LiPo Zellen einzeln laden?
Gast #4041131
ich suche nach einem ganz einfachen Weg, LIPOs mit mehreren Zellen (2S,
3S) zu laden. Die Sache ist die: die Akkus werden nicht so häufig
benutzt, daher wollte ich nicht unbedingt Geld für ein größeres
Ladegerät ausgeben.
Mittlerweile bekommt man an jeder Ecke Ladegeräte für kleine 3,7 V (1S)
LIPOs hinterhergeworfen. Ich gehe mal davon aus, dass der MCP73831 oder
TP4056 reproduzierbare Zellenspannungen produzieren. Daher war die
Überlegung, ob man nicht jede Zelle von einem 2S Akku einzeln
nacheinander (wegen Kurzschluss!) damit laden könnte. Geht das oder ist
sowas nicht empfehlenswert? Oder muss man anschließend noch mit einem
Balancer die Zellenspannungen korrigieren?
Ja, die Ladezeit wird dann ziemlich lang. Das ist ein absoluter
Nachteil.
Danke für eure Antworten!
Gast #4041247
Nacheinander geht, ist manchmal auch die letzte Rettung. Nämlich, wenn
der Balancer hoffnungslos unterdimensioniert ist (leider häufig).
Für Normalanwendung tuts aber ein stino Lipolader mit eingebautem
Balancer.
Old-Papa
Gast #4041313
Ähm, ein Billig-Lader-Balancer für 15€ incl. Versand aus D sprengt das
Budget?
ebaiiiii 400864901806
Den kann man auch für andere Geräte/ Akkus "nachnutzen", wobei es für
10€ mehr schon universellere Lader für alle möglichen Akkutypen gibt.
#4041373
In serie laden ist der Richtige weg. Ist auch garnicht so kompliziert.
Bei guten akkus wird kein besonders großer strom vom balancer verlangt
weil die zellen identisch sind. Bei meinen Modellbauakkis mit 3Ah habe
ich an den zellen gemessen. Es wurden beim laden max 17mAh bei der
schlechtesten zelle über den balanceranschluss abgeführt. Ladezeit 2h.
Flip
Gast #4042070
@Bussard: ja, ich habe schon nach diversen Billigladern geschaut aber es
stellt sich mir die Frage, ob die dann so viel besser sind als die
Lowcost-Lösung mit der Einzelzellen-Ladung. Beispielsweise gibt es von
Turnigy ein günstiges Ladegerät (großer Modellbauakku-Hersteller), bei
denen teilweise billige Widerstände zum Balancing verwendet wurden,
wodurch das Balancing eben nicht so gut ist.
Ich will mit dem Akku eine DSLR betreiben (Canon EOS 100D). Für längere
Nachtaufnahmen reicht der normale Akku nicht lang genug. Ein Netzteil
habe ich bereits. Somit habe ich auch einen passenden Adapter, um den
Modellbauakku anzuschließen. Wenn ich für den Akku mit Versand ca. 16
Euro zahle (es gibt vereinzelt 5Ah Akkus in dem Preisbereich) und noch
mal 10-15 Euro für das Ladegerät... ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
Den Akku will ich so und so nicht für den alltäglichen Betrieb
verwenden, da er zu groß ist.
@Jobst: geht das wirklich? Ich habe mehrere Threads im Netz gelesen, in
denen davor gewarnt wurde. Viele meinten, dass die Lade-ICs eben NICHT
galvanisch getrennt seien. Bei dem MCP73831 gibt es ein internes
Schaltbild: Da sieht es so aus, als würde alles an einer Masse hängen.
Zum Parallelschalten mehrerer solcher Einzellenladegeräte haben viele
einen DC/DC Konverter vorgeschlagen (wie den 0505). Wenn ich aber die 1
Ah von einem Einzelzellenlader ausnutzen wollte, bräuchte ich einen
leistungsfähigen Konverter.
Ich könnte einfach mal mit einem Digitalmultimeter nachmessen, ob die
zwei Kreise im Chip miteinander verbunden sind (habe nur noch keinen
Lader da).
Mit dem Balancer muss ich mal schauen. Hier im Forum purzelt eine
Anleitung von Elektor herum, die lediglich aus 3 Widerständen und einem
OPV bestehen. Das sollte eigentlich passen.
#4042130
Unter einem Ladegerät verstehe ich ein Teil, das man in die Steckdose
steckt und am anderen Ende einen Akku anschließt. Die sind naturgemäß
galvanisch getrennt, da niemand gerne 230 V an den Fingern hat.
Parallelgeschaltet sollen sie nur auf der Primärseite sein, sekundär
sollen sie mit den Zellen hintereinander geschaltet sein, um sie
gleichzeitig zu laden.
Gast #4042659
Ok, ich hatte unter Ladegerät die kleinen Platinen mit dem Lade-IC samt
Hühnerfutter gemeint.
Das mit der Erdung ist klar. Gemeinsame Masse: keine galvanische
Trennung mehr.
