du gibst ja auch einen String (Text) so aus, dass du nacheinander
Buchstabe für Buchstabe ausgibst. Das ist hier auch nicht anders.
         uart_putc (s1 & 0xFF);   // zuerst das Low-byte
         uart_putc (s1 >> 8 );    // dann das High-byte
Daher baut man sich vernünftigerweise auch ein paar Hilfsfunktionen, die
einem das immer gleiche Aufbrechen in die einzelnen Bytes zentralisieren
und abnehmen
zb:
// Ausgabe eines Textes
void uart_puts( const char* txt )
  while( *txt )
    uart_putc( *txt++ );
// Ausgabe einer Zahl in Textform
void uart_puti( int16_t zahl )
  char txt[8];
  itoa( txt, zahl, 10 );
  uart_puts( txt );
oder eben bei dir
// Ausgabe einer Zahl in binärer Form (2 Bytes)
void uart_puti_bin( int16_t zahl )
  uart_putc( zahl );
  uart_putc( zahl >> 8 );
von n.b. (Gast)
Dir ist schon klar, dass 2 Byte für den Zahlenraum bis 65535 ausreicht
und dass ein UART nur einzelne Bytes versenden kann. Guck mal in ein
Datenblatt von einem µC, der ein UART hat.
von A. R. (and)
Mit 4Byte HEX bekomm ich auch Zahlen bis 65535 dargestellt.
Wenn ich jetzt eine 2Byte Zahl, also bis 255 in das UDR lade wie in
meinem Quelltext wird das auch korrekt übertragen.
Ich hääte jetzt gerne aber meine Zahl größer 255 als HEX gesendet. So
das ich den z.B. in Hterm eine "12C" für meine Zahl 300 erhalte.
Das kommt jetzt drauf an.
4 Bytes binär oder 4 Zeichen (also in Textform)?
Binär brauchst du für unsigned Zahlen bis 65535 nur 2 Bytes. Denn genau
so gross ist ein uint16_t: 2 Bytes.
von vloki (Gast)
Ich glaube da ist was durcheinander geraten ;-)
Ein "Hex Zeichen" in HTerm entspricht nur 4 Bit.
x12C ist eigentlich "x012C" oder b0000 0001 0010 1100
von A. R. (and)
Habe jetzt das veruscht und festgestellt das es in etwas ander
Reihenfolge funktioniert:
So bekomme ich jetzt in meienr Endhardware richtig angezeigt:
von vloki (Gast)
oder anders gesagt - in einem Byte stecken zwei Hex-Zeichen
von vloki (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
(ich habe es jetzt nicht gelesen, aber wird vermutlich schon halbwegs
stimmen)
Ja ja, die Endianess.
Wie ich immer sage:
Wenn es 2 Möglichkeiten gibt, dann hat man eine 80% Chance sich zuerst
für die Falsche zu entscheiden ;-)
von A. R. (and)
wie berechnet man das ??? ;)
von Volker S. (vloki)
Empirisch, oder über den Empirismus ;-)
Formel nach Murphy
http://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
auch bekannt als die 'Karl Heinzsche Gleichverteilung'
Karl Heinz schrieb:
> Formel nach Murphy
Müssten es dann nicht 100% sein ?
Egal, 20% Optimismus kann ja nicht schaden ...
Volker SchK schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Formel nach Murphy
Ja, so bin ich halt. Immer optimistisch.
Der Wikipedia Eintrag ist fad. Der hier ist besser
http://murphyslaws.net/german.htm
von n.b. (Gast)
Das was du da als HEX bezeichnest, ist eine Textdarstellung. Dir
scheinen noch ein paar Grundlagen zu Binärzahlen und deren Darstellung
zu fehlen.
Mit n Byte kannst du den Zahlenraum von 0 bis 2^(8*n)-1 abbilden.
von dummschwaetzer (Gast)
mit Sicherheit nicht! Mit s1 >> 8 shiftest du deine unteren 8Bit ins
nirvana.
von Tom Thomsen (Gast)
> nirvana.
... deshalb auch High-Byte ;-)
> nirvana.
Jep. Das ist auch so gewollt.
von A. R. (and)
Funktioniert aber einwandfrei so wie ich es gemacht habe.
Habe kompletten WErtebereich bis 65.000 getestet. und gerade läuft
dauertest
Das passt schon.
> dauertest
Das eigentliche Problem kommt noch.
Das must du mir erklären:
Zerstöre durch shiften das low-byte, das vorherige high-byte ist das
neue low-byte
sende dieses low-byte
verodere das low-byte mit FF
sende es noch mal
mit
sendet nur das high-byte von s1 doppelt
> neue low-byte
Da steht nicht s1 = s1 >> 8 !
danke
