Sleep() macht nicht das was es soll
Gast #4041490
Vorab: Ich bin neu in der Linux-Welt und kenne mich im Grunde nur mit
PICs und AVRs aus.
Der Code ist cross-compiliert für einen Raspberry Pi und sollte
eigentlich gehen.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include "c_gpio.h"
int main(void) {
  printf("\nTest_1 Timing\n");
  printf  ("=============\n");
  int i;
  for (i = 0; i<10; i++){
    sleep(1);
    //DelayMicrosecondsNoSleep (1000000); <- funktioniert nicht
    printf ("%i, ", i);
  printf ("\n");
  return EXIT_SUCCESS;
Eigentlich erwarte ich, daß nach jeder Sekunde i schön artig um 1 erhöht
und printf aufgerufen wird. Das ist aber nicht so, stattdessen passiert
10 sek lang gar nichts, danach zeigt printf alle Zahlen von 0 bis 9.
Wenn ich zusätzlich aber das hier in die for-Schleife einfüge,
funktioniert's.
s = sleep(1);
printf ("sleep(1): %i\n", s);
pi@raspberrypi ~/c-stuff $ ./test_1
Test_1 Timing
sleep(1): 0
0, sleep(1): 0
1, sleep(1): 0
2, sleep(1): 0
3, sleep(1): 0
4, sleep(1): 0
5, sleep(1): 0
6, sleep(1): 0
7, sleep(1): 0
8, sleep(1): 0
9,
Warum ist das so?
Das hab ich in unistd.h gefunden:
/* Make the process sleep for SECONDS seconds, or until a signal arrives
   and is not ignored.  The function returns the number of seconds less
   than SECONDS which it actually slept (thus zero if it slept the full time).
   If a signal handler does a `longjmp' or modifies the handling of the
   SIGALRM signal while inside `sleep' call, the handling of the SIGALRM
   signal afterwards is undefined.  There is no return value to indicate
   error, but if `sleep' returns SECONDS, it probably didn't work.
   This function is a cancellation point and therefore not marked with
   __THROW.  */
Steht das damit im Zusammenhang?
#4041495
Klarer Fall von Output Buffering.
Entweder stdout mal flushen oder im printf einen \n ausgeben lassen.
Moderator Persönliche Seite #4041502
Es fehlt ein
    fflush(stdout);
nach dem printf().
Also:
    printf ("%i, ", i);
    fflush(stdout);
Die stdio-Bibliothek buffert. Bei Consolen/Terminals bis zum nächsten
'\n'. Mit fflush() kannst Du die Ausgabe erzwingen.
