Hallo, gibt es bei einem Kohleschichtwiderstand auch einen Skineffekt? Sprich ändert sich ein 100 Ohm Kohleschichtwiderstand aufgrund des Skineffekts?
Anzeige
Veränderung kohleschichtwiderstand durch Skinneffekt.
Hallo, gibt es bei einem Kohleschichtwiderstand auch einen Skineffekt? Sprich ändert sich ein 100 Ohm Kohleschichtwiderstand aufgrund des Skineffekts? Ja, aber erst bei höheren Frequenzen von vielleicht 1 MHz++.
Der Skineffekt existiert natürlich immer .. aber: Die Eindringtiefe ist proportional zur Wurzel des spezifischen Widerstandes, der ist bei Kohleschicht doch eher hoch und daher sollte sich der Skineffekt auch nur gering auswirken. Zusätzlich ist der Leiter beim Kohlewiderstand ein flaches Band, wodurch bereits eine geringe Eindringtiefe für volle Ausnutzung des Querschnitts ausreicht. Die Induktivität der oft gewendelten Bahn ist hingegen durchaus von Bedeutung.
Christian Erker schrieb: > Der Skineffekt existiert natürlich immer .. aber: Natürlich. Ich wollte einfach mal eure Erfahrungen diesbezüglich erfahren. Wie weit man da mit normalen Widerständen so kommt.. > > Die Eindringtiefe ist proportional zur Wurzel des spezifischen > Widerstandes, der ist bei Kohleschicht doch eher hoch und daher sollte > sich der Skineffekt auch nur gering auswirken. Zusätzlich ist der Leiter > beim Kohlewiderstand ein flaches Band, wodurch bereits eine geringe > Eindringtiefe für volle Ausnutzung des Querschnitts ausreicht. > > Die Induktivität der oft gewendelten Bahn ist hingegen durchaus von > Bedeutung. Weiß jetzt nicht ob das noch in den Thread passt. Wie sieht es eigentlich aus, wenn 10A Gleichstrom durch einen Leiter fließen, der von einem Wechselanteil (1MHz z.B.) von 10mA überlagert wird. Die 10mA werden es doch wohl nicht schaffen den kompletten Gleichstrom aus der Mitte zu verdrängen. Da dass ja lineare DGLs sind, müsste doch sone Art Superposition gelten sprich die 10mA außen der Gleichanteil aber nicht. Habe das jetzt nicht mithilfe der Maxwell bzw. Diffusionsgleichungen eingesetzt, das weiß aber bestimmt jemand. Danke schonmal.
Jan R. schrieb: > müsste doch sone Art > Superposition gelten sprich die 10mA außen der Gleichanteil aber nicht So ist es. Der Gleichanteil fliesst natürlich auch aussen weiter, egal ob da noch ein HF-Strom ist oder nicht.
lrep schrieb: > Jan R. schrieb: >> müsste doch sone Art >> Superposition gelten sprich die 10mA außen der Gleichanteil aber nicht > > So ist es. > Der Gleichanteil fliesst natürlich auch aussen weiter, egal ob da noch > ein HF-Strom ist oder nicht. du meinst doch innen weiter?? Denn es wäre ja schrecklich wenn 2mA HF Anteil 20A gleichstrom auf den äusersten uM drängen würden.
?? Antwort schreiben |
Anzeige
