[Raspberry Pi] C-Code wirft 'Segmentation fault'
Gast #4042342
Ich habe hier Code in c_gpio.c der beim Ausführen auf dem Raspi die
Meldung 'Segmentation fault' erzeugt:
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include "c_gpio.h"
//compilieren für Python für gcc mit den Schaltern:
// -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC
#define BCM2708_PERI_BASE   0x20000000
#define GPIO_BASE           (BCM2708_PERI_BASE + 0x200000)
#define OFFSET_FSEL         0   // 0x0000
#define OFFSET_SET          7   // 0x001c / 4
#define OFFSET_CLR          10  // 0x0028 / 4
#define OFFSET_PINLEVEL     13  // 0x0034 / 4
#define OFFSET_PULLUPDN     37  // 0x0094 / 4
#define OFFSET_PULLUPDNCLK  38  // 0x0098 / 4
#define PAGE_SIZE  (4*1024)
#define BLOCK_SIZE (4*1024)
23
24
static volatile uint32_t *gpio_map;
25
26
27
28
// Sets a pullup or -down resistor on a GPIO
29
void set_pullupdn(int gpio, int pud)
30
31
    int clk_offset = OFFSET_PULLUPDNCLK + (gpio/32);
32
    int shift = (gpio%32);
33
34
    if (pud == PUD_DOWN)
35
       *(gpio_map+OFFSET_PULLUPDN) = (*(gpio_map+OFFSET_PULLUPDN) & ~3) | PUD_DOWN;
36
    else if (pud == PUD_UP)
37
       *(gpio_map+OFFSET_PULLUPDN) = (*(gpio_map+OFFSET_PULLUPDN) & ~3) | PUD_UP;
38
    else  // pud == PUD_OFF
39
40
      *(gpio_map+OFFSET_PULLUPDN) &= ~3;
41
42
    short_wait();
43
    *(gpio_map+clk_offset) = 1 << shift;
44
    short_wait();
45
46
    *(gpio_map+clk_offset) = 0;
47
48
49
aufgerufen wird er:
// in c_gpio.h
#define SETUP_OK          0
#define SETUP_DEVMEM_FAIL 1
#define SETUP_MALLOC_FAIL 2
#define SETUP_MMAP_FAIL   3
#define INPUT  1 // is really 0 for control register!
#define OUTPUT 0 // is really 1 for control register!
#define ALT0   4
#define HIGH 1
#define LOW  0
#define PUD_OFF  0
#define PUD_DOWN 1
#define PUD_UP   2
// angeschlossene Relais
#define GPIO_RELAIS_1  23
#define GPIO_RELAIS_2  24
set_pullupdn(GPIO_RELAIS_2, PUD_OFF);
Der Compiler auf dem Raspi (mit dem sich Code für PWM des gleichen
Authors erzeugen lässt)
/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-cpp-4.6
Der Cross-Compiler, der den nicht-funktionierenden Code erzeugt:
@echo 'Invoking: Cross GCC Linker'
arm-linux-gnueabihf-gcc -lrt -o "test_1" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
mit: -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall
Egal ob ich die Schalter setze oder nicht, der Fehler bleibt gleich.
Könnte das an den unterschiedlichen Compilern liegen?
#4042497
Und was sagt der Debugger, wo dieser Fehler ausgelöst wird?
Das glaube ich eher nicht, denn das ist nicht der Compiler, sondern der
Präprozessor.
Unwahrscheinlich.
Wird dieser Zeiger auch irgendwo befüllt?
Gast #4042716
>Präprozessor.
Aaah!
Es gibt viel zu tun.
Auch werde ich wohl erst mal den Umgang mit meinem neuen Werkzeug, dem
Debugger lernen müssen.
Erstmal Abbruch an dieser Stelle.
