i-Button LESER identifizieren
OP #4042004
ich bin neu hier und kein Spezialist habe aber ein Problem bei dem ich
um Hilfe suche.
Es geht um die i-Buttons und deren Leser. Soweit ich informiert bin,
liefern diese Leser KEINE Identifikationen für sich selbst. Damit kann
die Position des i-Buttons nicht ermittelt werden (zB bei drei
Hauseingängen mit jeweils einem Leser).
Ich verwende den Loxone Miniserver und von dieser Seite lautet die
Empfehlung ganz einfach: für jeden Leser sein eigenes 1-Wire-Modul. Das
ist mir aber irgendwie ein OVerkill. Es muss doch einfacher gehen.
Hat sich schon mal wer damit befaßt oder hat jemand eine Idee? Wäre für
jeden Beitrag dankbar.
Peter
#4042024
hi,
nach dem der "leser" keine logik beinhaltet, sondern lediglich einen
physikalischen "anschluss" des buttons an den 1 wire bus bietet, ist die
empfehlung schon korrekt und die einzige (sinnvolle) möglichkeit.
vg Alram
OP #4042627
hi,
ja das stimmt schon, aber ich finde es doch schade dass man für jede
Türe ein eigenes 1-Wire Modul braucht, nur weil der Leser so
minimalistisch ist. Irgendwie ist das für diese Anwendung wie mit
Kanonen auf Spatzen schießen.
Es muss doch irgendwie möglich sein, zu erkennen wann der i-Button am
Leser ist und dann könnte man doch aus einem zweiten 1-Wire Chip
irgendein Signal schicken. Dann kann ich in der Auswertung diese beiden
Signale verknüpfen und auf den entsprechenden Leser schließen. So
zumindest meine Theorie - bei der Umsetzung kenn ich mich zu wenig aus
und hoffe auf Eure Hilfe.
Eine meiner Ideen war, falls es einen 1-Wire Hall-Sensor gibt, ob dieser
vielleicht das Magnetfeld eines magnetischen i-Buttons erkennt und damit
ein Signal liefern kann. Falls es einen solchen 1-Wire Sensor nicht
gibt, könnte man vielleicht eine Art Hall-Relais aufbauen und damit
einen 1-Wire Chip kurzzeitig an den Bus hängen (in der Hoffnung dass er
dann auch rechtzeitig erkannt wird).
Wahrscheinlich sind diese Ideen so nicht wirklich umsetzbar, aber
vielleicht bringt sie Euch auf realisierbare Ideen.
Peter
OP #4042645
Marc S. schrieb:
> es gibt onewire id chips
klingt schon mal interessant - hast Du nähere Infos dazu? Welche Chips
passen da am Besten?
Das mit dem Türkontakt wäre nicht im Sinne des Erfinders. Ich möchte ja
wissen wer vor welcher Türe steht BEVOR ich sie öffne. Aber per Taster
das ginge schon (wird dann ein Türöffner der den i-Button als ID
verwendet). Vielleicht ließe sich dass auch mit meinem Hall-Relais
kombinieren...
#4042646
Bau den Leser federnd ein.
Wenn jemand kommt und seinen iButton (Krass dass apple maxim noch nicht
verklagt hat :P) an den Leser drückt, dann gibt der ein Stückchen nach
und verbindet über einen Taster einen DS2401 (1W ID-Ship) mit dem Bus.
Du musst halt nur oft genug nach den IDs der 3 DS2401er pollen...
OP #4042651
Ich sehe schon wir kommen der Lösung sehr nahe ;-) werde ich mal
ausprobieren und berichten wie es gelaufen ist.
Irgendwie gefällt mir das mit dem Hall-Relais noch immer - hat dazu
jemand ne Idee oder Anregung?
Jedefalls mal vielen Dank für die bisherige Hilfe!
OP #4044678
Die "Link Locators" sehen gut aus, sind aber nicht gerade billig. Wozu
brauchen die 7-Anschlüsse? Werde mich damit mal nächer auseinander
setzen müssen.
Mit dem µC meinst Du wohl, dass dieser den i-Button Leser überwacht (der
hängt damit nicht am 1-Wire Bus) und dann die ID des Buttons mit einer
Zusatzinfo in ein 1-Wire Datenpaket verpackt auf den 1-Wire Bus legt.
