Winkel Schrittmotor Abweichung ?
Gast #4041559
Der Schrittmotor Motor den ich per Arduino und eine Endstufe ansteure
soll laut Datenblatt 1,8° Schritte (pro Puls) machen, also eine volle
Umdrehung mit 200 Schritten. (1,8° x 200 Schritte  = 360°) .
Das Problem ist, dass der Motor keine ganze Umdrehung macht . (grob
geschätzt dreht er jeweils nur  ~ 300° anstelle von 360°)
Kann es sein das es damit zusammenhängt das der Motor der über 6 Adern
verfügt (Unipolar) bei mir nur mit 4 Adern angesteuert wird ?
http://de.nanotec.com/fileadmin/files/Datenblaetter/Archiv_Datenblätter/Schrittmotoren/4T5618.pdf
Thomas
Gast #4041565
Hi
Nein. Wie und womit steuerst du den Motor genau an?
MfG Spess
Gast #4041574
Solange der Motor nicht eingebaut ist, können es einfach Schrittverluste
durch mechanische Resonanzen sein. In den Schraubstock einspannen, Welle
mit den Fingern abbremsen und mit 1/4 Nennstom ausprobieren.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4041603
Resonanzen sollte man leicht als solche erkennen können. Ich gehe mal
davon aus, dass für die ersten Tests nur sehr langsam gefahren wurde?
Kann es sein, dass sich dein Arduino-Programm irgendwo verschluckt? Oder
woher nimmst du die Sicherheit, wirklich 200/400 Schritte gemacht zu
haben?
Was ist das denn eigentlich für eine Endstufe, wie hoch ist die
Versorgungsspannung und auf welchen Strom ist die Endstufe eingestellt?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#4041728
Welche Adern hast du denn angeschlossen?
Lass halt mal den Motor gaaaaanz langsam Schritte machen. Mit so ca. 1
Sekunde Wartezeit von einem SChritt zum anderen. Idealerweise lässt du
bei jedem SChritt noch eine LED aufblinken und hängst ein Klebeband an
die Motorachse, so dass du am Motor auch sehen kannst, ob er einen
SChritt macht.
und dann siehst du dem Motor mal zu, ob er auch wirklich alle Schritte
macht oder ob deine LED mal aufblinkt und der Motor rührt sich nicht.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4041748
Hallo Georg,
> Thomas schrieb:
>> er dreht "immer" gleich weit aber eben nie eine
>> volle Umdrehung .
> Klingt sehr unwahrscheinlich. Du hast da wohl eher einen Motor mit 1,5
> Grad.
Das ist noch unwahrscheinlicher. In den 20 Jahren die ich mich jetzt mit
Schrittmotoren beschäftige, habe ich nämlich noch keinen mit
1,5°/Vollschritt gesehen. Bei 2-phasigen Motoren sind 1,8° der
Normalfall. Hoch auflösende Motoren haben 0,9°, und im low-cost Bereich
gibt es auch noch Varianten mit 30°, 15° und 7,5°.
Thorsten Ostermann
Gast #4041803
Das heißt noch nicht, daß er mit Last wirklich die Schritte macht, die
er soll. Mal Impulse am Oszi angesehen und mit der Drehung grob
verglichen? Evtl. bringt die böse induktive Anschaltspannung Deine
Elektronik durcheinander?
Gast #4041827
Wenn es bei einem (normalen) Schrittmotor nicht rund geht - dann nur -
weil es kein normaler Schrittmotor ist und jemand eine Sperre eingebaut
hat.
Sonst:    Nicht verzagen – Software fragen.
Alternativ:  Von Hand drehen und somit ein Alternativgutachten
erstellen.
