Bedeutung von Y21 beim Transistor?
Gast #4041537
egon schrieb:
> könnt ihr mir bitte erklären, was ich mir unter dem
> Parameter Y21 bei einem Transistor vorstellen kann.
Google gabudd?
Diverse Fundstellen sagen, dass Y21 schlicht und ergreifend
die (Kurzschluss-)Steilheit ist, d.h. Ausgangsstromänderung
durch Eingangsspannungsänderung (bei kurzgeschlossenem Ausgang).
Gast #4041572
Diese Erklärungen haben mir nicht ausgereicht. Google hatte ich
natürlich auch schon befragt.
Was besagt aber Y21 in einer realen Transistor-Schaltung aus?
Könnt ihr das für mich etwas greifbarer machen?
#4041585
Y21 beschreibt im Prinzip das Verhältnis Kollektrstom/Eingangsspannung,
also die Steilheit in mA/V (komplexer Wert).
Y21 Parameter passen besser zu Jfets und Mosfets da diese auch
physikalisch spannunsggesteuerte Stromquellen sind.
Persönliche Seite #4041637
egon schrieb:
> könnt ihr mir bitte erklären, was ich mir unter dem Parameter Y21 bei
Stelle dir den Transistor als Vierpol oder korrekter als Zweitor vor.
Die mathematische Beschreibung kann sehr gut über Matrizen erfolgen.
Eine der möglichen Darstellungen ist die Y-Matrix. Das Matrixelement Y21
ist also ein Teil der Y-Matrix. Eine recht gute Darstellung dazu findest
du hier:
http://eitidaten.fh-pforzheim.de/daten/mitarbeiter/mohr/materialien/ET3/Skript-ET3-Kap04.pdf
Gast #4041668
egon schrieb:
> Diese Erklärungen haben mir nicht ausgereicht. [...]
Wahrscheinlich nicht... Deine Frage ist exrem unspezifisch.
Die Steilheit sagt aus, um wieviel mA sich der Ausgangsstrom
(=Kollektorstrom, Drainstrom, Anodenstrom) bei einer Änderung
der Eingangsspannung (Basis-, Gate-, Gitterspannung) von
1mV ändert.
Es ist praktisch, die Steilheit als Maß für die Verstärkung zu
verwenden, weil das bei Röhren, FETs und Bipolartransistoren
funktioniert.
Die Stromverstärkung ist u.A. deshalb unzweckmäßig, weil die
nur bei Bipolartransistoren definiert ist; die Spannungs-
verstärkung ist nicht gut geeignet, weil die nicht nur vom
Bauelement und seinem Arbeitspunkt, sondern zusätzlich noch
vom Arbeitswiderstand abhängt.
Gast #4041680
> auch physikalisch spannunsggesteuerte Stromquellen sind.
Das ist sachlich richtig, in der Praxis aber nicht so
übermäßig bedeutsam.
In realen Schaltungen sind auch Bipolartransistoren häufig
spannungsgesteuert - einfach weil der Quellwiderstand oft
niedriger als der Eingangswiderstand der Folgestufe ist.
Gast #4041727
Danke!
Es geht bei mir um Bipolartransistoren.
Y21 verstehe ich nun als Steilheit, also
Änderung des Kollektorstrom
--------------------------- = Y21 in mA/V
Änderung der Basisspannung
Wenn das so richtig ist, ist mein Frage schon beantwortet.
#4041861
Ist richtig.
Y21 ist eine der Kenngrößen für Vorwärtsbetrieb (bei kurzgeschlossenem
Ausgang). Andere Namen für Y21: Steilheit S, Übertragungsleitwert,
Vorwärtsübergangsleitwert, Transadmittanz vorwärts.
Kleinsignalparameter, Vierpole, Netzwerke:
http://www.hochfrequenzbraune.de/Vierpole.pdf
http://www.antennen-emv.tu-berlin.de/fileadmin/fg13/Lernmaterialien/analog_01_Kleinsignalparameter.pdf
http://www.krucker.ch/Skripten-Uebungen/AnSys/ELA4-NW.pdf
Gast #4041904
Nicht sonderlich viel, weil die Steilheit normalerweise gar nicht direkt
zur Wirkung kommt. Betreibt man den Transistor z.B. mit einer
Stromgegenkopplung (Basisschaltung/Emitterschaltung mit
Emitterwiderstand, Emitterfolger), dann wird die resultierende Steilheit
kaum mehr vom Transistor, sondern im wesentlichen vom Emitterwiderstand
bestimmt.
Interessant ist außerdem, dass die Steilheit (im gleichen Ap) für alle
Transistoren näherungsweise gleich ist.