Klingt zwar nach relativ viel Programmiersufwand, man erspart sich damit
aber die mechanischen Basteleien und das Ganze bleibt jedenfalls
wasserdicht. Welchen µC kannst Du diesbezüglich empfehlen? Aus einem
anderen Thread habe ich dzt. den ATtiny48/88 im Auge, der hat
anscheinend bereits einen hardwareseitigen 1-Wire Anschluss. Damit
sollte es eigentlich relativ einfach gehen. Wie bereits gesagt, habe ich
mit µC noch nicht so viel Erfahrung und bin für jeden Tip dankbar.
Jedenfalls vielen Dank Euch beiden!
Peter
#4045240
Die Idee ist gut. Aber kann deine Zentrale damit umgehen?
> Klingt zwar nach relativ viel Programmiersufwand.
Ja, da muss man ein wenig was tun.
Es gibt keinen ATMEL mit 1-Wire in Hardware. Das muss man schon
programmieren. Das ist ein wenig Aufwand. Der ATtiny85 ist dafür
ausreichend. Eventuell geht sogar der ATtiny13A. Für Privatpersonen sind
die aber Preislich gleich, so dass der ATtiny85 vorzuziehen ist.
#4045320
naja aber der tiny muss trotzdem einen 1w master und einen slave bereit
stellen und auf seiner slave Schnittstelle dann den ibutton
simulieren...man könnte also auch ne direkt eigene "zentrale" bauen, die
mehrere busse zur Verfügung stellt
#4046480
Naja, man könnte etwas tricksen und nur Slave spielen wenn ein Button
eingesetzt ist. Danach schaltet man via reedrelais den bus einfach
durch.
Mit etwas mehr trickserei (irgendwelche abwechselnden INTs die die Lows
hin und her befördern) kann man sicher auch das Relais einsparen.
One wire ist ja im "nicht Highspeed" modus recht tolerant was
flankenwechsel angeht...
#4047190
Es gibt den DS2413 "1-Wire Dual Channel Addressable Switch". Der hat
zwei Ausgänge, mit denen Du einen Multiplexer bzw Bus Switch wie den
FST3253 aka 74CBT3253 ansteuerst. Der schaltet dann einen von 4
1W-Bussen auf das System, und an jedem hängt ein Leser.
fchk
OP #4047296
I-Button-Fan schrieb:
> ... hängst Du nicht einfach an jeden Kontakt, bzw. an dessen
> Zuleitungsende, einen DS2401....
Wenn ich das richtig sehe, sind die dann alle immer am 1-Wire Bus und
liefern immer ihre ID. Das würde nur funktionieren, wenn der i-Button
Leser sich nur dann auf den Bus hängt, wenn er einen i-Button sieht.
Davon gehe ich aber nicht aus (lasse mich aber gerne eines besseren
belehren).
OP #4047400
Frank K. schrieb:
> ... Der schaltet dann einen von 4 1W-Bussen auf das System, und an jedem hängt
ein Leser...
Wenn mir der DS2413 bzw. FST3253 eine ID liefert und somit den
i-Button-Leser eindeutig identifiziert könnte das klappen (sofern das
1-Wire Timing damit nicht durcheinander kommt). Allerdings bin ich da
skeptisch, dass er das tut.
In Kombination mit dem Vorschlag von I-Button-Fan ergibt das Ganze dann
aber einen Schuh: Wenn ich das Datenblatt richtig lese, hat der DS2413
für jeden der Ausgänge eine eindeutige ID und ich kann ihn selbst so
programmieren, dass er zwischen den beiden Ausgängen umschaltet und
damit  den jeweiligen Leser (je einen pro PIO)bewußt auf den 1-Wire Bus
schalten. Wenn ich dann an der Loxone-Steuerung den DS2413 abfrage, weiß
ich welcher Ausgang und damit welcher Leser aktiv ist/war. Zusammen mit
der ID des i-Buttons weiß ich dann wer wo ist. Setzt allerdings voraus,
dass ich auch erkennen kann ob die Info noch aktuell ist - die Loxone
überschreibt die letzte Info nur und damit kann es vorkommen, dass die
IDs stehen bleiben obwohl die Chips schon wieder vom Bus weg sind. Ich
glaube da hilft nur experimentieren...
Jedenfalls danke Euch beiden!
